Не заводится автомобиль.
Ssvet1973
Полное имя: Игорь
Сообщение Ssvet1973 » 16 сен 2011, 19:07
Короче сделал химию, взял завел 12 вольт от прикуривателя. Все заработало, но пока я ремонтировался подсадил аккумулятор и робот отказывается заводиться.
*Casper* А что, разве эти разъемы под порогом?
Re: Не заводится автомобиль.
Сообщение *Casper* » 17 сен 2011, 00:25
Ага
Ssvet1973
Полное имя: Игорь
Сообщение Ssvet1973 » 17 сен 2011, 11:46
Нахрена туда заводить?Видимо самое удобное место.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Пока два положительных момента. Иммо воспринимает ключ и автомобиль снялся со скорости. Теперь аккумулятор подзарядить или прикурить и заняться разбором порога.
Сообщение fidel1970 » 17 сен 2011, 14:44
Ssvet1973, порог разбирается на раз-два.
Снимаешь нижнюю часть уплотнителя проёма двери, тянешь пластиковую накладку возле ручки открытия капота внутрь салона (она единое целое с порогом), отщёлкиваешь кляймеры.
АКБ лучше зарядить.
Ssvet1973
Полное имя: Игорь
Сообщение Ssvet1973 » 18 сен 2011, 17:16
fidel1970 писал(а):Ssvet1973, порог разбирается на раз-два.
АКБ лучше зарядить.
По схеме в цепи два разъема, под порогом именно тот который выходит с блока предохранителей и F30 и приходит к замку? Какой то странный путь.
Добавлено спустя 5 часов 51 минуту 28 секунд:
разобрал порог, нашел два штекера , но провода с замка туда не приходят, оранжевого с черной полосой нет. Есть у кого мысли, где разьем может быть?
Сообщение НачТех » 18 сен 2011, 19:53
Ssvet1973, я бы начал "от печки" - +АКБ, F5 (60А) под капотом, шина в блоке предохранителей салона, F30 (15А), затем замок. И проверять надо не напряжение в точках, а протекание тока - подключать нагрузку (лампа на 5Вт). Так как наличие напряжения в схеме совсем не гарантия хорошего контакта в цепи. :hat: Расположение разъема С816 пока подсказать не могу. В схеме расположения жгутов пусто. :o Посмотри в базе электрических схем фаил - raspredelenie_moschnosti_electric.pdf.
Сообщение fidel1970 » 18 сен 2011, 20:15
НачТех, а где файло? :unknw:
Сообщение ANG » 18 сен 2011, 20:33
C816 ?
Это не тот ли разъем, под капотом, за АКБ? Он еще закрыт пластиковым кожухом и стянут болтом и головку болта видно сверху. Я так понимаю, это основной разъем всего жгута под капотом.
Ssvet1973
Полное имя: Игорь
Сообщение Ssvet1973 » 18 сен 2011, 21:01
ANG писал(а):C816 ?
C816 ?
_________________
Нет, по схеме он между F30 и замком, глупо было бы возвращать жгут в капот, после того как он оказался в салоне.
Сообщение *Casper* » 19 сен 2011, 00:19
ANG, не похоже, там 800.
Такое чуство, что это еще где-то разъем с единственным контактом, но где он - ума не приложу.
Ssvet1973, я правильно понимаю, что на F30 напряжение есть,а на замке его нет? Если так, то чтобы пока кататься, можно тупо кинуть провод от разъема диагностики на оранжево-черный замка. Должна завестись или вылетит предохранитель магнитолы. Но по крайней мере мы будем знать куда лезть. Я попробую по возможности залезть к себе в машину, поискать разъем.
Ssvet1973
Полное имя: Игорь
Сообщение Ssvet1973 » 19 сен 2011, 13:44
*Casper* писал(а):ANG, не похоже, там 800.
да всё верно, а 12 вольт я тупо кинул от прикуривателя и катаюсь)
Добавлено спустя 1 час 47 минут 16 секунд:
Господа, может у кого есть ссылка на расположение жгутов ?
Сообщение *Casper* » 19 сен 2011, 13:48
Ssvet1973 писал(а):Господа, может у кого есть ссылка на расположение жгутов ?
За 50 евро - легко ;)
А так - файл пустой :(
Ssvet1973
Полное имя: Игорь
Сообщение Ssvet1973 » 19 сен 2011, 13:53
за 50 евро, мне в фордцентре сделают ремонт)
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
http://gomelauto.com/2008/08/08/rukovod ... _goda.html
здесь вроде есть, но никак закачать не могу(((
Сообщение *Casper* » 19 сен 2011, 14:03
Ssvet1973 писал(а):здесь вроде есть, но никак закачать не могу(((
Липа с вирусами
Ssvet1973
Полное имя: Игорь
Сообщение Ssvet1973 » 20 сен 2011, 13:30
Так видимо и придеться кидать провод от прикуривателя на постоянку((
Сообщение *Casper* » 20 сен 2011, 13:31
Ssvet1973, терпение. Мне все равно придется разбирать машину.
Ssvet1973
Полное имя: Игорь
Сообщение Ssvet1973 » 21 сен 2011, 08:59
*Casper* писал(а):Ssvet1973, терпение. Мне все равно придется разбирать машину.
Весь во внимании))
Ssvet1973
Полное имя: Игорь
Сообщение Ssvet1973 » 25 сен 2011, 11:28
Ну когда же мы узнаем правду?)))
Сообщение fidel1970 » 25 сен 2011, 13:14
Ssvet1973, не торопи его! :nea:
У него своя проблема с незапуском движка... :(
Сообщение *Casper* » 25 сен 2011, 14:31
Ssvet1973 писал(а):Ну когда же мы узнаем правду?)))
Сегодня обещал, сегодня сделаю. ПОдрулевое изучил - нету там нифига. Да и если честно - не помню я таких разъемов. Реально не помню.
