Нет ползущего режима
alan24
Re: Нет ползущего режима
Сообщение alan24 » 08 мар 2021, 21:46
Бендикс менялся тысяч 5000км назад, так что чистый должен быть и причем тут стартер непонятно. Крутит он отлично, просто иногда на этой скорости она заведется, иногда нет.
alan24
Сообщение alan24 » 08 мар 2021, 21:48
kaluk писал(а): ↑
06 мар 2021, 00:18
alan24 писал(а): ↑
05 мар 2021, 12:03
alan24 писал(а): ↑
04 мар 2021, 12:37
Подскажите кто знает, ситуация такая. Тысяч 80 назад меняли сцепление на роботе с выжимным, сейчас пропал crawl режим, но пропал незаметно, не сразу заметил, недавно снимал клемму с акб т. к горит чек,после этого стал замечать что Крадущийся режим не работает. Чек как горел так и горит, проверить ошибку нечем, чек не влияет ни на поведение авто, ни на переключение передач, ни на расход топлива.
Вопрос, может ли пропасть crawl режим при снятии клеммы акб?
Неужели никто не сталкивался с таким?
Проверьте ДМРВ .
А как дмрв влияет на отсутствие ползучего режима?
alan24
Сообщение alan24 » 08 мар 2021, 21:49
timoha-07 писал(а): ↑
07 мар 2021, 03:11
инвалидные
Не понял что значит эта фраза
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 09 мар 2021, 18:18
alan24 писал(а): ↑
08 мар 2021, 21:48
У меня " вело " сцепление и не было "ползучего " Поменял сцепление и даже маховик - ИДИОТ .
Стали разбираться досконально и оказалось - не работает ДМРВ . Тупо поменял и все стало в норме .
ps на 100% не уверен и приблуда не дешевая , поэтому вам лучше договориться с продавцом или у кого нибудь стрельнуть на полчасика . Снимается легко и ставится
alan24
Сообщение alan24 » 10 мар 2021, 00:24
интересно причем тут дмрв и ползучий режим)))
Сообщение ERV » 10 мар 2021, 06:30
alan24 писал(а): ↑
10 мар 2021, 00:24
При том, что в профиле указан дизель. ;)
А дизелист kaluk решил проблему и делится опытом.
kaluk
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 10 мар 2021, 22:16
нашел старую запись
ошибка P0102 - низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Сообщение ERV » 11 мар 2021, 06:43
kaluk, в профиле у alan24 ошибка - он на бензине
alan24 писал(а): ↑
06 мар 2021, 20:39
Первый раз за все время эксплуатации решил проверить как едет на 95м родном бензине,всегда заливал только 92й
alan24
Сообщение alan24 » 11 мар 2021, 22:35
хочу сказать что при всех существующих ошибках выше и отсутствия крадущегося режима и горящего видимо изза этого чека, авто едет отлично,расход очень маленький,тяга отличная как всегда,вот и думаю,может и вообще кататься с этим чеком если хуже то и нет)
Сообщение timoha-07 » 13 мар 2021, 21:36
alan24 писал(а): ↑
08 мар 2021, 21:49
?? Русскими буквами перепечатано то что в расшифровке ошибок тобой обнародованных:( как пример) "INVALID 'ODO COUNT' DATA".
Чек второй "лямбдой обозначен, если на ползучий режим на расход и работу ДВС не влияет.
