йож
Re: Как заменить расширительный бачок (который с антифризом)
#41 Сообщение йож » 26 авг 2012, 22:00
fidel1970 писал(а): А это точно трещины?
Может царапины? :mda:
Ты - оптимист.
Царапины так в боковом свете не светятся.
fidel1970 писал(а):Володь, а чего это за отложения в верхней части бачка на заднем плане?
Это краситель антифриза торговой марки NORD, который я по глупости и неопытности долил в 2009 году.
Он весь всплыл и осел в том отделении бачка. Сам удивляюсь этому... :mda:
#42 Сообщение *Casper* » 26 авг 2012, 22:02
fidel1970 писал(а):а чего это за отложения в верхней части бачка на заднем плане?
Я такие у перевертыша видел
#43 Сообщение fidel1970 » 26 авг 2012, 22:02
йож писал(а):Он весь всплыл и осел в том отделении бачка.
Надо полагать, что эта бяка и по движку, и по радиатору гуляет? :scare:
йож
#44 Сообщение йож » 26 авг 2012, 22:07
*Casper* писал(а):Я такие у перевертыша видел
Ха! Тоже значит норд залил!
Если хотите такие - купите и залейте это:
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
fidel1970 писал(а):Надо полагать, что эта бяка и по движку, и по радиатору гуляет? :scare:
Без паники!!!
Всё уже осело в бачке!
йож
#45 Сообщение йож » 30 авг 2012, 22:00
*Casper* писал(а):Бачок - 1221362
Пробка - 7267969
Купил и щаз поменял.
Сзади бачка тоже трещины. И значительно крупнее.
Завтра сфоткаю.
Последний раз редактировалось йож 31 авг 2012, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
DON
Пожиратель дорог
Полное имя: Денис
#46 Сообщение DON » 30 авг 2012, 22:24
Добрый вечер. Трубку - обратку, которую я сломал, получил в экзисте и без особых проблем заменил. Добавлю, что Бачок у многолетнего фьюжа часто в трещинах. Потом одна из них прорывается и брызгает. Советую почаще обращать внимание на него. Антифриз через небольшие трещины вытекает не заметно, лужи не будет, но впоследствии уходит значительно быстрее. Всем удачи!
#47 Сообщение fidel1970 » 02 сен 2012, 01:16
*Casper* писал(а):Как ты ее сломать умудрился?
На сегодняшней встрече нижегородских фьюженоводов был свидетелем инцидента с обломом этой трубки.
Во-первых, со временем полиамидный пластик этой трубки становится хрупким - видимо в следствии перепадов температур.
Во-вторых, было обнаружено, что трубка сломалась в месте её вредного контакта с корпусом двигателя.
В третьих, заменой данной трубки действительно может служить аналог от Газели.
Вот, блин... а фотки-то не сделали... :wall:
#48 Сообщение *Casper* » 02 сен 2012, 01:47
fidel1970 писал(а):аналог от Газели
Скоро впору будет называть либо Гажен, либо Фьюзель ;)
#49 Сообщение fidel1970 » 02 сен 2012, 01:54
Хе-хе... глобализация. :)
Автосборочные предприятия пользуют аналогичные детали... :pardon:
#50 Сообщение fidel1970 » 02 сен 2012, 11:05
Кстати, вот нашёл фотку защёлки разъёма топливной трубки от Газели...
#51 Сообщение fidel1970 » 03 сен 2012, 20:28
А вот и та самая газелевская топливная трубка, которая по моим предположениям может прекрасно заменить имеющуюся у нас на Фьюже трубку обратки ОЖ.
#52 Сообщение *Casper* » 03 сен 2012, 20:31
fidel1970 писал(а):трубку обратки ОЖ
Дим, это не обратка. Это трубка стравливания воздуха. Через нее выходят пузырьки в расширительный бачок. Ну и немного жидкости. Самую малость.
йож
#53 Сообщение йож » 03 сен 2012, 21:04
*Casper* писал(а):Дим, это не обратка. Это трубка стравливания воздуха. Через нее выходят пузырьки в расширительный бачок. Ну и немного жидкости. Самую малость.
Странно. У меня постоянно равномерно маленькая струйка. Как будто так и задумано.
#54 Сообщение *Casper* » 03 сен 2012, 21:10
йож писал(а):Как будто так и задумано.
Так и задумано. Но неужели ты думаешь, что это весь поток антифриза? Это лишь маленькая толика его. Основной поток идет, не задевая бачок
Термостат - двигатель - печка - термостат
Параллельно печке, стоит радиатор,
Двигатель - радиатор (верх) - радиатор (низ) - термостат.
И вот на сверху движка (или с разветвления на печку и радитор) выходит тонкая трубка. в нее поступает немного жижи и все пузырики. Все это проходит через расширительный бачок.
При прокачке системы через тонкий шланг пузыри тоннами идут.
Alexanderz
Полное имя: Alexander
#55 Сообщение Alexanderz » 03 сен 2012, 21:27
fidel1970 писал(а):А вот и та самая газелевская топливная трубка, которая по моим предположениям может прекрасно заменить имеющуюся у нас на Фьюже трубку обратки ОЖ.
А как она отреагирует на изгибы под нашу систему ?
#56 Сообщение fidel1970 » 03 сен 2012, 21:45
Спасибо за поправку. :)
*Casper* писал(а):Самую малость.
Только кое у кого в это воскресенье половина антифриза через неё вытекло.... :(
Alexanderz писал(а):А как она отреагирует на изгибы под нашу систему ?
Она эластичная.
А вообще, некоторые соединения топливных трубок (я снова про Газель) реализуются через резиновый переходной шланг. ;)
Завтра покажу...
Re: Как заменить расширительный бачок и его трубку?
#57 Сообщение *Casper* » 03 сен 2012, 22:18
fidel1970 писал(а):Только кое у кого в это воскресенье половина антифриза через неё вытекло.... :(
В системе все же есть давление. Оно и старается. Тем более, что помпой давление распределяется на ДО и ПОСЛЕ. Тк шланг ПОСЛЕ - результат тот, что имеем.
Раф
Полное имя: Рафаэль
#58 Сообщение Раф » 28 сен 2012, 21:57
Трещины в или на бачках раширителя и у отца были на 4 летнем и у меня на 6 летнем, один бачок уже выкинул, второй начал потихонечку подтравливать, по замену (второй был взят у отца с маленькими трещинами,- он свой менял) . Это болэзнь ...
#59 Сообщение *Casper* » 28 сен 2012, 23:14
6 лет и ни намека :(
#60 Сообщение fidel1970 » 29 сен 2012, 05:57
Аналогично.
