Перевертыш
Evgenn
Полное имя: Евген
Re: Перевертыш
#41 Сообщение Evgenn » 19 мар 2013, 13:06
Doc Brown писал(а):
Evgenn писал(а):Что про бампер скажете?
Однозначно сначала пытаться ремонтировать. Если только не попадется б/у совсем задарма.
Осколки, надеюсь, собрали?
Шутите? Машину краном 40 минут вытаскивали из сугроба. Всё в нём и осталось, не до этого было на морозе -25.
Про бампер конкретизирую мне нужно понять какие точно накладки и пластик ( желательно с катал номерами предстоит покупать) Нижний гнутый радиатор это АКПП? Если да то какой у него номер с последующим вопросом можно ли брать не оригинал.
Re: Перевертыш
#42 Сообщение дедавова » 19 мар 2013, 13:18
Evgenn писал(а):Ссылку дайте посмотреть
"Машина в кювете" в параллельном форуме. Мне вспоминать уже не хочется... :weep:
Tim2
Re: Перевертыш
#43 Сообщение Tim2 » 19 мар 2013, 16:10
Evgenn, на Ваш в третий раз заданный вопрос про радиатор я уже отвечал ранее (см.пост #34). У меня раньше был Элеганс с АКПП, если смущает авто в профиле ;)
Citroen Berlingo B9 с ушами
vab
Re: Перевертыш
#44 Сообщение vab » 19 мар 2013, 20:41
Evgenn, скачайте себе с торентов микрокат свежий. С его помощью сможете лучше разобраться с деталировкой поврежденных узлов и подобрать финис коды необходимых запчастей (так конечно есть не совсем понятные места, но с этим подскажем). Просто при таком ремонте каталог надо иметь всегда под рукой. Радиаторы можно брать и не оригинальные, за стекла можно не переживать - их все равно будут снимать и после кузовных работ и покраски клеить на место. Пластик при условии наличия осколков варится. Внимательно осмотрите "телевизор", его рихтовать дело не благодарное (там тонкий металл залит пластиком), скорее всего его повело и надо будет брать новый. Про крышу вам уже все сказали, надо менять (высверливаются точки сварки на старой и приваривается новая). Обивку потолка надо снять, положить на ровную поверхность в теплом месте и накрыть влажной тряпкой. Обивка выровняется, но следы -заломы останутся (их конечно будет видно). Ткань обивки наклеена на выклейку типа гофрокартона.
Re: Перевертыш
#45 Сообщение Doc Brown » 19 мар 2013, 21:02
vab писал(а): микрокат свежий
Свежий Микрокат есть на том же Экзисте. А по номерам лучше подскажет Каспер. Потому что скачанный от того, что на Экзисте ничем не отличается.
Re: Перевертыш
#46 Сообщение *Casper* » 19 мар 2013, 21:50
Мне лучше вин той машины, на которую подбирать.
Evgenn
Полное имя: Евген
Re: Перевертыш
#47 Сообщение Evgenn » 19 мар 2013, 23:24
vab писал(а):скачайте себе с торентов микрокат свежий. С его помощью сможете лучше разобраться с деталировкой поврежденных узлов и подобрать финис коды необходимых запчастей (так конечно есть не совсем понятные места, но с этим подскажем). Просто при таком ремонте каталог надо иметь всегда под рукой.
Скачал вот только беда в том что он идет по 32х разрядную ОС, которой у меня нет так что Ford Europe MCat 10.2012
не встает на 7ку 64 разрядную. Скачал ford_etis_2012 не получается активировать(( Буду пробывать.
vab писал(а):Обивка выровняется, но следы -заломы останутся (их конечно будет видно).
Тоесть для того чтобы следов не было нужна новая обивка?
vab писал(а):Внимательно осмотрите "телевизор", его рихтовать дело не благодарное
Где это и что это за элемент?
Re: Перевертыш
#48 Сообщение Doc Brown » 19 мар 2013, 23:49
Evgenn писал(а):Где это и что это за элемент?
Панель крепления радиатора.
Добавлено спустя 5 минут:
vab
Re: Перевертыш
#49 Сообщение vab » 19 мар 2013, 23:56
Это смотря какую цель преследовать. Если делать так, чтобы было незаметно - менять, но вот цена у нее... :eek:
Если не менять будут бороздки 6-8 мм шириной в местах заломов при ровном потолке. Но на скорость не влияют ;)
Re: Перевертыш
#50 Сообщение дедавова » 20 мар 2013, 04:49
Evgenn писал(а):vab :
Не обязательно. У меня осталась старая и следов практически не видно... Там ведь ворсовая обивка. Если обработать поверхность горячим паром, ворс выпрямляется и маскирует излом подложки. Возможно там и излома нет, а пликативное нарушение (деформация без разрыва сплошности).
Простите геологическую терминологию :)
polals
#51 Сообщение polals » 11 апр 2013, 10:24
Други, подскажите...
Есть ФФн, Тренд, 07 год, пробег около 100, робот, недавно побывал в легком полёте, на трассе обломало рулевую тягу и ушёл в обочину, под замену (на первый взгляд): передний бампер, радиатор, левая рулевая тяга, правая фара (обломаны крепления), под рихтовку две правых двери и правый порог (половина). Стекла все целы, геометрия в норме, все работает.
Хозяин не имеет ни желания ни возможности восстанавливать, а хочет продать в таком виде...
Вопрос: сколько просить денег? И куда лучше обратиться?
Kalter
Re: Перевертыш
#52 Сообщение Kalter » 13 ноя 2015, 18:40
Прикупил тут капот на разборке. Ребята, как думаете, не Китай? Со своим сравнить не могу, т.к. не открывается
