Сцепление или ...
ant1297
Полное имя: Anton
Re: Сцепление или ...
#41 Сообщение ant1297 » 03 июл 2021, 13:06
оживлю тему)
SHA134 писал(а):
29 апр 2012, 13:10
При переключении на повышенных старайся подбирать обороты, при которых включение чцепления наиболее безболезненно.
а как вот понять, как подобрать обороты чтоб включение было наиболее безболезненное, если я чайник?)
и еще вопрос, немного пожег сегодня сцепление, дыма видно не было, но вонь стояла, и вот теперь думаю, а как вообще понять если вдруг что-то с цеплением случится и его пришло пора менять? способ с подкладыванием бруска 25мм прочитал, там получается его положить под педаль, выжать педаль до упора, то есть до бруска, и должно нормально переключиться? а для чего там сказано чтоб стояночный тормоз в это время включен должен быть? в чем смысл этой проверки, в том что переключиться должно, или при отпускании сцепления заглохнуть должно?
сильно не ругайте, только постигаю автомобиль)
#42 Сообщение *Casper* » 03 июл 2021, 14:03
Разгонись 50, включи 4, отпусти сцепление и давани газ до отказа. Мли будешь нормально, но туго разгоняться или рванут обороты (суепление приехало).
А поджиг даже до дыма еще не смерть. Дважды поджигал, а потом у меня еще и забрал чел это сцепление типа временно себе поставить и доволен.
ant1297
Полное имя: Anton
#43 Сообщение ant1297 » 03 июл 2021, 15:15
03 июл 2021, 14:03
спасибо
ant1297
Полное имя: Anton
#44 Сообщение ant1297 » 04 июл 2021, 23:32
небольшой вопрос по формулировке)
03 июл 2021, 14:03
если нормально но туго разгоняться, стрелки и на тахометре и на спидометре синхронно идут вверх - это с сцеплением все ок?
если обороты пошли вверх быстрее - это сцепление получается проскальзывает, и ему пришел конец?
#45 Сообщение *Casper* » 05 июл 2021, 00:27
Ну да
