Варианты устранения скрипа задних дверей
Re: Варианты устранения скрипа задних дверей
#61 Сообщение fidel1970 » 10 дек 2011, 11:14
stor4uk, дык а чё со скукоживанием делать?
touluk
Автомобиль: FFn Plus
#62 Сообщение touluk » 11 дек 2011, 02:54
Ура!!! Решил проблему где найти уплотнители, так что "приора" отменяется
Лазил по разборке (искал штекеры для подогрева сидений) и тут меня посетила мысль:" А почему бы не поставить с форда мондео", который попался на глаза(93-00 год), ИТОГ: 8 евро за четыре штуки в идеальном состоянии, подошли обалденно.
Одна ремарка: нужно было брать все 4 с переда, а я взял два задних и два передних, а задние короче... Ну пойду обменяю или в крайнем случае доплачу 4 евро
Скрип пропал, дверь закрывается плотно. Завтра покажу фотки :hi:
touluk
#63 Сообщение touluk » 11 дек 2011, 19:16
stor4uk
#64 Сообщение stor4uk » 15 дек 2011, 16:06
Это я на крайний случай предложил и у меня не скукожились, а просто подъелись.
Вчера в Областной центр ездил 380 км туда и обратно, почемуто машина стала сильно шуметь (аэродинамические шумы какието, а может подшипник какой то ступицы)
touluk сделай фотку из салона (если не сложно) как у меня
Мартовский кот
touluk
#65 Сообщение touluk » 15 дек 2011, 21:49
Cегодня поменял и передние - полёт отличный :by:
Bonals
#66 Сообщение Bonals » 09 фев 2012, 13:26
Всем привет! Начитался я тут про скрипы дверей и тоже намазал все резинки силиконом!(хотя особо они и не скрипели :( ) и потом у меня так заскрипело я просто в шоке был! Много всего прочитал (клеить,мазать и.т.д.) Короче протер все резинки спиртом и намазал я их воском для полироли и скрип пропал! Теперь когда мою машину на поролон полироли протру все резинки и скрипов дверей нет. А еще знаю 100% способ это тифлоновый спрей в балонах. Вот летом надо еще шумкой дверей и багажника занятся (это единственное что мне не нравится в этом авто!)
#67 Сообщение fidel1970 » 09 фев 2012, 13:40
Bonals, приветствую на форуме.
Скрип задних дверей необязательно связан с уплотнителями... может и ответка замка скрипеть, и сама обивка двери.
Олег Анатольевич
#68 Сообщение Олег Анатольевич » 09 фев 2012, 19:11
Глядя на тему, осознал, что зимой у меня эта проблема начисто отсутствует (может просто пыли для этого мало, а уж "силиконить" поневоле приходится, иначе примерзания не миновать). :unknw:
Зато салонный вентилятор при морозе уж очень жалобно поет. :mda:
Bonals
#69 Сообщение Bonals » 10 фев 2012, 00:48
fidel1970 писал(а):Bonals, приветствую на форуме.
Привет! :) Нет я пишу именно про скрип резиновых уплотнителей! Подходишь к машине нажимешь на верх двери (где стекло) и этот скрип очень хорошо слышно! Эксперементировал- (заклеивал изолентой и.т.д.) помогла только полироль для авто! Сейчас купил тифлоновый спрей (ликви моли) тоже нормально!Да пластик на дверях внутри тоже скрипит! Все надо делать (чесно говоря меня это очень сильно раздражает :mad: ) Но вот силиконом не кому не советую уплотнители дверей мазать!
316632
Полное имя: Владислав
#70 Сообщение 316632 » 18 июл 2012, 15:46
touluk писал(а):Ура!!! Решил проблему где найти уплотнители, так что "приора" отменяется
А не знает ли кто финиш код уплотнителей передних дверей от мондевы ибо уплотнители от ТАЗ-2110 смотрятся мягко говоря не очень хотя и не скрипят :eek:
gusto
#71 Сообщение gusto » 18 июл 2012, 18:43
Нашел по exist-у только такой - 1320924, но цена какая-то беспредельная, что-то типа $130 за два передних
#72 Сообщение Сергейsp » 18 июл 2012, 19:00
У нас дешёвые, по 110$ :insane:
леонид
Полное имя: mlsdar
#73 Сообщение леонид » 07 янв 2013, 17:56
достали скрипы.сегодня поставил на зад уплотнители дверей от шеви(250р штука).двери стали закрываться значительно плотней,а в передние уплотнители продернул уплотнитель от квартирных дверей типа аля на балкон.дабы придать им не сплюснутый вид, а выпуклую форму.скрип и шорох дверей исчез.осталось разобраться со сверчками в багажном отделении и торпеде.
yackov
Полное имя: Яков
#74 Сообщение yackov » 10 фев 2013, 22:53
да их с ноги надо закрывать с этими уплотнителями неделю поездил и опять старый поставил
yackov
Полное имя: Яков
#75 Сообщение yackov » 11 фев 2013, 14:47
родные задние резинки они служат как декоративные и никакого уплотнения не дают,а уплотняющая резинка стоит на самой двери.
леонид
Полное имя: mlsdar
#76 Сообщение леонид » 12 фев 2013, 12:07
yackov писал(а):родные задние резинки они служат как декоративные и никакого уплотнения не дают,а уплотняющая резинка стоит на самой двери.
эта резинка всего лишь служит как пыльник и особого уплотнения не дает.да и не знаю чего там с ноги у тебя закрывается с резинками от шеви.конечно поплотней но не на столько.да и резинки эти усадку дадут через пару недель и будет легче закрываться.вечером сниму на телефон как они закрываются в отличии от передних.вот видео как и говорил.
dran
Полное имя: Дробот Антон Алексеевич
#77 Сообщение dran » 18 фев 2013, 08:19
Всем привет! Прочитал всю тему от начала и до конца на несколько раз, так как у самого была проблема скрипа от задних дверей. Раздрожало невероятно!!! И вот вчера купил уплотнители от нивы, которые тут все так расхваливают. Результат безупречен. Скрип пропал полностью. Пока только немного смущает что двери закрываются на порядок сложнее, но надеюсь что резинки усядутся и закрываться будет легче. Теперь остался небольшой скрип, но теперь не резинок и внутренней обшивки двери. Явный звук пластика... Может кто подскажет как решать эту проблему, или может тема есть где на форуме подходящая :) ?
#78 Сообщение fidel1970 » 18 фев 2013, 16:27
dran писал(а):Явный звук пластика..
Это либо резинки/отбойники двери багажника, либо пластиковый контур на котором полка багажника лежит...
Нужно покачать/подвигать все пластиковые детали обшивки салона... сверчок найдётся. :)
леонид
Полное имя: mlsdar
#79 Сообщение леонид » 18 фев 2013, 20:32
странный кстати пластик на фьюженах.когда холодно и салон не прогрет то скрипов порядочно.как только салон прогрелся сильно или тепло на улице то скрипы исчезают и появляется мягкое отрабатыванье на кочках и тряске.видимо пластик обладает на фьюже большими тепловыми характеристиками на сужение и расширение и на твердость и мягкость при разных температурах.не доработка конечно.могли бы и подобрать пластик по хорошим не изменяемым в таком большом диапазоне параметрам.
dran
#80 Сообщение dran » 20 фев 2013, 07:53
Звук слышится прям в левое ухо и прям от задней двери. Такое ощущение что звук прям с верхней части общивки двери, там где уже начинается стекло. Причем от противоположно двери мне кажется звук в том же месте, симметрично. Что пластик не самый лучший это я согласен целиком и полностью :) . Мне вообще иногда кажется что в автосалоне когда говорили что она собрана полностью в германии (именно полностью, а не по узлам) немного приукрасили. Прям вот так и чувствуется порой рука русского сборщика :D
