Новость. Изменения в ПДД.
От покупки до общения с ГАИ ГИБДД
Alister
Re: Новость. Изменения в ПДД.
#61 Сообщение Alister » 02 июл 2010, 00:17
Doc Brown, спасибо :hat:
острота зрения с коррекцией ниже 0,6 на лучшем глазу, ниже 0,2 на худшем. Допустимая коррекция при близорукости и дальнозоркости 8, ОД, в том числе контактными линзами, астигматизме 3, ОД (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8, ОД). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3, ОД;
#62 Сообщение Сергейsp » 23 июл 2010, 00:18
Старые действительны до окончания срока годности !
http://img194.---.us/img194/7603/26541372.jpg[/pic]
Последний раз редактировалось Сергейsp 23 июл 2010, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
sedric
#63 Сообщение sedric » 23 июл 2010, 09:53
Вот футляр теперь стал обязателен, но т.к. не указаны размеры, вес, цвет и вкус, то, имхо, можно все перечисленные в "Составе аптечки" тряпочки, сложить в мягкий мешочек и убрать под переднего пассажира.
#64 Сообщение Сергейsp » 23 июл 2010, 10:13
А рекомендации распечатать
Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной)
1. Средства, входящие в состав аптечки первой помощи (автомобильной), предусмотренные приложением N 1 (далее - Состав аптечки), при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, рекомендуется применять следующим образом:
а) при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п. 3.2 Состава аптечки);
б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1.1 Состава аптечки) выше места повреждения, с указанием в записке времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (п. 1.2 - 1.9 Состава аптечки);
в) при отсутствии у пострадавшего самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" (п. 2.1 Состава аптечки);
г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки (п. 1.9 Состава аптечки) и бинты (п. 1.2 - 1.7 Состава аптечки) или применяя пакет перевязочный стерильный (п. 1.8 Состава аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п. 1.9 Состава аптечки) и закрепить ее лейкопластырем (п. 1.12 Состава аптечки). При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10 - 1.11 Состава аптечки).
#65 Сообщение Сергейsp » 23 июл 2010, 15:56
Президент подписал "сухой закон" для водителей http://www.itar-tass.com/level2.html?Ne ... &PageNum=0
#66 Сообщение Сергейsp » 04 авг 2010, 23:18
номера помыли?,сетки с них сняли?
В связи с вступлением в силу изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, направленных на ужесточение ответственности для нарушителей ПДД, увеличивается размер штрафов для водителей.
Согласно поправкам, вступающим в силу с 6 августа, штраф в размере 500 рублей устанавливается за управление транспортным средством с нечитаемыми и нестандартными регистрационными знаками.
Также к ответственности можно будет привлекать водителей, управляющих автомобилями с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта регистрационными знаками "ТРАНЗИТ".
Вводится ответственность за управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков, либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию.
За такие нарушения ответственность будет наступать в виде административного штрафа в размере 5000 рублей либо лишения права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев.
Alister
#67 Сообщение Alister » 05 авг 2010, 00:03
У нас с сетками только москвичи ездят :smirk:
#68 Сообщение Сергейsp » 05 авг 2010, 00:11
В смысле авто производства АЗЛК :)
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#69 Сообщение ZanZag » 05 авг 2010, 02:02
я этих сеток и не видел никогда...
кстати, а номера со смытыми цифрами тоже будут вне закона?
#70 Сообщение *Casper* » 05 авг 2010, 02:23
А если сеточка - защитная для номера. У кореша перед номером оргстекло с легкой сеточкой. Это же не против камер, а для защиты номера.
#71 Сообщение Сергейsp » 05 авг 2010, 08:22
"Главное новшество - это введение санкций за управление автомобилем, на котором номера установлены не в том месте либо загорожены всевозможными пленками, сетками, шторками и другими приспособлениями", - сказал в среду журналистам замглавы департамента ОБДД МВД РФ Владимир Кузин.
получается ничем нельзя закрывать, а нечитаемые это и грязные тоже :insane:
#72 Сообщение Doc Brown » 05 авг 2010, 09:42
сергейsp писал(а):получается ничем нельзя закрывать
И всегда нельзя было. Внимательно читаем ГОСТ
сергейsp писал(а):а нечитаемые это и грязные тоже
Тоже всегда было.
#73 Сообщение Doc Brown » 05 авг 2010, 09:42
ZanZag писал(а):кстати, а номера со смытыми цифрами тоже будут вне закона?
Тоже. Квалифицируются по той же статье, что и грязные.
#74 Сообщение Сергейsp » 05 авг 2010, 09:45
Всегда было, но санкции другие были и придиратся больше будут
#75 Сообщение Doc Brown » 05 авг 2010, 09:52
сергейsp писал(а):придиратся больше будут
Придираться больше не будут. Если не "ходить по лезвию бритвы", а нормально следить за машиной. Тот же нечитаемый знак имеет четкие критерии определения - различимость букво-цифр с определенного расстояния.
Да и потом гаишнику делать больше нечего, как тратить время на заведомый бесперспектив, если, допустим, знак чуть покрыт слоем грязи. Или чуть пятнышко белесое на черной линии. Это из той же оперы, что сейчас всех поголовно начнут "продувать". Несколько лет назад тоже было строгое "ноль промилле" и вполне было чем поживиться с того, который "с остаточными". Однако освидетельствовали не всех подряд, а только тех, кто явно начинал юлить при слове "медэкспертиза".
А разово нарваться на идиота, который начнет придираться и к столбу, можно и сейчас.
#76 Сообщение Сергейsp » 05 авг 2010, 09:58
Doc, когда материальноя заинтересованность выше палочкой чаще машут
#77 Сообщение Doc Brown » 05 авг 2010, 10:02
сергейsp писал(а):палочкой чаще машут
Пусть машут. Это имхо инет-страшилки всё. Пусть каждый напишет про себя, как уже прошедшие ужесточения сказались на нем: сколько раз ему вменяли непристегнугность ремнем, хотя он был пристегнут, разговор по сотику, хотя сотик в бардачке... А перед теми нововведениями шли те же вопли, что вот сейчас начнется гаишный беспредел. А просто писать в общем или со слов "дальних знакомых знакомых знакомых своих приятелей" - это не имеет смысла.
#78 Сообщение Сергейsp » 05 авг 2010, 10:11
Я не говорю, что будут тормозить на ровном месте, но тот же транзит не прикленный в положенном месте, а лежащий на торпеде может послужить причиной облегчения кармана.
#79 Сообщение Doc Brown » 05 авг 2010, 10:20
сергейsp писал(а):но тот же транзит не прикленный в положенном месте, а лежащий на торпеде может послужить причиной облегчения кармана.
Так вот теперь всякие раздолбаи может задумаются, что правила и законы написаны, чтобы их соблюдать, на не забивать на них. :mad:
#80 Сообщение Сергейsp » 05 авг 2010, 10:29
Doc Brown писал(а):Так вот теперь всякие раздолбаи может задумаются, что правила и законы написаны, чтобы их соблюдать, на не забивать на них
+1 :)
Вернуться в «Юридический раздел»
