Страница 21 из 40
Re: Концевик передней двери
Добавлено: 04 янв 2018, 19:56
joy111
DAZ писал(а):Хочу уточнить, какую лампу все таки использовать ?
100Вт. будет достаточно.
Добавлено: 06 май 2018, 00:39
dredik
Сегодня "восстановил" концевик на своей Фиесте по популярному сдесь методу. Машинке 11 лет, в этом году начались приколы с концевиком, последней каплей стало самопроизвольное открытие машины при стоянке на сигнализации. Лампа 150Вт, концевик двери водителя (на фишке резьема двери контакты 6 и 8, проверял предварительно мультиметром). После первого включения замка лампа даже не загорелась - испугался, померил мультиметром 75В (конечно лампа не загорится), несколько дополнительных щелчков - нить накала показала огонек, еще несколько щелчков - лампа зщасветила ее ярче, еще пару десятков щелчков для перестраховки... Обратная сборка показаля что концевик жив и работает стабильно. На сколько хватит - покажет время. Спасибо, ребят, за идею.
Добавлено: 06 май 2018, 11:12
joy111
dredik писал(а): ↑
06 май 2018, 00:39
Следующий пошёл! :rotate:
Добавлено: 06 май 2018, 16:07
Кстати, один не прошел. Мож че не то делал, но результата нет
Добавлено: 06 май 2018, 20:49
joy111
*Casper* писал(а): ↑
06 май 2018, 16:07
но результата нет
Значит цепь на концевик разорвана безповоротно!?
Добавлено: 06 май 2018, 22:05
Моргает концевик
Добавлено: 06 май 2018, 22:07
joy111
А его сопротивление какое?
Добавлено: 07 май 2018, 10:53
sedem
А у меня снова чудит. Хватило на пол года- год. Ну, повторить то не долго)).
Upd
Нашел. Делалось 24.06.17. Лампа 60 ватт. Контакты 2-6.
Добавлено: 07 май 2018, 11:02
MG2
А я наблюдаю странное явление.
После активации режима блокировки дверей в движении проблема концевика ушла.
Добавлено: 09 май 2018, 18:57
Joe
Лечил этим способом концевик водительской двери пару дней назад (глючил исключительно в жару). Первый заход был с лампой 95 Вт - 40 замыканий. Результата не получил, на следующий день на жаре опять загючил. Померил сопротивление между контактами 2-6, открытая дверь - бесконечность, закрытая - показала 60 Ом. Ну думаю не хватило... Следующий заход был с тремя лампами по 95 Вт. 40 замыканий. Жара спала... Но сегодня глючит по другому - центр замок не срабатывает при закрытии ручки двери водителя.... Пережарил?
Добавлено: 09 май 2018, 19:04
Joe писал(а): ↑
09 май 2018, 18:57
Либо жарить надо еще концевик статуса, либо переломлен провод, либо тросик. Ручка утапливается? Если водительскую дверь запереть изнутри, она снаружи открывается?
Добавлено: 10 май 2018, 00:41
Joe
Ручка утапливается.
09 май 2018, 19:04
Если
Попробую с напарником.
Добавлю что срабатывание ЦЗ разное: например вод. ручку утапливаю, она запирает саму дверь но не остальные двери. Находясь в авто нажимаю на запирание дверей с ключа или с сигналки-все двери запирает. А были несколько случаев что при закрытии ЦЗ с ключа вод. ручка не утапливалась, хотя другие 3 ручки блокировались.
Добавлено: 10 май 2018, 08:41
Joe
09 май 2018, 19:04
Joe писал(а): ↑
09 май 2018, 18:57
Сегодня попробовал: Если вод. дверь запереть изнутри, снаружи она не открывается.
По утру при закрытии ЦЗ с ключа все двери заблокировались, кроме водительской (открыл снаружи за ручку, звук. сигналов от ЦЗ не было... может и не должно). Повторное нажатие закрытия с ключа заблокировало все двери...
Все нервы уже истрепал ...
Добавлено: 21 май 2018, 12:50
100500
Друзья, всем привет.
У меня тоже появился данный глюк на FFn 2007. Начал надоедать, хочу попробовать "прожечь".
Но я так и не понял, на водительской двери контакты 6 и 2 или 6 и 8. У меня рестайловый Фьюжн, 82 000 пробег, двигатель 1.4.
И еще: щелкать сбоку двери замком или изнутри машиной - ручка-открытия/закрытия дверей?
Спасибо! :friends:
Добавлено: 21 май 2018, 13:03
100500, в первом посту все есть. Операция опасна, читайте внимательно соблюдайте тб.
Щелкать кивочком в замке
Добавлено: 25 май 2018, 15:22
vinav
Добрый день!
Вылечил подачей ~36В от гаражного трансформатора. В качестве нагрузки - переноска на 36В где-то на 40Вт.
Преимущество низкого напряжения - безопасность. АКБ не отключал. После 10 коммутаций, работает исправно.
Спасибо авторам за идею.
Добавлено: 25 май 2018, 19:47
joy111
vinav писал(а): ↑
25 май 2018, 15:22
Это правильно!
vinav писал(а): ↑
25 май 2018, 15:22
АКБ не отключал
А это не правильно!
Добавлено: 25 май 2018, 20:51
Roger Wilco
У меня от ЦЗ открываются и закрываются двери нормально.
Но при открытии правой передней ни плафон не загорается,ни лампа желтая на приборке.
Прожигать??
Отправлено спустя 15 секунд:
Прожигать??
Добавлено: 26 май 2018, 09:57
Roger Wilco, открывание двери разрывает провод. Плозой контакт тоже. А у тебя контакт есть всегда. Значит надо не прожигать, а сначала устранить вредный контакт. Где то уже замкнуто накоротко.
Добавлено: 26 май 2018, 10:07
Roger Wilco
Понял,спасибо.
