Наверно на сервисе поменяли.dubok писал(а):Банальный болт с медной прокладкой.
Замена масла и масляного фильтра
Re: Замена масла и масляного фильтра
у меня тоже медная
dubok
- Программер
вряд ли ... у знакомых тоже меднаясергейsp писал(а):Наверно на сервисе поменяли.dubok писал(а):Банальный болт с медной прокладкой.
В экзисте может быть дверь названа поддоном двигателя. А по коду она все равно дверь....
Да не тут на дверь не похоже
Ну медная шайба.
Я при последней замене масла, фильтр оставил старый, просто продул, и дело не в жадности, мне для машины не жалко, просто у него состояние нового было.Олег Анатольевич писал(а):Док, а какой он по размеру? Предполагаю, что более адаптирован для "отечественной пыли"?Doc Brown писал(а):... Единственное отличие у Фокусов - воздушный фильтр...
А ты уверен, что там в фильтре опилок не осталось? Он же для того и нужен, чтобы масло чистить, а как оно станет плохо проходить????maxs-vd писал(а):просто у него состояние нового было.
*Casper* Он воздушник оставил. В цитируемом сообщении про него речь шла.
Lom
- Полное имя: Виталий
Вчера решил сделать ТО. Предыдущее тоже сам делал, но это летом было, а сейчас холодновато в гараже. В прошлый раз не мог открутить маслянный фильтр, два раза в автозапчасти ездил. Сначала один дохленький съемник купил (80руб). - не помог, потом в район смотался за "трехпальцевым" (400руб) им и открутил. Ну, думаю, в этот раз съемник есть, всё быстро сделаю.
В итоге, почему то сначала фильтр снял, а потом сливную пробку начал откручивать. В итоге, закруглил грани на болте-пробке. Пробовал напильником под ключ №12 заточить, заточил. Ключ молотком набил, но сломал ключ. Пришлось закрутить обратно старый фильтр, долить немного масла и на этом закончить. Правда поменял воздушный и перегоревший передний габарит, долил антифриза.
Сегодня напросился в наш автотранспортный, на работе. Помыл машинку, загнали на подъемник, подняли. Слесарь зубилом и молотком стронул болт-пробку (упираясь в юбку-шайбу болта), слили масло, поменяли фильтр, залили новое масло. Ура.
У кого случится такая проблема, может взять зубило и молоток на вооружение. Зубило не стандартное, самопальное, острое.
Lom, затягивать не нужно сильно, там кольцо резиновое для уплотнения.
Эта "премудрость" освоена мной еще от отца. Слесарил он всю жизнь на ТЭЦ. А там усилия затяжки поболее на "гаечках"...Lom писал(а):может взять зубило и молоток на вооружение
Точнее не зубило, а длинный керн. Или сделать его подобие.Lom писал(а):может взять зубило и молоток на вооружение. Зубило не стандартное, самопальное, острое.
+1, зубилом если несколько неудачных попыток сделать, начнет срубать, я если после хорошего удара не отвернулось, беру что нибудь тупое
Lom
Угу, задним числом я тоже знаюсергейsp писал(а):Lom, затягивать не нужно сильно, там кольцо резиновое для уплотнения.
- Полное имя: Валерий
А "трубным" ключом - откручиваются любые гайки, даже без граней...Lom писал(а):В итоге, закруглил грани на болте-пробке. Пробовал напильником под ключ №12 заточить, заточил. Ключ молотком набил, но сломал ключ.
Я им откручивал сломанные секретки.
- Год выпуска: 2019
Еще его называют газовый ключ. Тоже не раз выручал.
(Один раз, правда, соединение на сантехнике так заржавело,
что открутить не смог. Зато отломал трубу...
Вини Пух
а без подъемника это пробовали сделать? у меня например не получилось. По поводу решения данной проблемы для себя решил что мудрить не надо а нужно использовать головку. Нет плохих болтов есть недостаточно приспособленный инструмент.Lom писал(а): машинку, загнали на подъемник, подняли. Слесарь зубилом и молотком стронул болт-пробку (упираясь в юбку-шайбу болта),
Владимир408
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Был сегодня на ТО-4.
Есть фотка с масляным фильтром. Двиг. 1,4, коробка-ручная.
