Гул в районе правого колеса
- Сергейsp
Re: Гул в районе правого колеса
Гайка ступицы 1 008 849, сальник 1 096 669, всё оригинал.
- maxs-vd
экзист по моему вину выдаёт код 1 701 597Kirit писал(а):Мне ответили что подойдет Ford 1459756
Kirit
- Полное имя: Кирилл
А не оригиналом можно заменить? Сальник и гайка это же не так критично, как оригинальный подшипник.
maxs-vd, вот на автодоке посмотри http://www.autodoc.ru/Web/price/art/170 ... n&access=2
- Сергейsp
Сальник:Kirit писал(а):А не оригиналом можно заменить? Сальник и гайка это же не так критично, как оригинальный подшипник.
Corteco 12019597
Jp Group 1144000806
Vika 11455
Elring 539.580
Nakamoto G070260
Malo 1117PIAC
VAG 002 301 227 E
Hans Pries 303 983 735
Volvo 30713022
Гайка ступицы:
Febi 17591
Mazda D350-33-042
SWAG 50 91 7591
Подшипник+гайка:
Jakoparts J4703026
Kirit
Так-с, короче решил заказывать оригинальный подшипник но встал вопрос: какой? По VIN на екзисте выдает 1701597, а на автодоке по Vin мне сказали 1459756.
1459756 - это Подшипник промежуточного вала правого привода. (он на 100 рублев дешевле)
1701597 - это Подшипник вала промежуточного.
Это на экзисте так.
Вот дилемма, мне кажется, если честно, что это одно и то же!?
Это на экзисте так.
- Aleas
- Полное имя: Aleas
- Год выпуска: 2015
Тоже после замены на зимние колеса появился звук "вертолета"... Неужели подшипник?...
На выходных тогда на сервис на диагностику
Интересно, почему подшипник выходит из строя только во время смены колес?...
Kirit
Отпишись после диагностики, что скажут.Aleas писал(а):Тоже после замены на зимние колеса появился звук "вертолета"... Неужели подшипник?...
На выходных тогда на сервис на диагностику![]()
- дедавова
Мужики Вы меня простите, но эта связь сюрреалистичнаяAleas писал(а):Интересно, почему подшипник выходит из строя только во время смены колес?...
Kirit
дедавова, у меня точно подшипник, я проверял.
Kirit
Все, подшипник подвесной поменял, звук ушел. Спасибо всем! Тема закрыта.
- дедавова
Поздравляю
Mayday
Мда цены такие разные, а кто в курсе что форд ставит, чьи подшипники? Ну не сам же он их делает.
Пройдусь по этапам, если менять подшипник 1701597, то к нему надо докупить гайку ступицы 1 008 849 и сальник 1 096 669 + масло, а кстате какое и сколько?
- Mettler
Подшипники в основном фирмы INA. В розницу не купить. Только у упаковщиков.
Mayday
А по остальным вопросам как, а то надо поменять, заказать запчасти, чтоб всё хватило.
Mayday, масло бери оригинал. Дорого, но надежно.
Mayday
Ок, не спорю, а оригинал это какое и сколько его надо?*Casper* писал(а):Mayday, масло бери оригинал. Дорого, но надежно.
1045737 (литровая баклаха)
Надо 2 л.
Надо 2 л.
Mayday
Спасибо, еще уточню момент по маслу. Экзист выдал*Casper* писал(а):1045737 (литровая баклаха)
Надо 2 л.
Как по Запрошенный артикул
Ford 1 045 737 Масло трансмиссионное синтетическое "75W-90", 1л - 1 195,88р и
Предложения по оригинальным производителям
Ford 1 790 199 Масло трансмиссионное синтетическое "75W-90", 1л - 966,85р
и там и там Форд, только артикулы разные и цена, в чем разница?
Может быть номер поменялся, может производитель масла.
Mayday
Элкаст по ВИНу выдал:
Код детали Кол-во 1 Доп. инфо Цена *
1 790 199 AR с 30.11.2001 Fiesta/Fusion 2002 1 L; WSD-M2C200-C; Цена
твоего кода нет, есть 1045738, но это 4 л.
