Страница 3 из 3
Система Easyfuel - бензобак без крышки
Добавлено: 05 сен 2019, 11:03
Dfcz
Так шо, я не понял, можно ездить без крышки и бензин не будет выплескиваться?
Добавлено: 08 сен 2019, 00:33
robot
Dfcz писал(а): ↑
05 сен 2019, 11:03
Там клапан внутри , ничего не расплёскивается
Добавлено: 11 сен 2019, 20:55
Dfcz
Поскольку ценник на крышку конский, пошел в автомагазин посмотреть что-нить подходящее. Лежит для восьмерки с ключиками крышка - 120 рублей. Купил, примерил - блин встала как влитая.
Итого: 120 р. затрат и стоит крышка с ключиками.
Добавлено: 11 сен 2019, 21:30
Dfcz писал(а): ↑
11 сен 2019, 20:55
с ключиками
Лучше не использовать замок и ключики, был случай внезапного отказа и танцев с бубном вокруг закрытого пустого бензобака (не на Фьюжике)на заправке- неприятно.
Добавлено: 12 сен 2019, 09:16
Dfcz
Ага, спасибо, выкинул ключики подальше.
Добавлено: 14 сен 2019, 09:07
В крышке должен быть клапан, иначе бак сплющит
Добавлено: 19 сен 2019, 11:17
Dfcz
Ок, спасибо, просверлю малюсенькую дырочку.
Кстати у меня с родной крышкой тоже, что и с неродной: при открывании воздух пшикает.
Re: Система Easyfuel - бензобак без крышки
Добавлено: 07 дек 2021, 19:48
Сергей44
А это "пшикание" явление нормальное или нет?.
Добавлено: 07 дек 2021, 20:37
lov2012
Сергей44, конечно нормальное
Добавлено: 12 дек 2021, 21:26
отсутсвие пшика говорит о неработающем абсорбере или негерметичности системы.
