Страница 4 из 4
Фиеста коробка робот не заводится
Добавлено: 22 июл 2020, 18:44
gostandart
DmitryV, главное, понятно, как лечить.
Напишите о результате, пожалуйста, потом. Не хотелось бы наступить на такую проблему по недостатку информации.
Добавлено: 22 июл 2020, 21:21
DmitryV писал(а): ↑
22 июл 2020, 17:44
Ошибка одна P0940
Причем "детектируется" он как для роботов с гидравликой((( Стало быть точняк:
косячный максидас
. На "флешке" ТСМ все ходы записаны, и раз на косячном адаптере нет ошибок сугубо ТСМ, то рано говорить за дохлый блок.
Димыч, а давай ка от печки: нейтраль стоит, запрет старта ДВС, на приборке есть "кипишь" за коробку? Наверняка вручную затыркал коробку - во всех вариантах одинаковые усилия руки?
Добавлено: 23 июл 2020, 13:38
DmitryV
В параметре выбранное передачи с утра было N! Но в параметре фактической передачи стоит 4. Руками пробовал шток туда сюда, клацает и ходит и вверх и вниз. назад одел рычаг на него. На приборке пишет ошибка коробки обратитесь к ..., передача не определяется. В ручную когда рычаг клацаю то колёса подгружаются, я их вывешивал. сканер видит тсм, включение отключение ручки, мм сцепления и в параметрах передач пишет не обучены! как то так. Интересно лаунч свежий возьмёт??
Добавлено: 24 июл 2020, 08:47
В адаптерах я не сильно волоку.. Своего робота обслуживал безо всяких сканирований, недавно только взял китайский ЭЛС и то только для дочери ( у неё машина), переводчиком чтоб был))
DmitryV писал(а): ↑
23 июл 2020, 13:38
Ты только диапазоны пощупал, а в каждом диапазоне переключал влево-вправо? Усилия на руке одинаковы? Почему акцент на то? Ты говорил: проблема на машинке с реверсом. На реверсной шестерне нет синхронизатора, многие имеют козлячуюю привычку включать реверс без полной остановки....
Эндоскоп в твоём сервисе есть?
Добавлено: 28 июл 2020, 00:54
DmitryV
Да, эндоскоп есть у меня.
Добавлено: 28 июл 2020, 05:00
Эндоскопом посмотреть через заливное или сапун состояние шестерни реверса и цела ли сама кулиса, без масла в коробке. В своей практике мы с товарищем долго плясали вокруг его робота ... С контрактной коробкой самоадаптация на ура прошла, вскрытие снятой показало сломанную кулису, а эндоскопа не было)))
Добавлено: 01 авг 2020, 14:00
DmitryV
Всем доброго времени суток! Робот адаптирован с первого раза скандоком! Вывод! Проблемы устранены правильно имею в виду замена счётов на главном и восстановление проводки!! Всем спасибо!!!!
