Растёт температура двигателя при включенном кондее!
Re: Растёт температура двигателя при включенном кондее!
Сообщение *Casper* » 05 июн 2012, 00:32
oleynal писал(а):хх 'C температура открытия термостата (прошу подсказки из зала :) )
87 вроде
oleynal писал(а):температуры выше 100'C меня как-то смущают... :(
105, если выше 106 (с запасом), поднимай панику, если 99-105 - все нормально.
oleynal
Якутский звездочёт
Сообщение oleynal » 05 июн 2012, 00:39
повторюсь, это температуры при отключенном кондее!
Честно говоря, нпока не могу заметить, когда открывается термостат... ДА ещё гул ступичного подшипника, который ждёт замены...Хотел было сам поменять его, но, посмотрев, какие нужны инструменты, да ещё отсутсвие гаража, перевесило все против, и придётся ехать на сервис, но что-то у меня совсем доверия к ним нет....
Сообщение *Casper* » 05 июн 2012, 00:48
oleynal писал(а):повторюсь, это температуры при отключенном кондее!
У меня так вообще его нет. Температуры те же.
oleynal писал(а):Честно говоря, нпока не могу заметить, когда открывается термостат...
80 - выходная на радиатор еле еле теплая и то у самого термостата. А вот глючный уже при 70 хорошо прогревает и трубку и радиатор теплеет :)
Сообщение Сергейsp » 05 июн 2012, 00:49
На исправном и должен такой температурный режим поддерживатся, независимо от T за бортом и нагрузки, ниже тоже не хорошо: кпд ниже, тепловые зазоры заточены под эту T.
