Препарирование модуля АБС
батыр
Полное имя: Батыр
Сообщение батыр » 01 мар 2020, 12:23
спасибо каспер.
жжот
Полное имя: Юрич
Сообщение жжот » 05 июн 2020, 15:31
На Drive2 некто 1983Sergei говорил, что ЭБУ подходит от ФФ2, если машина без ЕСП, без проблем.
Цитирую: https://www.drive2.ru/l/506959248995909 ... 0#comments
Немного выкладок. Кое-что родилось недавно, кое-что давно. Но вроде как на суммарную информацию тянет.
Прописывать фьюжевский блок во фьюжен не надо. Не важно с курсовой он или не с курсовой. Возможно даже любой фордовский подойдет, лишь бы совпал разъем. То есть и от фокуса тоже. Как себя поведет маздовский — вопрос. По разъему подходит, но дальше не знаю.
Я пробовал ставить мозги от машины без курсовой, блок АБС работал адекватно, хотя его никто не трогал.
Кто нибудь с форума вообще пробовал мозги ставить от ФФ2, что происходит, почему нельзя ставить полностью блок, разъемы ведь
на МК-70 одинаковые??
Сообщение *Casper* » 05 июн 2020, 16:47
жжот писал(а): ↑
05 июн 2020, 15:31
НЕТ! Проверено лично.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
жжот писал(а): ↑
05 июн 2020, 15:31
Происходит ошибка. Так как фреймы по КАН у них разные. Наша прибока АБС перестает видеть. Хотя сам АБС работает, но приборка его не видит. Вечно горящий ручник. Плюс теряется возможность диагностики АБС.
жжот
Полное имя: Юрич
Сообщение жжот » 05 июн 2020, 17:22
*Casper* писал(а): ↑
05 июн 2020, 16:47
Премного благодарен за ответ. Дай бог здоровья и удачи!!! :hat:
rage
Re: Препарирование модуля АБС
Сообщение rage » 28 дек 2020, 01:50
Подскажите пожалуйста человеку далёкому, если горит лампочка ABS, перегорает F6 и при этом Forscan не видит блок ABS совсем, то только идти за новым блоком?
aap
Сообщение aap » 28 дек 2020, 11:18
rage писал(а): ↑
28 дек 2020, 01:50
наверное надо разобраться с перегорающим предохранителем. перегорает-то он не просто так.
Сообщение *Casper* » 28 дек 2020, 12:18
rage, спидометр, одометр - работают?
rage
Сообщение rage » 28 дек 2020, 12:24
28 дек 2020, 12:18
Да, работают оба
Сообщение *Casper* » 28 дек 2020, 18:24
Значит ищи абс от фокуса, меняй гидру и предохранитель.. а по диагностике - возможно адаптер не адаптирует
rascoindustries_co
Полное имя: Pavel
Сообщение rascoindustries_co » 30 апр 2021, 10:52
А чем его можно заменить? Сгорела плата. Гидро целое, на разборах 4S61 2C013-BA нету.
Вин WFOUXXGAJU6A26178. Не будете любезны подсказать?
N_Drey_Kha
Сообщение N_Drey_Kha » 30 апр 2021, 13:53
А почему она сгорела? Насос заклинил и с предохранителем F6 упорствовали? Или по другой причине?
Ford Fusion 2007 АMT.
Дмитрий Г
Полное имя: Дмитрий Г
Сообщение Дмитрий Г » 02 июл 2021, 12:31
Доброго всем дня! Перечитал все 29 страниц и другие подобные темы. Почерпнул много полезной информации. Благодарность создателем форума и всем его участникам. Ситуация как и у многих - горит ABS чек, ошибка С1095 и горел поначалу предохранитель F6. Спидометр и одометр работают нормально. По незнанию (сам дурак виноват, на тот момент еще не читал этот форум) менял пару раз предохранитель на 30А и в итоге он перестал перегорать :sorry: . Заказал у поляков (из 3и9го царства так проще, чем из континентальной матушки) и пока еще жду блок от FOCUS MK2 3M512M110JA. С него планирую использовать гидроблок с моторчиком и возможно транзистор для перепайки в родные "мозги" от Fusion. Подскажите пожалуйста, при постоянной замене предохранителя F6 горит только транзистор в "мозгах" или же возможно сгорание других микросхем? Снять свой блок ABS и посмотреть пока не могу, машина каждый день на ходу. Просто покупать еще один блок ABS, но на этот раз ради "мозгов" от Fusion накладно, хотя это сэкономило бы время на тот случай, если перепайка транзистора не поможет и родные "мозги" в итоге окажутся мертвыми напрочь, без возможности восстановления.
Заранее благодарю за ответы и извиняюсь, если мои вопросы в чем-то глупые.
Бак пробит, хвост горит, но машина летит на честном слове и на одном крыле...
Сообщение ERV » 02 июл 2021, 12:48
Дмитрий Г писал(а): ↑
02 июл 2021, 12:31
Приветствую!
Пока известно только об отгорании транзистора. Но кто его знает, до чего "усердие" доведёт.
Попробовать перепаять - там видно будет.
Сообщение *Casper* » 02 июл 2021, 13:08
Электронику делает симен, делает добротно, в большинстве случаев все предусмотрено. Промерий с мотора на питание. Если звонится как диод в обраьном направлении, скорее всего пациент жив.
Дмитрий Г
Сообщение Дмитрий Г » 02 июл 2021, 23:51
Благодарю за поддержку советами. Пользуясь случаем еще хотел спросить. Когда располовиню донора ради гидроблока, есть ли рекомендации по его обслуживанию? Имею ввиду, что некоторые участники форума родные гидроблоки в этом состоянии замачивали в тормозухе, преобразователе ржи и т.д. Понимаю, что это было ради раскоксовки, но можно ли подобной логикой хотя бы частично смазать донорский гидроблок, на всякий случай перспективы ради, не снимая крышку моторчика и его самого? Немного не понял конструкцию блока по фото. Еще кто-то писал, что пользуясь преобразователем добился выхода пены чуть ли не со всех щелей. Логично предположить, что смазать замачиванием в жидкой смазке тоже возможно. Может ошибаюсь?
Сообщение ERV » 03 июл 2021, 09:38
02 июл 2021, 23:51
есть ли рекомендации по его обслуживанию?...
Нет, не стОит этого делать с донором. Он будет работать без лишних заморочек.
Сообщение maxs-vd » 06 июл 2021, 09:12
02 июл 2021, 23:51
Я дополнительно смазывал литолом канал который к плунжерам ведёт.
Vasilich172
Полное имя: Юрий
Сообщение Vasilich172 » 23 июл 2021, 20:07
Все доброго времени! Вот и у меня дошли руки до моего блока АБС и я его препарировал. Прозвон транзистора STB80NF55-06T на плате показал, что он находится в закрытом положении и не открывается. Снять его пока не могу для более детальной проверки, так как пока нет фена, надеюсь на следующей неделе уже придет. Сам блок на машине не работал, и предохранитель не перегорал. Вопрос к завсегдатаям клуба, можно ли в в РФ по быстрому где то найти такой транзистор или может у кого нибудь завалялся где нибудь лишний? С алика придется ждать минимум месяц, а блоков на фьюжа у нас в городе нет на разборах.. На фокуса зато их вагон и маленькая тележка, так что по поводу механической части я даже не парюсь, сейчас главное оживить мозги :)
Даташит https://www.st.com/resource/en/datashee ... 55-06t.pdf
N_Drey_Kha
Сообщение N_Drey_Kha » 24 июл 2021, 10:11
От фокусовских или маздовских мозгов тоже транз подойдет
Vasilich72
Полное имя: Yuriy
Сообщение Vasilich72 » 24 июл 2021, 11:48
N_Drey_Kha писал(а): ↑
24 июл 2021, 10:11
Можно поподробнее, от каких именно мозгов подходит транзистор? Я рассматривал такой вариант, но по фото разобранных мозгов в интернете, не увидел в них такого транзистора
