Замена сцепления
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Замена сцепления
Сообщение viktop973 » 30 сен 2013, 17:40
*Casper* писал(а):У всех производителей сразу?
Померил 190мм.
opossum
Полное имя: Борис
Сообщение opossum » 18 окт 2013, 17:59
Отчитываюсь! Сцепление заменил. Изображение. Размер 210мм., на диске не было совершенно бороздок, лепестки на корзине прогнуты, выжимной еле жив (только за счет корпуса). Переобучение не делал пока. После сборке завелась нормально. Но попытка использовать теории переобучения не к чему не привели: глохла или рвала с места, такое ощущение что сразу с 40 км\ч, переключала передачи с ударом и хрустом, но пару заводов и троганья с места взад-перед и вроде все стало на свои места. Первое ощущение в поездке небывалая легкость, хороший отклик на педаль газа, а после 5 км четкое переключение передач. Обучение коробки буду делать у офф.дилера, но после праздников(мест у них нет). Еще отпишусь.
З.Ы.: вовремя замены чтобы не потерять уровень тормозной жидкости надо быстро выдернуть патрубок из выжимного на еще не снятой коробке и заткнуть его, ну а потом прокачать при сборке.
Сообщение timoha-07 » 19 окт 2013, 18:28
Размер 210мм.
Да ну нафиг, на вашей машинке такой же как и на моей :lol:
,а вот дядька не знает, мучается :http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 30#p211530
И кусочек полиэтилена на горловину бачка под крышку тож уменьшает истекание тормозухи.
enisey2005
Сообщение enisey2005 » 20 ноя 2013, 20:42
Каталожным номерком на 210 не поделишся?
Сообщение ANG » 20 ноя 2013, 21:37
opossum писал(а):ч. Обучение коробки буду делать у офф.дилера,
А зачем?
Сообщение timoha-07 » 21 ноя 2013, 21:06
enisey2005 писал(а):Каталожным номерком на 210 не поделишся?
Сообщение номер три, этой темы ;)
opossum
Полное имя: Борис
Сообщение opossum » 21 ноя 2013, 22:55
А зачем?
Ну если денег на новое сцепление ни жалко можно и не обучать. У робота момент переключения слетает и износ увеличивается, и еще у меня все равно с характерными биением выжимала.
Сообщение timoha-07 » 21 ноя 2013, 22:58
У робота момент переключения слетает и износ увеличивается..
:crazy: А без офф. адаптации у вас при переключении машину колбасит, глохнет?
opossum
Полное имя: Борис
Сообщение opossum » 21 ноя 2013, 23:06
Было первые 5 заводов! Потом пока ждал очереди на адаптацию подключил сканер odb2 eml327 он показал ряд ошибок одна из них переводилась как коробка в режиме само обучения!
Сообщение timoha-07 » 21 ноя 2013, 23:37
только в первые пять заводов.. А если далее штатно, то ошибки стираются поболее чем через пять заводов, и износ сцепления в штатном режиме.
opossum
Полное имя: Борис
Сообщение opossum » 22 ноя 2013, 07:44
Качество стартов разное бывает ;)
Сообщение timoha-07 » 22 ноя 2013, 07:49
:lol: "Утро добрым не бывает".
Качество стартов еще зависит от состояния щеток в модуле сцепления. (и работы сервомеханизма)
Сообщение ANG » 22 ноя 2013, 20:36
opossum писал(а):Качество стартов разное бывает ;)
Ты ж сказал, что всё нормально уже.
Попробуй, когда коробка в автоматическом режиме, ОТПУСТИ тормоз, чтоб машина начала двигаться сама и открой дверь водителя. В этом случае машина должна остановиться (сцепление разомкнётся).
opossum
Полное имя: Борис
Сообщение opossum » 22 ноя 2013, 22:30
Как до компа доберусь почитаю что я вам тут написал. А то все с телефона.
CEPbIU
Сообщение CEPbIU » 27 янв 2014, 10:01
После замены сцепления нужна адаптация робота?
yaro.slav
Полное имя: Ярослав
Сообщение yaro.slav » 27 янв 2014, 12:52
CEPbIU, обязательно.
CEPbIU
Сообщение CEPbIU » 27 янв 2014, 14:38
yaro.slav писал(а):CEPbIU, обязательно.
Ее могут сделать только официалы?
До них можно доехать своим ходом (около 20км) или лучше дотащить на галстуке/эвакуаторе?
opossum
Полное имя: Борис
Сообщение opossum » 27 янв 2014, 19:07
Можно, но несоветую.
CEPbIU
Сообщение CEPbIU » 28 янв 2014, 09:53
opossum писал(а):Можно, но несоветую.
Нашел официалов в 8км от сервиса, где стоит мой фьюж. Такое то расстояние можно своим ходом, или опять тащить на галстуке?
Следующие ситуации:
Поменяют только выжимной
Поменяют выжимной, диск, корзину
Как мне быть?
Сообщение *Casper* » 28 янв 2014, 09:55
CEPbIU писал(а):Такое то расстояние можно своим ходом, или опять тащить на галстуке?
Он может и вовсе не проехать. Сцепление включится резко и заглохнет. Опять ошибок наловишь только.
