Инструмент.
Re: Инструмент.
Походу списанка. Старая конструкция.
Re: Инструмент.
Мне тоже нравятся такие светильники.Сергейsp писал(а):Лампу-переноску безтеневую в гараж надыбал
У самого в машине четыре фонарика, два из них двойного назначения, у одного лампа Н3 галогенка
Re: Инструмент.
"Фаришь" да? Браконьерничаешь поди?maxs-vd писал(а):У самого в машине четыре фонарика, два из них двойного назначения
Re: Инструмент.
maxs-vd, с галогенной много списывали, относительно источника света громоздкие, там компрессор, подача воды, вакуумный отсос и "дремель" запихан. Не маневренная
, эта на колесиках.
timoha-07,
timoha-07,
Где ты острогу в комплекте увидел?
Re: Инструмент.
Цссс только между нами, один фонарь на ствол ещё имеет крепление и выносную кнопку.timoha-07 писал(а):"Фаришь" да? Браконьерничаешь поди?
Re: Инструмент.
Можно ли манометром для шин или компрессометром, через переходник мерять жидкости?
Конкретно хочу подключить к топливной магистрали экстрейла , или надо покупать спец манометр.
Есть ли универсальные манометры (давление воздуха и жидкости мерять) ?
Re: Инструмент.
Они все универсальные. Если газ или жидкость не агрессивные по отношению к латуни. Для агрессивных трубка Бурдона в манометре заполняется глицерином/силиконовым маслом и ставится изолирующая мембрана.SAnat писал(а):Есть ли универсальные манометры (давление воздуха и жидкости мерять) ?
Re: Инструмент.
Наколхозил вот такой спец ключ для снятия верхнего датчика кислорода.
Разрезал головку на 22 приварил трубку 3/4 с прорезью, верхняя гайка под ключ 36 Без спец ключа лямду не выкрутить.
Roemer
- Полное имя: Роман
Re: Инструмент для снятия обшивки (заказы на покупку)
Я себе в Поднебесной заказывал, цены вдвое ниже, и в наборе больше инструментов.
Цена 4 сотни, ссылку могу в ЛС кинуть. Доставка быстрей, чем за месяц, с трек-кодом.
polals
Всё металлическое из этого набора выкинь сразу ибо оно тока блЯстит и более ни на что не годно.Roemer писал(а):Я себе в Поднебесной заказывал, цены вдвое ниже
Roemer
- Полное имя: Роман
Как сказать, шило там знатное есть, съемники тоже работаютpolals писал(а):Всё металлическое из этого набора выкинь сразу ибо оно тока блЯстит и более ни на что не годно.Roemer писал(а):Я себе в Поднебесной заказывал, цены вдвое ниже
Никак только не пойму, для чего остальные зонды. Ну с крючками ещё можно догадаться, а для чего те, с длинными усами?
Там на усах выемки. Как на приспособе для блокировки распредвалов
Re: Инструмент.
OPEL музыкаRoemer писал(а):с длинными усами?
polals
Re: Инструмент.
+ царь зверей и ёлка*Casper* писал(а):OPEL музыкаRoemer писал(а):с длинными усами?
Re: Инструмент.
Никому не приходилось работать подолгу китайским мультиметром при отрицательных температурах? Он не отрубается от охлаждения ниже нуля?
Хочу прикупить токовые клещи постоянного тока - посмотреть зимой как идет заряд холодного аккума. Можно ли их будет оставлять под капотом, пока измеряю, или надо будет "достал из-под куртки/измерение/убрал под куртку"
mazepa2000
Re: Инструмент.
Фиг знает какая точность при -20. Батарейка мерзнет. А когда батарейка мерзнет - вольтметр начинает завышать, а ток клещи меряют через напряжение. Как индикатор годно, не более.
И провода ломаются
Сколь концов уже в утиль ушло после работы на морозе.
И провода ломаются
Santila
Re: Инструмент.
Токовые клещи измеряют ток посредством трансформатора. Токовые клещи не мультиметр, им провода (щупы) измерительные не нужны для измерения тока. Рабочую температуру прибора надо смотреть в инструкции. По мимо батареи, будет ещё и индикатор ЖКИ замерзать. Как правило ЖКИ работают до 0 градусов. Есть конечно приборы с ЖКИ которые работают и до - 10 градусов.
