Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
Re: Замена ремня ГРМ
#421 Сообщение maxs-vd » 23 сен 2012, 00:07
dedacod писал(а):Отсюда вопрос: заменить стоит только клапана или чтото еще могло повредиться?
Клапана достаточно, естественно и сальники клапанов. А вот как зазор регулировать будут... :unknw:
Блин уже пора жирным красным цветом писать не обращайтесь к специалистам которые фордовские движки не делали!
#422 Сообщение *Casper* » 23 сен 2012, 00:27
ннда, зачастили подобные косяки
dedacod
Полное имя: Антон
#423 Сообщение dedacod » 23 сен 2012, 00:40
Как сказали, что дело с фордовскими движками имели, да и делали как положено. Кореша знакомого делали, так что я особо не серчаю на них. Вот сальник клапана что-то на схеме в exist я не нашел, вот номер детали бы. А про зазор - разве гидрокомпенсаторы не справятся?
#424 Сообщение maxs-vd » 23 сен 2012, 00:49
dedacod писал(а): Вот сальник клапана что-то на схеме в exist я не нашел, вот номер детали бы.
6571 Маслоотраж. колпачок клапана
1 479 885 впускной
1 479 887 выпускной
dedacod писал(а):А про зазор - разве гидрокомпенсаторы не справятся?
У нас толкатели 6500 Толкатель клапана (типо регулировочные шайбы)
dedacod
Полное имя: Антон
#425 Сообщение dedacod » 23 сен 2012, 00:56
1 479 885 впускной
1 479 887 выпускной
благодарю.
#426 Сообщение *Casper* » 23 сен 2012, 01:35
если бы дуратеки делали, откручивали бы грм с разблокиррванными валами
Раф
Полное имя: Рафаэль
#427 Сообщение Раф » 26 сен 2012, 22:43
в субботу еду на замену ремня ГРМ и "вспомогательных агрегатов"
приобрёл на exist:
1 ремень ГРМ Форд.
2. Ролик натяжителя ремня ГРМ Dayco
3 Ремень генератора и т.д. Гейтц.
4. Ремень SKF.
Пробег 130 000 км.
#428 Сообщение *Casper* » 27 сен 2012, 12:51
Раф, сервис проверенный? А то че-т много последнее время оборвышей появилось
Раф
Полное имя: Рафаэль
#429 Сообщение Раф » 27 сен 2012, 19:48
сервис проверенный, жаль ушел слесарь Михаил, толковый слесарь, мастер на приёмке с которым я работаю уже четвёртый год.
#430 Сообщение timoha-07 » 27 сен 2012, 20:06
Раф писал(а):в субботу еду на замену ремня ГРМ и "вспомогательных агрегатов"
приобрёл на exist:
1 ремень ГРМ Форд.
4. Ремень SKF.
Пробег 130 000 км.
Извините :hat: , список не полный:
Болт "колена".
Присмотритесь к сальнику коленвала ( да и распредвалов ) . Цена не большая ( ок. 300р. за штуку, "Элринг").
Прокладка крышки клапанов.
И помпа если не менялась...
#431 Сообщение *Casper* » 27 сен 2012, 20:41
timoha-07 писал(а):И помпа если не менялась...
Не надо
#432 Сообщение timoha-07 » 27 сен 2012, 21:27
Не надо
Каков процент "помпуль" доходивших до 200тКм. Все остальные приблуды дяденька прикупил хорошего качества, 100тКм проходят( + 130 тКм на кону), а помпа неменяная доживет? :nea:
#433 Сообщение *Casper* » 27 сен 2012, 21:31
timoha-07 писал(а):Каков процент "помпуль" доходивших до 200тКм.
А где статистика проблем?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
К тому же помпа меняется довольно легко.
#434 Сообщение timoha-07 » 27 сен 2012, 21:38
Ты на каком пробеге помпу менял?
Дяденька менять купленное будет в сервисе ( это не бесплатно) , а если помпа сдуется ( по закону Мерфи -зимой, на улице "шляпа", он в дороге, и машинка ой как нужна). Либо пять косых сейчас, либо по закону Мерфи потом , но плюс за ра :D боту ... Как вспомню эту зиму :lol:
#435 Сообщение *Casper* » 27 сен 2012, 21:41
А я по дурости. Старая бы еще ходила б и ходила б.
#436 Сообщение timoha-07 » 27 сен 2012, 21:43
А "скока" эта "Б" в цифрах :D
Arsen
Полное имя: Arsen
#437 Сообщение Arsen » 28 сен 2012, 10:33
Привет!
Ребята, подскажите! Год назад заменил ремень ГРМ, всё было пучком. Прокладку клапанной крышки поставил старую. Нынче глянул, масло, из под прокладки старой, давит. На движке со стороны водителя здоровое масляное пятно, по щупу незаметно. Кто-нибудь ставил эту прокладку на герметик? Позвонил в областной центр, говорят, родной прокладос - 1500р., не оригинал из Японии - 350р. Чесать 150км. Что это может быть за не оригинал, может кто ставил?
#438 Сообщение Сергейsp » 28 сен 2012, 10:45
Может с мазды? :mda:
Arsen
Полное имя: Arsen
#439 Сообщение Arsen » 28 сен 2012, 10:58
С Мазды подойдёт? А, там такой же двиг, или нет? Может подтянуть, боюсь совсем польёт. Как бы на ремень не попало. Пойду посмотрю ещё раз, сфоткаю может быть. Хотел прямо сейчас съездить, но сегодня пятница, укороченный день, сижу думаю, время идёт, даже не знаю.
#440 Сообщение Сергейsp » 28 сен 2012, 11:03
Движки только навесным отличаются, демио и мазда 2 по моему, ещё на вольво шли.
