Фиеста коробка робот не заводится
gostandart
- Полное имя: Денис
DmitryV, главное, понятно, как лечить.
Напишите о результате, пожалуйста, потом. Не хотелось бы наступить на такую проблему по недостатку информации.
Причем "детектируется" он как для роботов с гидравликой((( Стало быть точняк:
. На "флешке" ТСМ все ходы записаны, и раз на косячном адаптере нет ошибок сугубо ТСМ, то рано говорить за дохлый блок.косячный максидас
Димыч, а давай ка от печки: нейтраль стоит, запрет старта ДВС, на приборке есть "кипишь" за коробку? Наверняка вручную затыркал коробку - во всех вариантах одинаковые усилия руки?
DmitryV
В параметре выбранное передачи с утра было N! Но в параметре фактической передачи стоит 4. Руками пробовал шток туда сюда, клацает и ходит и вверх и вниз. назад одел рычаг на него. На приборке пишет ошибка коробки обратитесь к ..., передача не определяется. В ручную когда рычаг клацаю то колёса подгружаются, я их вывешивал. сканер видит тсм, включение отключение ручки, мм сцепления и в параметрах передач пишет не обучены! как то так. Интересно лаунч свежий возьмёт??
В адаптерах я не сильно волоку.. Своего робота обслуживал безо всяких сканирований, недавно только взял китайский ЭЛС и то только для дочери ( у неё машина), переводчиком чтоб был))
Эндоскоп в твоём сервисе есть?
Ты только диапазоны пощупал, а в каждом диапазоне переключал влево-вправо? Усилия на руке одинаковы? Почему акцент на то? Ты говорил: проблема на машинке с реверсом. На реверсной шестерне нет синхронизатора, многие имеют козлячуюю привычку включать реверс без полной остановки....
DmitryV
Да, эндоскоп есть у меня.
Эндоскопом посмотреть через заливное или сапун состояние шестерни реверса и цела ли сама кулиса, без масла в коробке. В своей практике мы с товарищем долго плясали вокруг его робота ... С контрактной коробкой самоадаптация на ура прошла, вскрытие снятой показало сломанную кулису, а эндоскопа не было)))
DmitryV
Всем доброго времени суток! Робот адаптирован с первого раза скандоком! Вывод! Проблемы устранены правильно имею в виду замена счётов на главном и восстановление проводки!! Всем спасибо!!!!
