А на сколько сильно гробится сцепеление если трогаться на 2000? Хотя в любом случае - лучше угробить сцепу чем движок.
Двигатель тарахтит, скрипит, свистит и т.д.
starosta
- Полное имя: Денис
Re: Двигатель тарахтит, скрипит, свистит и т.д.
Да-да. Такая фигня только на сильно прогретом движке. На холодную и когда недавно на улице было -3 была тишина. И при меньших оборотах звук сильнее. Бенз с самого рождения только 95. Причем пробовал все - Лукойл (экто), ТНК (пульсар). Крайний раз залил полный бак шела
Буду менять заправки дальше. На следующей неделе буду в москве - поробую их бензин.
Может быть в данном случае как раз нужна корректировка опережения? Может есть смысл поискать сервис с ИДС, правда я не знаю корректирует ли он или тупо меняет таблицы.starosta писал(а):Бенз с самого рождения только 95. Причем пробовал все - Лукойл (экто), ТНК (пульсар). Крайний раз залил полный бак шелаБуду менять заправки дальше.
Лучше сцепление. Хотя тоже не сладко его менять.starosta писал(а):А на сколько сильно гробится сцепеление если трогаться на 2000? Хотя в любом случае - лучше угробить сцепу чем движок.
starosta
- Полное имя: Денис
Эээ, а ИДС это что? Завтра поеду к диллеру менять сальник на кпп, заодно и спрошу.*Casper* писал(а): Может есть смысл поискать сервис с ИДС, правда я не знаю корректирует ли он или тупо меняет таблицы.
Ну у дилера он должен быть. Это фордовский компик.
starosta
- Полное имя: Денис
Понял, спасибо большое.
