Можно ли сделать антенну на крыше короче?
touluk
Автомобиль: FFn Plus
Re: Можно ли сделать антенну на крыше короче?
#41 Сообщение touluk » 19 июн 2011, 12:53
Doc Brown писал(а):
touluk писал(а): антенна ловит без изменений
Расстояние до станции?
Понятия не имею :insane:
#42 Сообщение Doc Brown » 19 июн 2011, 12:57
Тогда информация практически бесполезная. :( Нужно знать на каком расстоянии штатная антенна берет определенную станцию, и как укорочение влияет на это расстояние.
touluk
#43 Сообщение touluk » 19 июн 2011, 12:59
Doc Brown писал(а):Тогда информация практически бесполезная. :( Нужно знать на каком расстоянии штатная антенна берет определенную станцию, и как укорочение влияет на это расстояние.
А как я узнаю где эта станция находится?
#44 Сообщение Doc Brown » 19 июн 2011, 13:01
touluk писал(а):А как я узнаю где эта станция находится?
Не знаю. По Москве я представляю расположение передающих антенн. А в Страссбурге ни разу не был. :smirk:
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#45 Сообщение ZanZag » 19 июн 2011, 15:03
у нас в центре наоборот, порой одна станция забивает другую в близи передатчика... а в целом по городу, как уже говорил, и без антенны ловит на ура.
touluk
#46 Сообщение touluk » 19 июн 2011, 15:41
ZanZag писал(а):у нас в центре наоборот, порой одна станция забивает другую в близи передатчика... а в целом по городу, как уже говорил, и без антенны ловит на ура.
А, если у меня без антенны вообще не ловит, то это о чём может говорить?
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#47 Сообщение ZanZag » 19 июн 2011, 15:52
я бы проверил разъем антенны в магнитоле (он легко отваливается), и контакт антенного провода с пеньком на крыше (под плафоном салона).
хотя скорее всего приличное удаление до станций.
эфир сканировал? прям никого совсем не ловит?
#48 Сообщение *Casper* » 19 июн 2011, 15:55
Еще может быть дело и в трансляторах.
У нас город 5 км в радиусе от антенны, так на окраинах уже хреново даже с антенной, хотя раньше было еще хуже, потом просто потрясающе, радио торжок можно было слушать в твери, а теперь опять все кое-как.
touluk
#49 Сообщение touluk » 19 июн 2011, 15:55
ZanZag писал(а):я бы проверил разъем антенны в магнитоле (он легко отваливается), и контакт антенного провода с пеньком на крыше (под плафоном салона).
Честно говоря эфир не сканировал, просто слушал одну из популярных станций и выкрутив антенну она перестала играть....
Остальное всё на месте и в порядке
win2k
Полное имя: Игорь
#50 Сообщение win2k » 04 окт 2011, 22:46
А можно вопросец про антенну ? она у нас что, к крыше приклеивается что ли ? , а то она у меня не совсем ровно стоит , а вот поправить боюсь , вдруг сломаю.
#51 Сообщение *Casper* » 04 окт 2011, 22:52
Нет, не приклеивается
win2k
Полное имя: Игорь
#52 Сообщение win2k » 04 окт 2011, 22:55
странно , а я тут нарыл старый наряд заказ на ТО от бывшего хозяина , так там было написано - типа - переклейка антенны , вот я и призадумался , а она у меня кривовато стоит . Короче я так понимаю ее все же можно взять за корпус у основания и легонько крутануть ?
#53 Сообщение *Casper* » 04 окт 2011, 22:56
win2k, ослабь из салона ее. Если после этого будет шевелиться - шевели. Нет - значит приклеили. У мну не приклеена.
win2k
Полное имя: Игорь
#54 Сообщение win2k » 04 окт 2011, 22:58
а как ослабить то ? я так понимаю для начала нужно плафон центральный снимать , а как ?
#55 Сообщение Сергейsp » 04 окт 2011, 23:05
win2k
Полное имя: Игорь
#56 Сообщение win2k » 04 окт 2011, 23:19
ок спасибо , завтра буду курочить.
