Ага, и до приборке достает . Видимых повреждений жгутов под капотом ( меж батареей и мотором) нет? Если нет, то по опыту Конфы проверять контакты минусовых хвостов к кузову проверять надо.bigguest писал(а):Есть мнение, что косяк в проводке от мозгов к коробке
Неисправность РКПП. Горит ошибка, но авто едет.
Re: Неисправность РКПП. Горит ошибка, но авто едет.
bigguest
- Полное имя: Роман
Ну, мнение не моё, за что купил, за то и продалtimoha-07 писал(а):Ага, и до приборке достает . Видимых повреждений жгутов под капотом ( меж батареей и мотором) нет? Если нет, то по опыту Конфы проверять контакты минусовых хвостов к кузову проверять надо.bigguest писал(а):Есть мнение, что косяк в проводке от мозгов к коробке
Ушёл на Лачетти клуб.
Под батареей две точки (три хвоста), над бачком "омывайки" - один, и судя по ошибкам - приборка обижается, под накладкой водительского порога есть тоже "масса".
То есть " перекуп" от проги Шефа? Шефу не доверяем, да? "-Кто ударил Шефа?"(с)bigguest писал(а):Ну, мнение не моё, за что купил, за то и продал
bigguest
- Полное имя: Роман
Так получилось, что времени не было тащить домой, поэтому дотащили до ближайшего сервиса, где есть, как заявлено, специалист по коробкам. Соответственно, не знаю, чем там этот "мастер" ошибки читал. Но и так уже ясно, что ничего он толком в роботах не понимает. Я-то думал, что там мозг парить не будут, а просто отремонтируют машинку. А получается опять двадцать пять. "Я ошибки считал, а ты теперь ищи, что они значат и думай, как ремонтировать". Достала эта ситуация уже, если честно.timoha-07 писал(а):Под батареей две точки (три хвоста), над бачком "омывайки" - один, и судя по ошибкам - приборка обижается, под накладкой водительского порога есть тоже "масса".То есть " перекуп" от проги Шефа? Шефу не доверяем, да? "-Кто ударил Шефа?"(с)bigguest писал(а):Ну, мнение не моё, за что купил, за то и продал
Если честно, Роман, то культур-мультур в машине соблюсти надо. Исключить все сопливые моменты (типа бабайской сварки - на скрутке), проверить самые тухлые места контактов минусовых. Дел то
. Не во всяком сервисе то будут делать. Ведь самое ломовое сделано (шлейф робота, редуктор, щетки модуля сцепления), остался какой-то мизер.
bigguest
- Полное имя: Роман
Скруток я на своей машине не встречал,вроде. Вот,видел где-то картинку с местами,где масса на кузов прикручена,но надо поискать. Я,конечно,понимаю,что притащу я машину домой,сам проверю эти слабые места и,скорее всего, всё будет ок.Но,блин,для чего тогда такие "мастера", которые могут только считать и сбросить ошибки? Причём,это не диагност", а "мастер по коробкам"-как он вообще что-то ремонтирует,когда изначально неправильно интерпретирует ошибки?Второй раз я сталкиваюсь с такой ситуацией. Но сейчас всё усугубляется близостью кучи праздничных дней.И вообще,дочь у меня родилась :-)timoha-07 писал(а):Если честно, Роман, то культур-мультур в машине соблюсти надо. Исключить все сопливые моменты (типа бабайской сварки - на скрутке), проверить самые тухлые места контактов минусовых. Дел то. Не во всяком сервисе то будут делать. Ведь самое ломовое сделано (шлейф робота, редуктор, щетки модуля сцепления), остался какой-то мизер.
bigguest писал(а):И вообще,дочь у меня родилась :-)
bigguest
- Полное имя: Роман
Так я тоже теперь дважды ювелир :-)timoha-07 писал(а):bigguest писал(а):И вообще,дочь у меня родилась :-)Ювелир! С этого надо начинать было .
(я дважды ювелир, если б парней родили, то наверное раньше поседел бы. Дети это здорово!)
:-) "Все помнят отцов, но зовут матерей"(с) С дочами сложно общаться на предмет порядка
(намедни такую беседу с обеими вел), так что, понимаю что некогда, но в контексте темы начинай наводить порядок сам, в своей машине....
bigguest
- Полное имя: Роман
Я вчера оказался недалеко от сервиса, зашёл туда и решил проверить гипотезу насчёт массы.Попробовал работу коробки-сразу ошибки.Мастер их тут-же сбросил. Открутил я винт в районе бачка с омывайкой (конечно-же,он был ржавый),зачистил,закрутил обратно.Погонял машину по площадке туда-сюда-ошибки не появляются,передачи переключаются.Так и хотелось забрать машину,но не стал, т.к. некому было меня подстраховать на случай, если по пути домой снова ошибка вылезет.А мастер сказал,что в проводке надо разбираться, но теперь только после праздника.timoha-07 писал(а):Если честно, Роман, то культур-мультур в машине соблюсти надо. Исключить все сопливые моменты (типа бабайской сварки - на скрутке), проверить самые тухлые места контактов минусовых. Дел то. Не во всяком сервисе то будут делать. Ведь самое ломовое сделано (шлейф робота, редуктор, щетки модуля сцепления), остался какой-то мизер.
bigguest
- Полное имя: Роман
timoha-07,Рискнул я сегодня, забрал машину и приехал домой.Неужели, проблема была в окислившемся контакте "массы"?
"Неужели"... ужель млин. Робот к недостатку тока очень чувствителен, еще бы проверил на водительском пороге, в перечне ошибок приборка что-то "подбздёхивала". После ревизии контакта мазью густой не забудь мазнуть.
bigguest
- Полное имя: Роман
На пороге-проверю, конечно. Как там пластик снимается? Я его отогнул вчера, проводку увидел, но чтобы увидеть, где там клемма расположена, пластик нужно будет снять полностью.
Последний раз редактировалось bigguest 28 дек 2015, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Начиная от стойки меж дверей, в горизонте усилие, и в тепле. От стойки междверной к передней, установка в обратку. Вот только не помню - верхнюю белую тоже надо снимать или нет. Я эту канитель разбирал для стирки ремней.
bigguest
- Полное имя: Роман
Я думал, что всё проще. Надеюсь, эта процедура подождёт хотя-бы до 2 январяtimoha-07 писал(а):Начиная от стойки меж дверей, в горизонте усилие, и в тепле. От стойки междверной к передней, установка в обратку. Вот только не помню - верхнюю белую тоже надо снимать или нет. Я эту канитель разбирал для стирки ремней.
А что второго числа у вас лето назначили?
На самом деле если после ревизии "масс" подкапотных робот не спотыкается, то и на пороге оставь до лучших времён.
Доча грудничок даёт "прикурить"?
bigguest
- Полное имя: Роман
timoha-07 писал(а):А что второго числа у вас лето назначили?На самом деле если после ревизии "масс" подкапотных робот не спотыкается, то и на пороге оставь до лучших времён.
Дочу только завтра, надеюсь, выпишут из больницы-две недели с пневмонией лежит. Сказали, внутриутробное инфицирование было от мамы.
Что касается лета второго января, то первого уж точно не до того будет, а второго-отпуск
Рома, это в каком городе так разводят?bigguest писал(а):внутриутробное инфицирование было от мамы.
Млин. Не нагоняю тучи, но задвинь робота до лета, за малую с мамкой давай побеждай!
Удачи тебе и настойчивости, ювелир!
bigguest
- Полное имя: Роман
Да, именно такой вот тупой диагноз. Понятно, что отмазка. Город-Чехов, 50 км на юг от Москвы. Хорошо хоть, на второй день малышку отправили в Подольск. Там-совсем другой уровень врачей и оснащённости. За пожелание-спасибо
P.S.Извиняюсь за жёсткий оффтоп, но как будет что по роботу-исправлюсь
Да модеры наверное поймут, жизнь и авто тесно переплетены.
Главное что надо обязательно выправить последствия "пневмонии". Если пичкали антибиотиками - обязательно консультируйтесь с педиаторами, не медля. Потому что болячки не исправленные в грудничковом возрасте -на всю жизнь ребенка. И мамке молока! Сиська мамкина - наиважнейшее дело для малой.
Давай, дядька, спокойной ночи и за девок своих будь неугомонным, а железяки тихо-тихо починим, будь!
