Брус усиления переднего бампера
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Брус усиления переднего бампера
#41 Сообщение tinimi » 23 фев 2012, 19:12
а вы с одной и той же стороны меряете? может с разных сторон отличается...
и может просто тот что короче немного стукнутый...
#42 Сообщение *Casper* » 23 фев 2012, 19:31
Немного (раза 3) стукнутый у меня и мерял ту стукнутую сторону. А если от стуканья 2 см ушло - надо проверять лонжероны :)
cusco
Полное имя: Никита
#43 Сообщение cusco » 23 фев 2012, 20:08
Фото моих трех усилителей:
1. Типа заменитель детали 1458819 на Фиесту.
2. Б/у оригинал 1458819.
3. Помятый оригинал 1458819, который стоял на моей машине.
Таким образом, то что продали мне как заменитель на Фиесту, на самом деле брус для Фьюжена.
#44 Сообщение fidel1970 » 23 фев 2012, 20:17
Сдаётся мне, ребята, что проблема не в брусе... а в "телевизоре". :mda:
#45 Сообщение Сергейsp » 23 фев 2012, 21:04
fidel1970 писал(а):Сдаётся мне, ребята, что проблема не в брусе... а в "телевизоре". :mda:
В смысле с кондеем и без?
#46 Сообщение *Casper* » 23 фев 2012, 21:18
у меня и фиделя одинаковые. а это без кондея и с климатом
cusco
Полное имя: Никита
#47 Сообщение cusco » 23 фев 2012, 21:39
А в чем пробема то?
tinimi
Полное имя: Николай
#48 Сообщение tinimi » 23 фев 2012, 22:07
cusco,
А с чего вы взяли что 1458819 - это на фиесту? Это Fusion, 2006+, для бензиновых двигателей и дизеля 1.4.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
*Casper* писал(а):Немного (раза 3) стукнутый у меня и мерял ту стукнутую сторону. А если от стуканья 2 см ушло - надо проверять лонжероны :)
не, я не про 2см, а про 145-150мм.
Посмотрел по кодам - брусов вроде 2 типа на фьюжин рестайл:
- для бензиновых и 1.4TD
- для 1.6TD
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
cusco писал(а):Ох как я поднял тему то :)
Да, уверен что на Фиесте примерно 13 см. Завтра схожу в гараж померяю и сфоткаю все три усилителя что у меня есть :) На Фиесты (кроме дизельных 1.6) идет усилитель под номером 1458819. В экзисте по каталогу заменителей этой детали был турецкий BSG, разумеется дешевле оригинала, ну я его и купил. При установке выяснил что его невозможно скрепить с "телевизором", потому что он больше выпирает чем старый. Когда померял линейкой понял в чем дело, старый 13 а новый 15 см. Вчера по случаю нашел б/у оригинал с Фиесты, а с этим не знал что делать, но благодаря всем теперь знаю как его продавать :)
Пару дней назад смотрел еще один тайваньский заменитель, продавец "мамой клянусь" утверждал что усилитель один и на Фьюжен и на Фиесту :D , однако он был также 15 см.
Все, понял в чем ошибка. На existe пишется "Fiesta/Fusion" - и это НЕ значит что деталь на фиесту )
Если сугубо фиестовская деталь - бывает пишут просто "Fiesta" в описании.
Так же часто указывается кузов. Fusion - 5-ти дверный UAV. Для фиест пишут "3/5 дверный седан"
В общем стандартно у них без поллитры с этим не разберешься. Поэтому лучше брать microcat и проверять по vin )
ЗЫ: Блин, почитал, и теперь сам сомневаюсь для кого же этот код.
#49 Сообщение *Casper* » 23 фев 2012, 22:11
tinimi писал(а): Поэтому лучше брать microcat и проверять по vin
Там такой же поллитр нужен :)
Я как-то по микрокату подбирал лобовое стекло с обогревом - выбрал - оказался фиеста :)
tinimi
Полное имя: Николай
#50 Сообщение tinimi » 23 фев 2012, 22:15
Посмотрел на exist.
Поллитры мало.
Таки похоже что 1458819 - это фиеста.
Но в описаниях для fiesta и для fusion нету. Разница только на схемах - какой бампер нарисован ). Но на тех же схемах бывают и ошибки.
cusco
Полное имя: Никита
#51 Сообщение cusco » 25 фев 2012, 09:32
tinimi писал(а): А с чего вы взяли что 1458819 - это на фиесту?
По VIN в Микрокате взял :) Схемы на Экзисте смотреть бесполезно, это те же самые картинки что и в Микрокате.
Stron54
#52 Сообщение Stron54 » 20 мар 2014, 19:02
всем привет народ темы не нашол но эта тема вроде подходит извиняюсь если что а передний бампер рестайлинг и до рестайлинг по креплению одинаков ? хочу установить до рестайлинг на свою 2007 года кто что может подсказать ?
#53 Сообщение fidel1970 » 20 мар 2014, 19:49
Stron54 писал(а):хочу установить до рестайлинг на свою 2007 года кто что может подсказать ?
По креплению точно не скажу, но вроде должно подойти.
А вот дорестайловый бампер (верней его накладки) точно будет диссонировать с рестайловыми молдингами дверей.
Stron54
#54 Сообщение Stron54 » 20 мар 2014, 19:58
а заменить их не получится ??
Добавлено спустя 52 секунды:
просто до рестайлинговый бампер стоит в разы дешевле )) :)
#55 Сообщение fidel1970 » 20 мар 2014, 19:58
Stron54 писал(а):а заменить их не получится ??
Там перфорация другая.
Stron54
#56 Сообщение Stron54 » 20 мар 2014, 20:07
и еще по размерам он такой де не будет переходов видно как вы думаете ? крепеж подшманить в принципе можно попробовать
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
ок спасибо большое за помошь что бы сделать что бы молдинги другие присобачить а так бы было супер ;)
#57 Сообщение fidel1970 » 20 мар 2014, 20:09
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Stron54 писал(а):что бы молдинги другие присобачить
Другие не присобачишь... только если хендмейдить.
Stron54
#58 Сообщение Stron54 » 20 мар 2014, 20:45
экскюзми что делать ?)) сверлить новые дырки под молдинг? ну да различий в размерах вроде не увидел буду пробовать тьфу ть как говорится ) а крепежи сложно будет переделать? если это конечно реально
Добавлено спустя 31 минуту 50 секунд:
и еще хотелось бы узнать где можно найти нормальный авто сервис не дорогой я в Нижнем Новгороде живу
#59 Сообщение fidel1970 » 20 мар 2014, 20:55
Stron54 писал(а):я в Нижнем Новгороде живу
Вот, как чуял земляка... :)
Недорогих сервисов в НН нет. :crazy:
Из наиболее адекватных Центр кузовного ремонта "Агат" (очень дорогой) и БЦР-Автоком на Автозаводе (просто дорогой).
Остальные - гаражный аратюнинг, фортуна-лотерея.
Stron54 писал(а):сверлить новые дырки под молдинг?
А смысл? Рестайловый молдинг по геометрии всё равно на дорестайл не влезет.
Stron54
#60 Сообщение Stron54 » 20 мар 2014, 21:10
просто не очень охото что бы морда смотрелась не очень и бросалась в глаза :) что же выбрать дорогой или очень дорогой :crazy:
