Крепления блока фар - ремонт
bda1
Полное имя: Дима
Re: Крепление блока фар
#41 Сообщение bda1 » 29 июл 2011, 02:59
Словил хорошую яму,и видать тогда соскочил с шариковго фиксатора.Люфт приличный ночью мало езжу-светит нормально.
#42 Сообщение *Casper* » 29 июл 2011, 07:50
bda1, тогда посильнее потяни, попробуй еще шатая влево\право, вверх\низ поймать момент, когда шарик войдет в зацепление.
Потом надави. РЕально так сам чинил. Еще украинский Ромка Rodrigez показывал как это делается
bda1
Полное имя: Дима
#43 Сообщение bda1 » 24 авг 2011, 23:06
Cпасибо за совет,сделал.Как сказал Санчело пришлось снять блок и через отверстие для лампы сприличным усилием засчелкнул. бампер не снимал пришлось минут 20 поизвиваться вокруг фары. :bravo:
#44 Сообщение fidel1970 » 24 авг 2011, 23:11
bda1 писал(а): минут 20 поизвиваться вокруг фары.
Хе-хе... :)
Это в первый раз.
В следующий - демонтаж фары займёт не более минуты. ;)
#45 Сообщение *Casper* » 24 авг 2011, 23:53
fidel1970 писал(а):В следующий - демонтаж фары займёт не более минуты. ;)
Видел бы ты как "знающий" клиент чуть не падает в обморок, когда на снятие фары уходит меньше секунды. Дольше винты крутить и разъем отщелкивать :)
#46 Сообщение fidel1970 » 25 авг 2011, 05:58
Ну, дык я это в сервисе демонстрировал. :)
Когда приехал фарки регулировать, грю погодите, резинки на них забыл поставить...
Они отвечают - ага, мы покурим пока.
Не надо курить, мол я скину их быстренько - пукнуть не успеете. :crazy:
bda1
Полное имя: Дима
#47 Сообщение bda1 » 07 сен 2011, 00:07
Не надо курить, мол я скину их быстренько - пукнуть не успеете :best:
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#48 Сообщение il67 » 14 сен 2011, 13:23
А как ее снимать?
#49 Сообщение fidel1970 » 14 сен 2011, 14:04
il67, ?????
:eek:
Кого, фару?
Откручиваешь саморезы, дёргаешь фару на себя, отсоединяешь разъём.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#50 Сообщение il67 » 14 сен 2011, 20:48
fidel1970 писал(а):дёргаешь фару на себя
Вот в этом месте поподробнее. Как выглядит клипса крепления к крылу я видел, а в каком направлении ее сдергивать?
#51 Сообщение fidel1970 » 14 сен 2011, 21:53
Илья, видишь ли в чём дело... дёргать там можно только в одном направлении - на себя (с небольшим подъёмом, градусов в 30, от воображаемой осевой линии, проходящей через центр фары).
Надо попробовать, у тебя получится.
Только перед демонтажом фары, нужно в гараже отметить мелом границу пучка ближнего света при положении корректора в "0", чтобы потом на регулировку не мотаться. :)
#52 Сообщение maxs-vd » 14 сен 2011, 23:04
Вот в упор не могу найти тему, где я мучился со снятием фары :o
Разобрал пол машины....
#53 Сообщение fidel1970 » 15 сен 2011, 06:00
maxs-vd писал(а):Вот в упор не могу найти тему...
Ищите, да обрящете! (с) :)
www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?p=42514
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#54 Сообщение il67 » 15 сен 2011, 12:31
Спасибо за советы :)
Но снимать не пришлось.
(Да, естественно у меня тоже слетел корректор.)
Приехал на работу, погода солнечная, фара разогретая, решил попробовать провести операцию не снимая фару. А это еще правая.. :insane:
Эх, пожалев, что не практикующий гинеколог, обматерив как смог раскаленный бачок и раскаленную лампу, снял лампу (в перчатке конечно, ее так просто не возьмешь).
Потом попробовал просто подавить, - не пошло.
Тогда собравшись с духом, выдохнув, и сказав такое, что напиши я это здесь, бан мне полагался бы пожизненный, резко, со всей силы надавил! :eek:
Села! :rotate:
Спасибо всем, прошедшим этот путь до меня и разместившим здесь свои материалы. Только благодаря им нашел нужную "точку приложения усилия" :)
Петр
Полное имя: Петр
#55 Сообщение Петр » 24 фев 2012, 18:50
Здравствуйте! ребят подскажите,кроме трех саморезов и защелки в крыле, больше ничего не держит фару. У меня правая просто стала болтатся,непойму в чем дело,почитал форум понял что там есть защелка в крыле которая фару и держит,просто саморезы и крепления у меня целы. спасибо. :)
#56 Сообщение fidel1970 » 24 фев 2012, 18:58
Петр, да скорее всего ушко фары из защёлки вышло.
Поправить несложно...
Только желательно зафиксировать границу светового пучка перед демонтажём фары.
Ну или скататься на сервисную регулировку потом.
#57 Сообщение *Casper* » 24 фев 2012, 18:58
Петр, черт его знает, но у меня 2 фары без защелок вообще уже остались. Стоят мертво.
А так - да. 3 самореза и защелка.
Петр
Полное имя: Петр
#58 Сообщение Петр » 24 фев 2012, 20:26
спасибо,завтра попробую вправить :) одно сомнение всетаки осталось, если фара слетает с защелки значит она будет выступать вперед, так как фара снимается вперед, а у меня наоборот утоплена в корпус,образовались зазоры межу капотом и фарой,и крылом и фарой,вот меня и смутило, попробовал пошевелить фару она шевелится,и пучок света стал ниже,вот я и засуетился :scare:
#59 Сообщение *Casper* » 24 фев 2012, 20:33
да уж. хорошо соскочила
Петр
Полное имя: Петр
#60 Сообщение Петр » 24 фев 2012, 20:55
хорошо наверно,лучше наверно вообще фару снять и посмотреть что там случилось,может вообще защелка отвалилась :mda:
