Страница 25 из 41
Концевик передней двери
Добавлено: 23 окт 2018, 16:03
ser1260
Подскажите, если лампочка открытой двери горит уже примерно с месяц, есть ли смысл в данных действиях, ведь контакты микрика и так замкнутые. Спасибо
Добавлено: 23 окт 2018, 18:06
VMKruzer
Индикатор горит как раз при РАЗОМКНУТЫХ контактах микрика! Делайте процедуру.
Добавлено: 23 окт 2018, 21:07
ser1260
Так вот что интересно, при прозвоне 2 и 6 пина цепь замкнута, на щелчки замком разрыва цепи нет.
Добавлено: 24 окт 2018, 07:06
ser1260, На замке или разъеме двери? Номерацию не спутал? Замкнутый контакт = дверь закрыта.
Добавлено: 24 окт 2018, 09:00
ser1260
На разъеме двери. Вроде бы не спутал, сегодня посмотрю с увеличилкой.
Добавлено: 24 окт 2018, 12:20
ksher
Здравствуйте! Прочитал всю тему остались вопросы, нарисовал схему как я её понял или наоборот не понял подскажите правильно ли все?
Добавлено: 24 окт 2018, 12:30
jtiv
Все верно нарисовано. Тоже так же лечил.
Добавлено: 26 окт 2018, 10:06
ksher
ещё вопрос по теме по поводу контактов в шапке написано, что на разьёме двери 6 и 2, а человек на др сайте, (
https://www.drive2.ru/l/477020372005290 ... 0#comments), по примеру joy111 делал и вставлял 6 и 8, и утверждает что это правильно, я хочу сделать как сделал он, но сомневаюсь по поводу контактов, может кто меня убедит ещё раз потому что какая то путаница получается?
Добавлено: 26 окт 2018, 11:45
VMKruzer
ksher писал(а): ↑26 окт 2018, 10:06
Дмирий, посмотрите как делал я
viewtopic.php?p=375366#p375366
Контакты на
РАЗЪЕМЕ ДВЕРИ 6 и 2, контакты
6 и 8 на РАЗЪЕМЕ ЗАМКА (т.е. внутри двери, на самом замке)
Добавлено: 26 окт 2018, 12:14
ksher
спасибо буду делать)
Добавлено: 27 окт 2018, 09:59
Шапку читаем.
Добавлено: 08 ноя 2018, 13:51
ser1260
36 В ,лампочка 60 ВТ, разъемы на двери 2 и 6. 10 дней - норма. Спасибо за идею.
Добавлено: 14 ноя 2018, 19:29
kepik
И снова здравствуйте! Короче снова начала меня посещать проблема концевика. Снова потому что я его уже прожигал концевик этой двери (водительской) полтора года назад и вот закрались у меня сомнения что прожог я его мало и слабо (нагрузка 100 Вт 50 щелчков замком). Отсюда у меня к вам пару вопросов: как долго может держаться результат? и должно ли помочь повторный прожиг подобным методом? заранее всем спасибо
Добавлено: 14 ноя 2018, 22:03
joy111
kepik писал(а): ↑14 ноя 2018, 19:29
У меня более 2-х лет работает.
Пробуй-после и с нами поделишься!
Добавлено: 06 янв 2019, 16:28
shamrayonok
Прожёг лампой на 250 ватт. Сопротивление до прожига было всего лишь 2-3 Ома. После прожига 1 Ом. Разницы в 1 Ом хватает для нормальной работы.
Добавлено: 11 мар 2019, 15:26
Sergue
Стал гореть значок не закрытой передней пассажирской двери. Решил воспользоваться, указанным здесь способом (надоело по несколько раз хлопать дверью, бывало и в дороге загорался), соорудил схему с тремя лампами накаливания по 60 Ватт подключенными парралейно. До прожига сопротивление между 6 и 2 контактами было 2 Ома. После прожига стало 1 Ом и меньше не становилось. Процедура заняла 10 минут.Значок не закрытой двери пропал
Добавлено: 29 мар 2019, 00:49
oookotooo
*Casper* писал(а): ↑09 авг 2017, 15:13
maxs-vd писал(а):на водительской двери это 6-8 на пассажиркой 6-2.
ОТкуда вы это берете?
Если брать ТОЛЬКО ЗАМОК, то 6 и 8
Если брать ЖГУТ ДВЕРИ, то 6 и 2, и не важно водительская или пассажирская. Все одно.
Задние двери:
3 и 2 на разъеме двери
6 и 8 на самом замке.
Какие еще 3 2 6 ?(
Можно без цифер написать какие контакты в водительской двери прожигать?
Добавлено: 29 мар 2019, 19:44
joy111
oookotooo писал(а): ↑29 мар 2019, 00:49
На схеме есть номера пинов,на разьёме тоже -по ним и "прожигать".
Добавлено: 15 апр 2019, 19:35
sanderssss
sanderssss писал(а): ↑15 окт 2018, 23:22
ну всё заработало!!! без 220в . психанул, короче, когда в очередной раз двери не заблокировались. стал ручку в режим блокировки нажимать (громко матерясь), раза где то после двенадцатого запираться перестала (кстати, мотор работал , двери настроены на автоблокировку в движении), ну думаю всё , приехали , придётся разбирать. заглушил двигатель, завёл... и , о чудо - всё работает, уже неделю!!!!!! это ещё не всё, испробовано ещё на одной машине, тоже работает.
ЗЫ прошу не пинать без дела, так как физику произошедшего процесса не понимаю
, но главное - результат, а он на лицо.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
совсем забыл, всем спасибо за поддержку и участие
хватило как видите на полгода....
ладно будем прожигать.
два аккума мазовских 190-ых, последовательно, две лампочки 24 вольта 60 ватт, в параллель . контакты 6.2, три раза щёлкнул ..... всё работает.
Добавлено: 06 май 2019, 19:19
winny
По поводу контактов на жгуте (без разбора двери) 6-2 или 6-8 для себя решил очень просто. подключил тестер на прозвон сначала к 6-8 потом 6-2 и сэмитировал открытие - закрытие двери. Там где прозвон переключался, те и прожигать. у меня оказались 6-2, прожёг 15 раз, сутки езжу на седьмом небе от счастья
проблема была уже пол года , а покупать новый замок за 16р жаба душила. Спасибо ОГРОМНОЕ !!! Добавлю: прожигал 100W лампой 220В (другой в хозяйстве не нашёл)
