Кондиционер. Общие вопросы.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Re: Кондиционер. Общие вопросы.
1.4л, 2008г, мкпп
Фреон 470грамм
Фреон 470грамм
Мослач
- Полное имя: Пётр.
ERV, спасибо,мне бы ещё узнать,что на наклейке 1.6 рейстал.
- Nikson1600
- Полное имя: Nikson1600
раз уж тема всплыла,то спрошу...
после ДТП у меня было уничтожено почти всё, что связано с кондиционером - радиатор, трубки, бачок длинный круглый под фарой..
я удалил это всё и оставил компрессор с торчащими обрезанными шлангами.
естественно, никакого фреона и масла в системе теперь нет
по идее, если его не включать (кнопкой из салона), то компрессору ничего страшного не будет?
муфта крутится в холостую от ремня ведь?
Grizlek
ну надо как минимум заглушить. А то заржавеет. А так по идее да.
Осушитель воды наббирает. Там силикагель. Потом будет очень трудно его испарить. По хорошему глушить обязательно.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Продолжаем разговор про количество фреона в системе кондиционера моей тачки.Прошло недели четыре с момента заправки,а кондиционер работает,,включается при теплой погоде,но холода жуткого как бы нет Мысль была о большом количестве фреона в системе Сегодня позвонил заправшику и предложил откачать лишнее.Сказал приезжай и всё пошло не так как я представлял.Сам снял фару предложив ему подключить манометры,но он попросил меня включить кондиционер.Потрогав рукой трубку на осушителе посадил меня в салон,включил режим рециркуляции,дал мне какой то импортный термометр и сказал закрыть все воздоходувки,а в ту которую открыли, поднёс сей прибор.температура упала с восьми до трёх градусов..Это сняло вопросы о работе системы и количестве фреона в ней.На вопрос о количестве фреона,а он залил 650,он показал место куда вставляется капилляр,а именно трубку идущую от места стыка в салон к испарителю,сказав что дюза у меня 3.2,а 1.5 тоньше Получается дюза это место,у меня диаметр составил 13 мм.Из хорошего ,в первые за время владения я победил кондёр,из не совсем хорошего запутался в количествах газа,дюзах и т.п.
- All
Если еще кому надо...
1,6 образца конца 2007-го
Нет в мире совершенства
, все приходится доводить вручную ...
, все приходится доводить вручную ...-
Мослач
- Полное имя: Пётр.
All, спасибо,но кондёр работает с газом на двести грамм больше.Как то нехочется опять заморачиваться с этим.Нужда будет заправлю 470 и будем наблюдать.
Мослач, еще разок.
Емкость определяется КОНДЕНСЕРОМ. Это типа радиатора на морде машины. Он по совместительству еще является и накопителем. Иного накопителя у нас нет. И вот эти радиаторы изготавливались двух видов. Вместе с новым радиатором идет и новая табличка. Радиатор установить, табличку наклеить. Маслишка добавить (7 гр кажется), заправить по табличке. И в путь.
То, что находится перед испарителем называется капилляр. Его задача дозированно впрыскивать жидкий фреон в испаритель. Кстати на АКПП этот капилляр является еще и изменяемым.
Блин, есть же тема
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 20&t=11468
Мослач
- Полное имя: Пётр.
*Casper*, не всё так просто.Это я изучил.,но дело в том что поставив новый конденсор и закачав 650 грамм фреона у меня всё работает,как и у человека который поставил себе такой же конденсор и закачав 470,и у которого тоже всё работает.Где зарыта собака?
Давления сравнивали?
Низшая температура в каком месте у тебя и у него?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
*Casper*так далеко я не заходил,он в Ставрополе,я в центре России.При одном открытом дефлекторе и включенном режиме рециркуляции у меня показало плюс три.
Мослач, 2 градуса, при всех отрытых дефлекторах, режим забора воздуха снаружи. На улице +25
Так был настроен мой кондер при заправке по приборам. Залито 550 гр.
Потом я зачем-то поменял осушитель (ну была инфа, что с разборки они не очень), поставил неоригинал. Заправили 470 - стало +6 град. Потом залил 650 - также 5 град было. В обоих случаях самой холодной точкой был осушитель. Но 550 не вписывается ни в какие ворота. К тому же на последней заправке мастер посетовал на компрессор. Мол подыхает. Теперь вот приготовился. Заменю компрессор и наверное опять залью 550. Посмотрим что получится. Придется тогда себе персональную табличку изготовить
Мослач
- Полное имя: Пётр.
*Casper*, вот выходит не одному мне эта тема вынесла мозг.Лишь бы было холодно.У меня и кондёр и осушитель NRF.
cheetah007
- Полное имя: Юрий
Подскажите точный алгоритм диагностики...
Пробовал оба варианта:
«НАЖМИТЕ на модуле EATC в течение не менее 2 секунд одновременно кнопки "OFF" и "НИША ДЛЯ НОГ", затем в течение 1.5 секунд НАЖМИТЕ кнопку "AUTO".
НАЖМИТЕ на модуле EATC в течение не менее 2 секунд одновременно кнопки "OFF" и "НИША ДЛЯ НОГ", затем в течение 1.5 секунд НАЖМИТЕ кнопку "ЗОНА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА". »
Не входит в диагностику.
Ну и вот что получилось в итоге
https://www.youtube.com/watch?v=XpjkvwM08cU
Все открыто, все на автомате, в машине дубак, хоть одевайся. Я правда LO включил уже у дома и сам вышел на пару минут - бо змерз еще по дороге
