Резкий запах бензина в салоне (поиск причин)
Re: Резкий запах бензина в салоне (поиск причин)
На дизелях форсунка вставляется в цилиндр, а не во впускной коллектор. Это раз.
Жидкая солярка из сопла форсунки не может попасть наружу мотора по той причине, что форсунка открывается в конце такта сжатия воздуха и топливо выстреливается в горячий воздух и тут же сгорает. Это два.
Запах солярки - он не из-под форсунки идет, а из течей от болтающихся трубок обратки и промявшихся соединений высокого давления от насоса к форсунке - там 1000 атмосфер давление топлива. Это три.
Кстати, на дизелях во впускном коллекторе разрежения НЕТ. Во-первых, нет дроссельной заслонки. Во-вторых, есть турбина, которая повышает давление примерно на 0.3 атм.
- maxs-vd
ANG писал(а):от насоса к форсунке - там 1000 атмосфер давление топлива. Это три.
Ну один нолик можно и убрать, хотя стенд проверяет на 200 атмосфер.
Зачем нолик убирать?
Именно так утверждают во множестве проспектов по дизелю с общей рампой, Common-rail.
А у некоторых машин давление доводят до 1200-1300 атмосфер.
- maxs-vd
Дауж этот момент упустилANG писал(а):Именно так утверждают во множестве проспектов по дизелю с общей рампой, Common-rail.
Честно говоря в голове не укладывается такое давление...
первое поколение – 140 МПа, с 1999 года;
второе поколение – 160 МПа, с 2001 года;
третье поколение – 180 МПа, с 2005 года;
четвертое поколение – 220 МПа, с 2009 года.
bda1
- Полное имя: Дима
Интересно что всетаки было?или есть?
- anis
если вопрос про запах в салоне, то у меня пахнуло еще разок и опять все спокойно...уникальное явление, на сервисе разводят рукамиbda1 писал(а):Интересно что всетаки было?или есть?
- edic
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2016
Когда мне делали форсунки - 2 пропускали соляру и запах доходил и до салона, и пропускали именно форсунки, потому-что на них была накипь. И поменяли и кольца. Форсунки там на резьбе.ANG писал(а):Запах солярки - он не из-под форсунки идет, а из течей от болтающихся трубок обратки и промявшихся соединений высокого давления от насоса к форсунке - там 1000 атмосфер давление топлива. Это три.
Ford EcoSport 1.5 tdci
- энергет
Форсунок дизельном моторе на резьбе никогда не встречал и даже не слышал (на резьбе там свечи накала). Из-за прогоревших уплотнительных колец идет цыканье и запах гари, а никак не солярки.edic писал(а): Когда мне делали форсунки - 2 пропускали соляру и запах доходил и до салона, и пропускали именно форсунки, потому-что на них была накипь. И поменяли и кольца. Форсунки там на резьбе.
- edic
- Год выпуска: 2016
Так после цыкания я и обратился. А запах гари или солярки, для меня одинаково. И, что-то он там все-таки вкручивалэнергет писал(а):идет цыканье и запах гари, а никак не солярки.
Запах бензина
Кто знает? В салоне Ford fusion 1.4 пахнет бензином при движении. Под капотом все сухо, нигде ничего не подтекает. какие причины могут быть?
Re: Запах бензина
Топливный фильтр, магистраль, адсорбер. Проверяйте.Аська писал(а):какие причины могут быть?
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Не плотно надетые на рампу быстросъемные соединения.Аська писал(а): какие причины могут быть?
- Flash
- Полное имя: Павел
Здравствуйте. Сегодня беды продолжились.Demogorgon писал(а): Не плотно надетые на рампу быстросъемные соединения.
Примерно 3 недели назад чистил форсунки впервые самостоятельно.
Сегодня утром мороз -15 завёлся норм доехал до заправки теперь уже газпрома по совету диагноста-инжекторщика, т.к чек (P0420 - Эффективность системы каталитического нейтрализатора ниже порога (блок 1)) снова загорелась и горит уже тыщь 20.
Заправил как всегда до полного только не просто 95го а 95гоG (улучшеный по ихнему), проехал 70км довольно бодро машинка стала вести себя, торопился на работу поэтому иногда раскручивал до 160.
Съезжая с крутого спуска почуствовал запах бенза и отсутствие реакции на педаль газа, заглох при включении нейтрали, докатился до лучшего места, стал пытаться завести -признаться моя ошибка, т.к машина так и не завилась, поднял капот ужаснулся слево всё было в бензине (ОПРЕДЕЛЁННО задумался о небходимости огнетушителя на борту).
Соскочил зажим трубопровода подвода с рампы ВОПРОС Почему???
Если я его недоодел при чистке форсунок то могло ли это случится спустя 3 недели?
Могло ли это случиться из за избыточного давления?
Неужели топливо присадочное на это повлияло?
Может это быть из за регулятора давления на выходе?
Адсорбер?
Не хотелось бы так бысто пополнить тему "Пожар машины"
Может мне это провести http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... istemy.htm
Ну после сборки этих быстроразъемов надо (проверять) дергать соединение, ИМХО дело только в недовставлении. Повезло, что еще сказать.Flash писал(а):Примерно 3 недели назад чистил форсунки впервые самостоятельно.Demogorgon писал(а): Не плотно надетые на рампу быстросъемные соединения.
Огнетушитель, когда насос качает бензин в топку под капотом не шибко помогает...
- Flash
- Полное имя: Павел
serezhiki, смущает то что 3 недели прошло и обычно я всё проверяю, хорошо если так как было но может ли быть другая причина? так сказать для верности дальнейших поездок
На одну защёлку не защелкнул и слетело от вибрации.
Вообще, конечно, неудобные там разъёмы. Вернее неудобные боковые крышечки на рампе, из-за них очень трудно снимать разъёмы.
- Flash
- Полное имя: Павел
Слева у меня крышки нет - там легко одеть/снять, после этого сразу одел ессно подёргал основательно, даже заглянуть удалось в зацепы, всё протёр где подлез и авто завелось со второй попытки без проблем сейчас проехал уже 50км..ANG писал(а):На одну защёлку не защелкнул и слетело от вибрации.
Я ещё вот что подумал, там спуск крутой и относительно затяжной я начал спуск на 3й в относительном напряге но удостоверившись в отсутствии наледи перешёл на 4 тут всё и началось, судя по описания от сюда http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... istemy.htm
Давление, удерживаемое редукционным клапаном - 4 Бар.
При подгазовке, редукционный клапан должен поднять давление
При торможении двигателем, редукционный клапан должен сбросить давление
Может он у меня не сбросил давление а выжал этот левый разъем ввода топлива?
Как проверить его работоспособность?
Включи маномер, два раза включи зажигание - должно быть 4 очка. Заведешь - упадет до 3.3 - клапан работает.Flash писал(а):Как проверить его работоспособность?
- Flash
- Полное имя: Павел
*Casper*, ок спасибо будем пробовать*Casper* писал(а):Включи маномер, два раза включи зажигание - должно быть 4 очка. Заведешь - упадет до 3.3 - клапан работает.
