Глюки сигналки или что-то еще?
Re: Глюки сигналки или что-то еще?
#41 Сообщение *Casper* » 23 авг 2021, 16:58
Ремонт. Наверное. Может быть конечно отключены тревоги...
Нептун
Полное имя: Павел
#42 Сообщение Нептун » 23 авг 2021, 18:43
А вообще сам блок ремонтопригоден или нестоит того ? И ещё вопрос ...Есть ли варианты поставить другой блок от тогоже аллигатора но доступный сейчас в наличии с невмешательством в проводку. То есть с таким же разъёмами ?
#43 Сообщение *Casper* » 23 авг 2021, 23:15
Нептун, это все надо изучать. Как совместимость, так и настройки.
Нептун
Полное имя: Павел
#44 Сообщение Нептун » 24 авг 2021, 10:21
Понятно. :hat:
Нептун
Полное имя: Павел
#45 Сообщение Нептун » 25 авг 2021, 13:54
Сегодня добрался до сигнальщиков . Поставил другой датчик и шлейф между ними. Все заработало :rotate: . Цена вопроса 12 байданов .
Теперь о грустном.... Поехал в гараж , чтобы все закрепить по нормальному , вынул старый шлейф и при осмотре увидел перетертый зелёный провод.
Теперь у меня есть ещё один рабочий датчик.
Нептун
Полное имя: Павел
#46 Сообщение Нептун » 25 авг 2021, 14:56
Ещё вопрос: можно ли подключить второй датчик (на блоке есть слот 2 ) и есть ли в этом смысл ? Один стоит слева под рулём , а второй прицепить справа за бардаком. Чего ему валяться без дела.
#47 Сообщение Doc Brown » 25 авг 2021, 15:16
Нептун писал(а):
25 авг 2021, 14:56
Смысла никакого. Слот 2 используют под датчик объема.
Нептун
Полное имя: Павел
#48 Сообщение Нептун » 25 авг 2021, 15:26
Понял . Спасибо.
Вернуться в «Электроника»
