Радиатор охлаждения
Re: Радиатор охлаждения
Сообщение maxs-vd » 06 фев 2013, 12:24
А что без пробки для слива? Да и сверху не видно? А цена конечно очень гуманная! Даже дешевле чем на китайца!!!
ROMA88
Полное имя: ROMA88
Сообщение ROMA88 » 03 окт 2013, 10:37
Сергейsp писал(а):ROMA88, с снятой крышкой-клапаном осторожно, вместе с давлением и T кипения понизится, а т.к. система регулирутся по температуре, возможно появление паровых пробок.
Это всё понятно , но я это всё зимой делал , причём при прогреве двигателя и нагреве радиатора течи нет , никто не мешает остановиться и закрыть бачёк расширителя как положено. Кстати , лето проездил без проблем , с закрытой крышкой , никаких течей ОЖ не было. Посмотрим как дальше пойдёт , морально к замене радиатора я уже готов! После замены ремня ГРМ , теперь это кажется элементарной задачей. :boredom:
In-flame
Сообщение In-flame » 21 окт 2013, 00:34
Прошлой зимой в начале декабря потёк родной радиатор отъездив 4 года.Заказал в экзисте радиатор hella, повёлся на Германию. Радиатор встал как родной. Антифриз залил. AGA Z40 красный, предварительно посмотрев что он соответствует фордовской спецификации (не хотелось заморачиваться с пропорциями родного). Отъездил с апреля по октябрь без каких-либо проблем. Минувшей ночью оставил автомобиль на улице, и как оказалось, были заморозки, потому как на утро было холодно и стекло заледенело. Доехал до работы и внутреннее чувство убедило меня заглянуть под капот. Обнаружил небольшой подтёк снизу, там же где и тёк старый радиатор,около нижней пробки на стыке пластика и сот. В течении дня всё просохло, скинул защиту и промазал соединение алюминия и пластика герметиком. (не знаю чем это поможет, но всё таки).
Теперь сижу и думаю в чём подвох, зря сэкономил на родном радиаторе/антифризе или запчасти делают такие дебильные что они так сильно реагируют на разницу температур?
Сообщение ANG » 21 окт 2013, 01:05
Не нужно было мазать герметиком. Все равно снаружи не заделать щель, если это щель в радиаторе, а не случайное попадание брызг с дороги.
Надо было протереть проблемное место, чтобы понять откуда течёт.
Dimano95
Сообщение Dimano95 » 04 дек 2014, 16:36
Не прошло и сто лет, как я решился таки поставить свой новенький купленный за 850р радиатор двигателя консерна ПРАМО.
Пара слов для тех кто собирается снимать радиатор в первый раз:
- Бампер снимать не надо, всё делается из ямы.
- Слейте ОЖ
- Отсоедините патрубки входной и выходной.
- Отсоедините разъём питания на вентилятор и откусите пластиковую стяжку, которая крепит провод к корпусу вентилятора.
- Далее аккуратно снимите корпус вентилятора, удобнее сверху, там будут две защёлки.
тянем вверх и разжимаем аккуратно защёлки, всё получится.
- После того как доступ к радиатору освобождён, выкручивайте нижние не знаю как их назвать, фиговины из пластика, снизу как шляпка болта под ключ то ли на 17 то ли на 19. НЕ ЗАБУДТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫКРУТИТЬ СТОПОРНЫЕ САМОРЕЗЫ они вкручены через пластик в торцы ФИГОВИН.
- выкрутили фиговины, вытащите сразу и резиновые подушки которые были под ними. Подушки лучше предварительно купить новые, они такие же как и верхние. Старые будут сплюснуты и их можно выкинуть.
-Теперь самая сложная часть. Левую сторону бутерброда радиаторов нужно вытащить на себя. Это не сложно просто осмотрите все и сделайте это аккуратно. После чего осмотрите весь бутерброд для того, чтобы понять что делать дальше. Там всё очень не сложно, нужно только хорошо подумать. Радиатор двигателя должен уйти влево а радиатор кондея вправо, но им нужно помочь. Левая нижняя ножка кондейного радиатора удерживается пластиковой защёлкой.
Немного мата и всё получится!
Так вот о радиаторе ПРАМО.... он подошёл, сел, влез и в общем всё ок. Жду теперь когда потечёт или не потечёт :) НО ОН В ДВА РАЗА ТОЛЩЕ РОДНОГО!!!!
А на дне коробки я нашёл бумажку с надписью СДЕЛАНО В КНР.... вот тебе и Ржев...
Сообщение ANG » 04 дек 2014, 18:47
Так то ж бумажка сделана в КНР. Бумажка, на которой написано "Сделано в КНР", сделана в КНР.
А радиатор нашенский, не думай даже.
:lol:
Dimano95
Сообщение Dimano95 » 04 дек 2014, 23:39
Гы гы гы! Целый завод в китае над бумажкой старался! Кстати ровная вышла и печать хорошая, чёткая :)))
А радиатор да... оч похоже что наши дураки делали, 2 два раза толще.... всего то ошиблись на 15мм...
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 07 янв 2015, 01:05
Похоже и меня не обошла участь в занимательном деле замены радиатора. Потек. Прям как на фотках в этой теме раньше - по краю, от середины и вниз до сливной пробки. Ушло около литра. Можно конечно понаблюдать и покататься подливая. Но судя по луже - сомневаюсь что на долго хватит его.
Итак, вопросы:
Радиатор - AVA FDA2325. Кто ставил(Каспер?) - как он ходит?
Крышка бачка -  Ford 7 267 969 - верный код? Не оригиналы кто то покупал? Думаю поменять тоже - мало ли, вдруг она дает повышенное давление.
Подушки радиатора верхние и нижние - какие у них коды? Они одинаковые?
Антифриз - Ford 1 336 797. Всего надо 6 литров антифриза? Тоесть 3 бутылки и столько же воды. Я правильно понимаю - он же смешивается без каких либо примудростей?
Сообщение ANG » 07 янв 2015, 02:19
Открой крышку бачка и можно ездить до ремонта. Только не доводи до 100 градусов. Крышку покупать новую - 95%, что бесполезно. Купи лучше 5 литров концентрат, чем три литровых. Всё равно пригодится.
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 07 янв 2015, 03:29
ANG, 5 литров концентрат - фордовский? А какой код?
Сообщение Сергейsp » 07 янв 2015, 03:56
Супер плюс премиум 5л 1675746
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 07 янв 2015, 04:07
Сергейsp писал(а):Супер плюс премиум 5л 1675746
Не особо выгодное предложение.
Цены с экзиста:
1л = 161грн.
5л = 788грн.
161*5=805грн.
Тоесть экономия аж целых 17грн (1 доллар). При том, что достаточно 3х литров...
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 09 янв 2015, 13:49
А подскажите еще. Как выбрать не оригинальный антифриз? Чем руководствоваться, какими допусками? Какой порекомендуете?
Сообщение *Casper* » 09 янв 2015, 16:54
А нафига? Штатный не шибко и дорогой. И проблем вроде с ним нет.
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 09 янв 2015, 17:55
*Casper* писал(а):А нафига? Штатный не шибко и дорогой. И проблем вроде с ним нет.
Не шибко дорогим он был год назад. А нынче мне уже не нравится его цена - в 2 раза подорожал за долларом.
Сообщение ANG » 09 янв 2015, 18:31
Тогда если НЕоригинальный антифриз не подорожал, значит он стал в два раза хуже. Не так ли?
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 09 янв 2015, 18:39
ANG писал(а):Тогда если НЕоригинальный антифриз не подорожал, значит он стал в два раза хуже. Не так ли?
Если не оригинальный стоил в 2 раза дешевле оригинального, то и после подорожания - он стоит в 2 раза дешевле оригинального ;) Просто раньше эта разница в цене не напрягала, и как заморачиваться с подбором - было проще купить оригинальный.
Александр 82
Сообщение Александр 82 » 09 янв 2015, 18:48
Шестого числа менял грм и помру , заехал к офисиалам за концентратом фордовским - 280 руб за литр , тоесть 150 рублей за готовый выходит .
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 09 янв 2015, 18:50
Александр 82, Не та страна. У нас он $10 за литр.
Александр 82
Сообщение Александр 82 » 09 янв 2015, 18:58
tinimi писал(а):Александр 82, Не та страна. У нас он $10 за литр.
:insane: , ох и не ............................ - много слов мата :( . Тогда любой антифриз на карбоксилатной основе и все . Не стоит так заморачиваться с антифризом . Фордовский просто идет с повышенным интервалом замены . А более дешовый на 2,5 года или 50 тысяч пробега . В смазывающих свойствах я не думаю , что большая разница будет .
ИМХО конечно , но за 10 баксов я зайца в поле загоняю на своих двоих :D
