Разрядка аккумулятора!
Re: Разрядка аккумулятора!
Сообщение Doc Brown » 12 апр 2012, 16:42
сергейsp писал(а):если твой фордовский на классику поставить, как он себя поведёт?
Чрезвычайно интересный вопрос, с учетом обратной полярности имеющегося аккма. :smirk:
Сообщение Сергейsp » 12 апр 2012, 16:45
Ну это другой вопрос :)
Сообщение Doc Brown » 12 апр 2012, 16:52
Так поэтому и не проверить.
Сообщение Сергейsp » 12 апр 2012, 16:56
сергейsp писал(а): У меня на фиесте медалист фордовские манеры перенял.
А на нашемарках крутят как местные пока реле трещать не начнёт.
Bars
Проблемы с аккумулятором...
Сообщение Bars » 21 ноя 2012, 16:10
Здравствуйте! Fusion простоял в гараже около 3 месяцев, сигнализация была отключена, аккумулятор разрядился вообще полностью, электрика вообще не работала, померяли 4.6 вольт, машина 2011г. Сейчас стоит на зарядке малым током. Как такой разряд скажется на нем? И что так сильно его разряжает, иммобилайзер, музыка, сколько они потребляют? PS: Можно на минусовую клемму поставить отключатель массы?
Re: Проблемы с аккумулятором...
Сообщение дедавова » 21 ноя 2012, 16:22
Bars,Bars,
Вы верно поступили что начали закачивать ампер-часы малыми порциями. Конечно не есть гут разряжать в хлам батарею.
Сколько ей годков ?
Какова плотность электролита? ПРОВЕРЬТЕ! СООБЩИТЕ!
Есть высокая вероятность, что батарея еще послужит. И почти такая же вероятность, что она умерла.
Аналогичная история произошла вот месяц тому с моей Мутлой. Заряжал после того как она самостоятельно разрядилась в хлам около трех сут. Ток около 1 а. Все восстановилось. И вот она уже месяц держит исправно 12.6-12.8v при плотности 1.25 У меня кстати все электрооборудование штатное и нет ни сигнализации и др. прибамбасов, которые могли бы так посадить батарею. Ведь я -то не пользовался машинрой всего неделю.
Должно у Вас получиться, не торопитесь...
Bars
Сообщение Bars » 21 ноя 2012, 16:44
дедавова писал(а):Bars,Bars,
Сколько ей годков ?
2 лет ей нет ещё, ездил редко. Плотность не знаю как проверять, не очень в этом разбираюсь. Она разряжалась и до этого, но чтобы так сильно, такого не было... Батарея родная!
Сообщение дедавова » 21 ноя 2012, 16:58
Купите ареометр (копейки). Будет новый опыт....- там все ясно.
Продолжайте заряжать. Здесь самый главный фактор время... Пока заряжается почитайте литературу.
Сообщение Сергейsp » 21 ноя 2012, 17:17
За 3 месяца зимой и с выключенной массой умрёт, подзаряжать нужно или место потеплей.
По поводу разряда :mda: , у меня АКБ с 2006 года, два раза сажал полностью. Пока жива :) , машинку до прошлого выходного 3-недели не брал, стартер крутил нормально.
Сообщение дедавова » 21 ноя 2012, 17:29
Вот тут и я попутно задам вопрос .
Может кто задумывался или решил эту задачу под названием "неспровоцированный саморазряд". У меня он случался дважды в этом году..И ведь не оставлял машину более чем на неделю. И слежу за плотностью? И кажется, не оставлял потребители включенными. И помнится, что даже радио. через два часа само обесточивается? И лампочка в багажнике гаснет через немного времени. А вот попогрей, он может будучи включенным случайно не остается включенным всегда ?
Сообщение buy_val » 21 ноя 2012, 17:42
Сергейsp писал(а):у меня АКБ с 2006 года, два раза сажал полностью.
+1,
2007г.в. один раз зимой разрядилась в нуль, даже бегал в автомаг, но потом отогрелась зарядилась... :rotate:
Bars, в личку Сергейsp, на консультацию и познавательное общение :beer:
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 21 ноя 2012, 18:02
Вот только с таким аккумулятором особенно зимой (особенно в Сибири :smirk: ) не лишне провода для прикуривания возить, - хороший не менее 500 руб. обойдется. Сдать старый аккумулятор, - можем еще рублей 300 сэкономить. Вывод: может полторы тысячи доплатить, что хватит на приличную батарейку и ездить безмятежно? :mda:
Сообщение дедавова » 21 ноя 2012, 18:22
Я собирался новый аккумулятор покупать. А старая батарея прочувствовала, что ее в утиль сдадут зарядилась и прилично себя ведет уже два месяца держит и плотность и напряжение. и крутит стартер отменно. Контролирую параметры через день-два...
Тут сосед у меня корову держит так у него такая история приключилась.... Корова после отела не встала. Неделю лежит. Сосед пришел к ней на восьмой день и нож точит, говорит: - ".. все корова, твой час утром настанет". На утро корова встала и живет себе уже третий год после того и еще пару телят принесла.
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 21 ноя 2012, 19:49
Воодушевленный акум. это здорово, лишь бы в мороз его инсульт не шарахнул. :smirk:
леонид
Полное имя: mlsdar
Сообщение леонид » 21 ноя 2012, 20:20
видимо родные акб очень хорошего качества.у меня тоже стоит родной акб с 2006 го года.как его ушатывали я не в курсе но по пробкам видно что уровень электролита проверяли.тоже самое сделал и я.проверил уровень,плотность,подзарядил.посмотрим что зимой покажет ,но пока с простоями по 2 дня крутит отлично.была проблема на фольксвагене с постоянным разрядом акб(даже новой) в течении полумесяца.так причину утечки и не нашел и сигналку и магнитолу и все отключал.
Сообщение alex57 » 22 ноя 2012, 12:37
Bars писал(а):Fusion простоял в гараже около 3 месяцев
Bars писал(а):И что так сильно его разряжает, иммобилайзер, музыка, сколько они потребляют?
3 месяца это уже такой срок, когда надо учитывать не то что иммобилайзер, но и саморазряд.
Ошибочно думать, что если вы оставите батарею даже полностью отключенной, то она будет заряжена вечно. Летом для существенного саморазряда достаточно 3-4 месяцев. Зимой эти процессы идут медленней. Но оставив на зиму аккум полностью заряженным весной найдете труп.
Сергейsp +1
2 раза разряжал родной аккум (до 7В и в 0 практически). Оба раза восстановилось малым током
(1 А и 2-3 суток). Последний раз восстановилась, когда аккуму было уже 4.5 года. Надеюсь зиму проездить. :)
Сообщение Doc Brown » 22 ноя 2012, 12:40
alex57 писал(а): Но оставив на зиму аккум полностью заряженным весной найдете труп.
Со сброшенными клеммами - нет. Подключенный к бортсети - да. :hat:
Сообщение Сергейsp » 22 ноя 2012, 12:47
Знакомый прошлой весной нашел размороженный труп, клеммы были сняты.
Сообщение alex57 » 22 ноя 2012, 13:49
В том-то и дело, что за 7 наших месяцев зимы акб успевает разрядиться (в холодном гараже или на улице)
до состояния, когда электролит замерзает полностью. И лед, расширяясь,
крошит пластины. Поэтому и труп.
Знакомый летний ездок держит акб дома. За зиму приходится подзаряжать
минимум 2 раза. Это уже чистый саморазряд.
Baravik
Полное имя: Baravik
Сообщение Baravik » 19 дек 2012, 23:22
При разряде аккумулятора падает плотность электролита, при этом наверняка меняется температура его замерзания. Может ли кто сказать, при какой температуре электролит замерзнет, и даст ли замерзший аккумулятор достаточный для пуска двигателя ток?
За что ни возьмись - все плохо. Но если как следует разберешься - сам виноватым и окажешься...
