Страница 3 из 3
Щелчки ручки переключения режимов обдува.
Добавлено: 08 июн 2019, 07:13
Сбоку можно смазать только торцевой подшипник, а так снимать надо вентилятор. Есть другая тема там всё описано.
Добавлено: 01 июл 2019, 10:26
Grizlek
В вентиляторе вроде бы не подшипники, а втулки!
Пару дней назад обеззараживал кондей средством runway, которое распыляется через воздуховоды. И кажется из-за него вентилятор стал тихонько поскрипывать, но потом скрип ушёл.
Появилась мысль также разбрызгать внутри смазку, но потом подумал, что смазка попадется везде - на коллектор в частности и мало того, что полетит обратно из воздуховодов, но ещё и убьет налипшей пылью моторчик, поэтому не стал так делать.
Добавлено: 07 июл 2019, 20:41
Cheschir
Та же проблема, сломался зуб на шестеренке, на экзисте не нашел. Пришлось напечатать. Получилось не спервого раза, но поучилось, работает. На фотке одна из неправильных проб,
Добавлено: 07 июл 2019, 20:51
Зуб на шестерне не сломанный, он с завода так сделан для правильного совмещения.
Добавлено: 07 июл 2019, 21:06
Cheschir
Когда крутил ручку направления потоков, проскальзование и треск, возникал когда шестерни соприкасались "сломаной частью", переключения не происходило., Собственно на белой шестерне не увидел сдвоенного зуба, {может старею и слаб зрением стал). Часа два назад как поставил, работает без заеданий. Единственное так как не было нейлона, печатал petg как он будет работать зимой при нагреве не ястно.
Добавлено: 10 янв 2020, 23:44
sergkimm
alex-svt писал(а): ↑
01 фев 2016, 17:33
День добрый! У меня Форд Фьюжн 2008 года. 1,4 Робот. Перестал переключаться режим обдува воздуха - проворачивает. Нашел причину - пластиковые шестеренки не соприкасаются (люфт у белой шестеренки, которая крепится к тросику). Хочу подложить пластиковую шайбу под неё, чтобы убрать люфт. Можно ли это сделать не снимая тросика
Надоело что проскальзыве шестерня и решил что надо что нибудь придумать. Были еще варианты, но они не держались и вылетали.
Пластина алюминиевая толщиной 1мм. Немного подгибается по месту.
Закрепил за отверстие, держателем провода штатным (вытащил вставышь и вставил через пластину.
Все работает.
Re: Щелчки ручки переключения режимов обдува.
Добавлено: 22 янв 2021, 10:41
коб®ыч
Спасибо, буду пробовать. По окончании работ отпишусь. :hat:
Добавлено: 22 янв 2021, 13:53
коб®ыч
Возник вопрос: с какого ракурса фотки сделаны? Где копать, чтобы пол морды не разбирать?
Добавлено: 22 янв 2021, 16:39
коб®ыч писал(а): ↑
22 янв 2021, 13:53
Добавлено: 22 янв 2021, 18:08
коб®ыч
ERV писал(а): ↑
22 янв 2021, 16:39
Где-то тут
Только вернулся из-под торпедо ) Панель не снимал, конечно, ломал шею через бардачок. Какой инженер, етить его налево! запихнул туда ребро жесткости?! Чтоб ему всю жизнь на унитаз сидиться боком вокруг ребра жесткости! :)
По делу. Проблема, у меня в частности, не в том, что белая шестерня отходит от черной. Да, это тоже косяк, но если попасть зуб в зуб правильно, то аккуратно по часовой стрелке все нормально переключает, главное не нервничать. А если крутануть против часовой стрелки, то ЧЁрная шестерня начинает движение вверх и влево, то есть смещается по элипсу в верхней точке. Ну и происходит срыв зубьев.
Что делать, пока не придумал. С алюмишкой вариант, но лежа из-под руля в этих погодных условиях сложно форму выгиба угадать, не раздрочив шестерню примеркой.
Некоторые какое-то кольцо как-то туда ставят, но не разбирая всю конструкцию...ну не знаю. Если разрезанное кольцо впихнуть, упора для кольца совсем нет ни с одной стороны, может съехать. Да, в сети какие-то мифические диаметры шестерни в месте, куда надо одеть кольцо, аж 21 мм указывают. Там 14 мм, хоть под кольцо, хоть под вставку.
Но даже при всех этих вставках, движение против часовой стрелки в любом случае будет затруднительно.
Думаю...
Добавлено: 23 янв 2021, 17:30
коб®ыч
Сделал так:
Выбрал в качестве материала пластик от папки с зажимом, она у меня во многих проектах участвует.
Вырезал и просверлил три заготовки сверлом 14 мм(китайское ступенчатое, поэтому вышло 13,87), одну оставил просто просверленной, как запасную, вторую обрезал почти в диаметр, чтобы щелчком вставлялась.
Третью просто подрезал, как рекомендуют с кольцом, но нацепить без разбора всей конструкции не смог.
Попробовал сделать полукольцо с защелкой, встаёт нормально, но при повороте оно цепляется за посадочное место белой шестерни. Вопрос: как у других держатся разрезанные кольца, они также могут цепляться и соскакивать?
В итоге использовал вторую, подрезал, чтобы была пластичнее, просверлил отверстие и прижал креплением проводки.
Не стал делать из металла, чтобы шестерня не протерлась. Использовал смазку для буров.
Вертится в обе стороны нормально. Но буду аккуратнее :)
Добавлено: 23 янв 2021, 22:27
sergkimm и коб®ыч - благодарность за идею и развитие потенциала! :hat:
В планах (но только в теплое время года :D) устранение перескока и замена ламп подсветки.
Добавлено: 08 июн 2021, 21:33
sergkimm
sergkimm писал(а): ↑
10 янв 2020, 23:44
01 фев 2016, 17:33
Все работает.
Дрзья, сделал ремонтню пастин по типу той что делал из алюниния и печатаю на 3д принтере
. кого интересует, пишите в личку, уже несколько человек отремонтировались и я в том числе езжу с пластикоовой.
