Цепи противоскольжения, траки, браслеты
YuraS
Полное имя: Юрий
Re: Цепи противоскольжения, траки, браслеты
#41 Сообщение YuraS » 17 дек 2012, 12:50
fidel1970 писал(а): я тут заказал себе браслетики от одного ростовского умельца...
Взял аналогичные браслеты от местных умельцев.
Вот примерил на колесо
Укоротил после примерки на одно звено, чтоб пряжка на диске не лежала.
В выходные уже проверил, засел на ледяном бугорке и ни туда ни суда.
Одел по одному браслету на колеса, браслет прогрыз лед и я успешно выехал.
В общем я доволен.
Снимались только тяжело, пряжка затянулась на ремне, пришлось стучать ручкой щетки чтоб открыть пряжку.
И кинул в мешок с браслетами кусок жесткой проволоки чтоб удобнее было протягивать ремень в диск, если допустим грязи будет много.
PS еще хочу найти и заменить пряжки в браслетах на вот такие как на этом видео там цепь прямо к пряжке крепится.
sedric
#42 Сообщение sedric » 27 дек 2012, 09:43
В новогодние каникулы предстоит съездить в деревню. Дороги там чистят, но очень иногда. А вот от дороги до конечной точки назначения ~ 250-300м снежной целины. Покупать браслеты-цепи для столь малого расстояния - жаба душит, за 3-4тыра не грех и лопаткой помахать, как вариант, если совсем всё плохо.
А более бюджетные решения есть? Верёвочный вариант интересует - ТТХ верёвки, как мотать, на бантик завязывать?
Резина 195/65 Бридж 5000 шип, диски - штамповка, если это важно.
#43 Сообщение Dima! » 27 дек 2012, 09:48
sedric писал(а):А более бюджетные решения есть?
Да. Пара старых ватников в багажнике, под колеса кинуть.
sedric
#44 Сообщение sedric » 27 дек 2012, 09:53
Dima! писал(а):Пара старых ватников в багажнике
Т.е. надо купить ватники, быстренько их состарить, растянуть на пяльцах до 250м и положить под колёса? :scare:
Нету у меня ватников :( , комбез есть - но его жалко на шипы наматывать.
#45 Сообщение Dima! » 27 дек 2012, 10:07
sedric писал(а):Т.е. надо купить ватники
Не обязательно ватники. Можно старые одеяла. Но одеяла хуже потому что там ткань тоньше.
sedric писал(а):надо купить
купи резиновый придверный коврик. Разрежь в длину.
sedric
#46 Сообщение sedric » 27 дек 2012, 10:17
Dima! писал(а):резиновый придверный коврик
Угу, от зубила где-то корытце водительское завалялось. Но вылетают эти резинки из под колеса, даже если нежно по ним шипами проходишь.
Ну а на счёт верёвки то как? Даже и не намыливать? Не получиться?
#47 Сообщение Dima! » 27 дек 2012, 10:36
sedric писал(а):Но вылетают эти резинки из под колеса, даже если нежно по ним шипами проходишь.
Саморезов накрути, что бы в обратную сторону торчали.
sedric писал(а):Ну а на счёт верёвки то как?
Так а что веревки. Намотал. Затянул и езжай. Веревку надо брать не растягивающуюся. Можно узлов предварительно навязать на ней. Ну и быть готовым к тому что она будет одноразовая. Т.е. снять ее можно будет только порезав.
#48 Сообщение Doc Brown » 27 дек 2012, 10:39
Dima! писал(а):купи резиновый придверный коврик.
Пробовал. Вылетают.
Взять с собой 5л бутыль песка. Чтоб на наледи разогнаться. От глубокого снега только лопата. Прочистил метр, набрал скорость, по инерции сколько-то проехал. Браслеты и цепи в этом случае не панацея. Просто ехать удастся чуть более длинное расстояние, если снег действительно глубокий..
Dima! писал(а):Саморезов накрути, что бы в обратную сторону торчали.
Тогда уж не саморезов, а болты с гайками. Саморезы из тонкого коврика выдавит к покрышке.
sedric
#49 Сообщение sedric » 27 дек 2012, 10:43
Точно, спасиб.
Dima! писал(а):Так а что веревки. Намотал. Затянул и езжай
Диа верёвки? Чтобы и эффективно, и дачик АБС не загнулся. Сколько метров на колесо?
#50 Сообщение Dima! » 27 дек 2012, 10:48
sedric писал(а): Сколько метров на колесо?
Да сколько душа пожелает. Хоть в стык все колесо обмотай. Не забудь только колпаки с него снять.
sedric писал(а):Чтобы и эффективно, и дачик АБС не загнулся
Мотай аккуратно, чтобы внутрь колеса ничего не торчало. Все завязки делай снаружи.
YuraS
Полное имя: Юрий
#51 Сообщение YuraS » 27 дек 2012, 13:01
sedric писал(а): А более бюджетные решения есть? Верёвочный вариант интересует - ТТХ верёвки, как мотать, на бантик завязывать?
На штампованные диски может и браслет и веревка не подойти, если дырки у диска далеко от внешнего края веревка может тормозной суппотр цеплять. Острый край штамповки может веревку рвать.
Ну а если штамповка "подходящая" я бы брал веревку ~8 мм, все равно крученную или плетеную.
На 200-300 метров должно хватить, наверное и на обратную дорогу хватит.
Узел должен быть только снаруж и в принице все равно какой(но не бантик), например прямой. Веревка потянется под нагрузкой и неплохо бы по ходу проверить натяжение.
sedric
#52 Сообщение sedric » 27 дек 2012, 13:18
YuraS писал(а):если дырки у диска далеко от внешнего края
Ммм..,вот вроде каждые пол года колёса сам перекидываю, но как отбило, не помню, на каком удалении от края эти дырки находятся. Диски почти родные - KFZ.
По верёвке понял, спасибо, ушёл тренироваться вязать узелки.
YuraS
Полное имя: Юрий
#53 Сообщение YuraS » 27 дек 2012, 15:39
Если диск не подойдет, то в теории можно сплести из веревки что-то наподобии цепей чтоб накыдывать сверху, только возни много. И надо придумывать как их подтягивать чтоб плотно сели
#54 Сообщение Doc Brown » 27 дек 2012, 15:43
YuraS писал(а):то в теории можно сплести из веревки что-то наподобии цепей
В теории, можно заплатить немного сварщику и он сварит цепи - "лесенку".
#55 Сообщение Dima! » 27 дек 2012, 16:48
Doc Brown писал(а):В теории, можно заплатить немного сварщику и он сварит цепи - "лесенку".
В теории человек не хочет заплалить порядка 2.5 т.р. совсем даже не астрономическую сумму.
#56 Сообщение Doc Brown » 27 дек 2012, 17:07
Я думаю, сварщику будет достаточно рублей 500. Так как не так уж и много там сварочной работы, если звенья резать и потом сваренные обтачивать самому болгаркой.
sedric
#57 Сообщение sedric » 27 дек 2012, 17:19
Dima! писал(а):человек не хочет заплалить порядка 2.5 т.р.
Не в теории, а на практике действительно не хочу, т.к. цепи мне в дальнейшем не понадобятся. Ничего зазорного в этом не вижу.
З.Ы. а денежки уже потрачены на подарки деревенским детям.
#58 Сообщение Сергейsp » 27 дек 2012, 17:24
Где дороги не чистили, снега не особо много ( сдувало ), можно типа верёвочной лестницы связать и подкладывать где понадобится.
sedric
#59 Сообщение sedric » 27 дек 2012, 17:28
Сергейsp писал(а):Где дороги не чистили, снега не особо много
Высота снежного покрова Торопец — 22.0 см, сегодня в 06 ч.
http://meteoinfo.by/5/?city=26479
#60 Сообщение Сергейsp » 27 дек 2012, 17:31
Самое главное забыл, обязательно с стороны должен кто то смотреть, чтоб на колесо не намотало.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
22 см рыхлого снега не страшно.
