Советские книжки рекомендовали 2 часа. Дальше малые токи для компенсации саморазряда при комнатной температуре.*Casper* писал(а):Как долго можно продолжать удерживать в таком режиме аккумулятор?
Штатный аккумулятор, величина тока заряда
- Doc Brown
Re: Штатный аккумулятор, величина тока заряда
И ишо. Если заряжать с подключенными клеммами, то ток расчитывать и на потребители? то есть наши любимые 2-3 А + потребители, так?
- Svarog
- Год выпуска: 2013
К подключенными клеммами полностью автоматическое ЗУ, на мой взгляд, использовать бессмысленно. Логика работы такого ЗУ понятна - при приближении к заданному значению напряжения на клеммах АКБ он начинается понижать ток по одному ему известному ступенчатому закону, и по достижении заданного значения напряжения выдает некий минимальный ток и делает так определенное время. Если подключить внешние потребители, то вся эта тонкая химия сбивается и ЗУ тихо офигевает от поведения АКБ, и вряд ли это можно скорректировать изменениями значений тока, конечного напряжения и прочим максимальным временем заряда.
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Буду подзаряжать свою батарейку (родную), подключив временно старую АКБ АКОМ. А сколько живут родные батарейки? в тыс.км, а не в годах?
- Doc Brown
ОЧЕНЬ сильно зависит от режима поездок. Я бы не взялся называть цифры. Они в годах-то живут от 3 до7 лет. А уж в километрах - там столько уточняющих факторов надо описывать при указании километража "жизни" АКБavtopilot18 писал(а):А сколько живут родные батарейки? в тыс.км, а не в годах?
SERG1
У меня машинка апреля 2005 г. (аккумулятор естественно не моложе) пробег на сегодня 151850 км. Признаков умирания пока не подает.
- НачТех
Ответ есть на самой батарее. Там есть указания на предельное напряжение при постоянном заряде (Standby use 13.6-13.8V) и при циклическом (Cicle use 14.5-14.9V). Во всяком случае на DELTA это выглядит так.*Casper* писал(а):Как долго можно продолжать удерживать в таком режиме аккумулятор?
Так сколько? 5 лет?НачТех писал(а):Ответ есть на самой батарее.
Я вижу только :
Рабочий режим 13,8-13,9 кажется
Зарядный 14,5-14,9
Стартовый ток 2,9А
Расчитан на срок 5 лет.
Добавлено спустя 27 секунд:
Вообще смахивает на упсовую батарейку.
- buy_val
- Полное имя: Валерий
Вопрос, автомобиль новый, 2011, есть ли смыл зарядить АКБ перед зимой?
Прошлую купил в декабре, ничего не делал до 3-й зимы.
- Сергейsp
Валера, от условий зависит, продолжительность поездок, количество запусков, но хуже не будет.
- buy_val
сергейsp,
Вот, езжу мало и редко, если не выпадает "дальняк".сергейsp писал(а):от условий зависит, продолжительность поездок, количество запусков
- Сергейsp
Фиеста у нас ездит каждый день, но мало, прикуривать зимой надоело, теперь держу подменную АКБ. Если есть возможность, лучше периодически подзаряжать малым током.buy_val писал(а):сергейsp,
- Doc Brown
buy_val, Если есть возможность, лучше перед зимой заряжать. Да и зимой следить.
Это совсем гиморный способ. И особо ничего в плане "здоровья" аккума не дает, нежели периодический нормальный подзаряд внешним ЗУсергейsp писал(а):лучше периодически подзаряжать малым током.
Тогда, если не нужна сигналка, имеет смысл просто сбрасывать клемму. Зимой саморазряда практически нет, так что батарейка от поездки до поездки будет с максимально возможным зарядом.buy_val писал(а):Вот, езжу мало и редко
- Svarog
- Год выпуска: 2013
Если у вас гараж с электричеством (как у меня), то смысл есть.Вопрос, автомобиль новый, 2011, есть ли смыл зарядить АКБ перед зимой?
Если для этого нужно тащить АКБ домой - ну его нафиг.
- Сергейsp
Док, для меня малый ток с 2А начинается
- buy_val
вот, вотSvarog писал(а):Если для этого нужно тащить АКБ домой - ну его нафиг.
Возьму ка я ЗУ к теще (на юбилей) и там заряжу для профилактики.
- Сергейsp
А чтоб не таскатся, теще ЗУ купиbuy_val писал(а):вот, вотSvarog писал(а):Если для этого нужно тащить АКБ домой - ну его нафиг.![]()
- Doc Brown
Если по делу, то C/20 - это еще далеко не малый ток. (С - емкость в ампер-часах). С учетом деградации аккума, очень скоро 2 А и становятся C/20. Это нормальный ток для 20-часового цикла. Более, чем рабочее значение.сергейsp писал(а):Док, для меня малый ток с 2А начинается
Поэтому лучше писать корректнее (чтоб не вводить в заблуждение новичков)
- Сергейsp
Ну да, а то еще 10% рекомендуют
Для меня 2 малый потому, что мое любимое ЗУ импульсами работает и чем больше набрал, тем длинней паузы.
west96
там кто-то советовал 5.5А на 10 часов))) дак вот не делайте так при напряжении заряда более 2А пластины загибает)) я вот заряжал полностью здохший аккумулятор ночь 1.5 амперы и работает отлично))
