Установка лобового стекла с обогревом
Re: Установка лобового стекла с обогревом
Сообщение *Casper* » 29 сен 2021, 14:27
Нити хороши в оригинальном пилкингтоне. А все что продают - запчасть и нити уже заметнее. Но и перегорают хуже. И греют лучше. А кто нить встречал стекло с обогревом и даьчиком ,но чтобы неоригинал? Дюже жалко денег на оригинал
Сообщение Сергейsp » 29 сен 2021, 15:02
Встречал, погугли ФР-00002642/1/25
Sasha_White
Сообщение Sasha_White » 11 сен 2022, 16:15
Добрый день! Подскажите, для чего для обогрева лобового стекла штатно установлено два предохранителя на 30А (F42 и F43)?
Сообщение ERV » 11 сен 2022, 17:45
Sasha_White писал(а):
11 сен 2022, 16:15
для чего... два
Конструктив такой у обогрева.
Наревательные элементы на пол-стекла слева/справа
Sasha_White
Сообщение Sasha_White » 11 сен 2022, 18:25
ERV писал(а):
11 сен 2022, 17:45
11 сен 2022, 16:15
для чего... два
А штатно откуда идет +12В на включние реле (плюс от зажигания) и постоянный +12в на реле?
Сильно не ругайте, я глубоко в электрике не силен
Сообщение *Casper* » 12 сен 2022, 00:31
Sasha_White, плюс от зажигания на реле, пс постоянный с акб на силу реле. Минус реле с гем
Sasha_White
Сообщение Sasha_White » 12 сен 2022, 10:30
12 сен 2022, 00:31
Наверно не правильно я задал вопрос. Как распределяется постоянный плюс от АКБ в блок предохранителей? Между блоком предохранителей и АКБ есть какое распределение типа колодки, разъема и т.д. чтобы направить как в моем случае на реле обогрева стекла или в дальнейшем для других потребителей? Также интересует есть ли что подобное между зажиганием и блоком предохранителей? Хочется сделать все штатно, не люблю колхозить.
И так же есть вопрос по минусу от GEM. Выход из GEM есть, а провода от него нет. Какой пин необходим для вывода из GEM в сторону реле?
Сообщение *Casper* » 12 сен 2022, 13:13
Штатно бери схему и делай по ней. Все есть на сайте.
За акб есть блок предохранителей, стекло запитывается оттуда
