Перегрев двигателя
Re: Перегрев двигателя
Сообщение timoha-07 » 23 апр 2016, 21:30
:D Шеф, да уж, за аномалии ваши новоторские начитан уже ( про комаров)
Nhunt
Полное имя: Игорь
Сообщение Nhunt » 23 апр 2016, 21:34
timoha-07 писал(а):А звук срабатывания релюхи С-407 ( по схеме из литературы Конфы) слышен?
Реле пробовал менять с R1, а также проверил обе на акб, щелкают.
По всей видимости он с момента покупки и не работал, просто это уже был ноябрь и минусовые температуры, да и в такие пробки не втыкался
*Casper*, я очень сомневаюсь в наличии фреона, с какой стороны проще подобраться к осушителю? датчик температуры тот, что под катушкой зажигания?
*Casper* писал(а):я в жару 2010 ездил без вентилятора и никаких проблем. Правда кондера тогда не было еще.
ну, с неисправностями весело ездить, я на своем китайском олене двухтонном 500км навернул и с заклинившим суппортом переднего, но намного приятнее когда все работает как надо ;)
Сообщение *Casper* » 23 апр 2016, 21:37
Nhunt писал(а):с какой стороны проще подобраться к осушителю?
Ну или снять правую фару или снять правую фару. Других маршрутов нет.
Nhunt писал(а):датчик температуры тот, что под катушкой зажигания?
В точку.
Nhunt писал(а):намного приятнее когда все работает как надо
Скучно :)
Сообщение timoha-07 » 23 апр 2016, 21:46
Nhunt, там ещё по питанию тех релюх стоит какой-то предохранитель F 12 15 Амперный ( после коммутации силы С-420).
Nhunt
Полное имя: Игорь
Сообщение Nhunt » 23 апр 2016, 22:01
timoha-07 писал(а):Nhunt, там ещё по питанию тех релюх стоит какой-то предохранитель F 12 15 Амперный ( после коммутации силы С-420).
цепь питания системы впрыска,ЭБУ системы впрыска? Разве я бы смог запустить авто без него?
*Casper* писал(а):Ну или снять правую фару или снять правую фару. Других маршрутов нет.
:mda: Из предложенных вариантов я пожалуй выберу снять правую фару
Сообщение *Casper* » 23 апр 2016, 22:21
Nhunt писал(а):Разве я бы смог запустить авто без него?
Неа
Nhunt писал(а):пожалуй выберу снять правую фару
Отличный выбор. Я бы также поступил.
Сообщение timoha-07 » 23 апр 2016, 22:30
Nhunt, ну раз такой умный, фигли тогда на цепь управления релюхи вентилятора, отдельно от схемы не подашь питание ( силовые ( коммутируемые) цепи штатные). А это для того - чтобы понять: цело ли после реле или сигнал в цепи управления отсутствует.
Шеф, "настоящие герои всегда идут в обход"(с)? :lol: У автора вообще вентилятор не пашет, кондей вторично.
Nhunt
Полное имя: Игорь
Сообщение Nhunt » 23 апр 2016, 22:43
timoha-07 писал(а):Nhunt, ну раз такой умный, фигли тогда на цепь управления релюхи вентилятора, отдельно от схемы не подашь питание ( силовые ( коммутируемые) цепи штатные). А это для того - чтобы понять: цело ли после реле или сигнал в цепи управления отсутствует.
Для меня это новая область, так что с ходу догадаться сложно, да и лучше посоветоваться сначала со знающими людьми. Разве это не примерно одно и тоже с тем, что советовал выше Каспер?
*Casper* писал(а):сними провод с датчика температуры и заведи мотор. Кулер должен включиться сразу (лампочка должна загореться которая вместо реле).
Сообщение timoha-07 » 23 апр 2016, 23:02
Nhunt писал(а):Разве это не примерно одно и тоже
Да, это быстрее.
Nhunt писал(а):что советовал выше каспер
Игорь, да ты офигел! Ты Шефа напечатал не правильно... "Атас"...
Сообщение *Casper* » 24 апр 2016, 01:06
timoha-07 писал(а): У автора вообще вентилятор не пашет, кондей вторично.
А причина в силе? Или в разуме? МОжет у него ЭБУ на реле не дает сигнал, может реле "пригорело".
timoha-07 писал(а):"Атас"
Я че-та не понял ©
Nhunt
Полное имя: Игорь
Сообщение Nhunt » 24 апр 2016, 13:03
Лампочка не загорелась, фреона нету
timoha-07 писал(а):Шефа напечатал не правильно...
Каюсь, исправлюсь
Nhunt
Полное имя: Игорь
Сообщение Nhunt » 27 апр 2016, 01:44
Прочитали чек, одна ошибка была про катализатор как я и думал, а вторая сказали не идет сигнал на вентилятор, дали контакты электрика, отправили к нему, говорили еще про то что у нас есть отдельный блок управления электровентилятором...
Сообщение timoha-07 » 27 апр 2016, 06:46
Чего, сдался чтоль? Где задор начала темы? На второй ноге релюхи вентилятора "-" появляется при снятии хвоста с датчика температуры, "+" на первой ноге есть? Судя по схеме , минус на реле подается с SIM.
Сообщение *Casper* » 27 апр 2016, 07:05
Ошибка по кулеру это значит ЭБУ не видит реле вентилятора. Другого нет. Никаких отдельных блоков управления вентилятором нет. Это не фокус.
Игорян76
Полное имя: Игорь
Сообщение Игорян76 » 23 май 2016, 07:27
Всем привет! Вопрос следующий - возможно ли снять радиатор для промывки, не снимая радиатора кондея и, соответственно, не выпуская хладагента???
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 23 май 2016, 08:18
Игорян76 писал(а):возможно ли снять радиатор для промывки, не снимая радиатора кондея и, соответственно, не выпуская хладагента???
Да. Если аккуратно и на подъемнике.
Радиатор кондея прекрасно промывается вися на своих трубочках.
Игорян76
Полное имя: Игорь
Сообщение Игорян76 » 23 май 2016, 08:20
спасибо. может есть ссылка на фото-видео? чтобы постараться "не наломать дров"?
Сообщение *Casper* » 23 май 2016, 08:45
Я с помощником делал. Он конденсор держал. а я радиатор снимал. Их надо между собой развести в стороны.
Сообщение fidel1970 » 23 май 2016, 08:47
Игорян76 писал(а):чтобы постараться "не наломать дров"?
Не наломать не получится. Промывай не снимая радиаторы.
Скинь бампер и используй аэрозольное средство для внешней очистки радиаторов.
Затем смоешь грязь полунапором из кёрхера.
Сообщение *Casper* » 23 май 2016, 08:54
А, промыть между радиками? Я думал снять промыть при смене антифриза.
Тогда мне понравилось вот это
За один прием отмыло все. Пену как таковую не дает, наносится мыльной эмульсией, но отмывает афигенно. Что крышка капота стала чистой изнутри, что сам мотор, что радиаторы стали прозрачны.
А вот шампусиком для мойки такого эффекта не было.
