Не держится машина на передаче
- Tim2
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2012
Сергей Палыч нифига не укладывается.
Исходное:
1. Двигатель заглушен.
2. Уклон вниз.
3. Передача включена, педаль сцепления отпущена.
Вопрос - на какой передаче быстрее покатится?
p.s. на "хорошем" уклоне вместе с ручником я включаю заднюю.
Исходное:
2. Уклон вниз.
Citroen Berlingo B9 с ушами
- Doc Brown
Выше передача - легче катится под собственным весом. У тебя передаточные числа начинают в обратную сторону работать. Там, где на прямой передаче за одно расстояние перемещения машины поршень в цилиндре совершит один рабочий ход, на 1й передаче он должен совершить больше 3 рабочих ходов. В 3 раза больше работа, соответственно, в 3 раза больше приложить силу для совершения этой работы.
Отправлено спустя 6 минут 54 секунды:
Поэтому на свой диспут с Сергеем я могу сказать, что тормозит, все-таки, двигатель. Смотри от колеса. На прямой передаче в трансмиссии 2 одинаковых шестеренки, на 1й колесо вращает большую шестерню, а к двигателю идет маленькая. И, со стороны маленькой шестерни идет торможение. То есть, проворачивать-то надо именно маленькую шестеренку.
- Сергейsp
Док так и говорю двигатель, через коробку
- KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Doc Brown, я поняла фразу под переход на пониженную) к примеру с 3 на 2-1)
А ручник? тут некоторые пишут что используют не полностью к примеру а на пару тройку щелчков? этого достаточно? или лучше до полного вытягивать?
- Doc Brown
На 40 град держит пониженный ряд коробки. Который в серьезных проходимцах ставят.
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Нужны не абстрактные щелчки, а процент от полной затяжки (у кого-то полностью на 5 щелчках, у кого-то на 8, у кого-то вообще не держитKotenoK-Ira писал(а): ↑09 дек 2018, 11:03А ручник? тут некоторые пишут что используют не полностью к примеру а на пару тройку щелчков? этого достаточно? или лучше до полного вытягивать?
- KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
Doc Brown,
эксперименты это хорошо)
- саш
- Год выпуска: 1989
joy111, я думаю все таки градусы.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
joy111
- Полное имя: Евгений
саш, Стандартную эстакаду для испытания ручного тормоза видел?Вот там 21-22%-сравни с сорока градусами.
- Dima!
22% это значит на 100 м. перепад высоты будет 22 м. Думаю любой школьник старше 5го кл.в состоянии посчитать, что угол в этом случае 12 гр. А 40 гр. это аж 89%
- Doc Brown
Та, у которой есть пониженная, обычно имеет и соответствующие свесы. Так что, заедет.
- Модератор
- Полное имя: Роман
А тут явно одной передачи не достаточно, чтобы держать такую тушку
https://m.youtube.com/watch?v=GRU66Zqq2iY
