Пропуск зажигания.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Re: Пропуск зажигания.
Сообщение javs » 03 дек 2025, 15:32
да почему нет? и тем же феном потом просушить сам лак - лишь бы струей воздуха не сделать самый тонкий слой в самом нужном месте... :) :)
Вот только яхтный лак, особенно при разбавлением правильным растворителем (который на нем указан) - пахнет не очень, мягко говоря.... Когда я им покрыл пол на балконе и смотался на полдня из квартиры - соседи панику подняли, типа газом воняет (ну есть похожее). Чуть газовщиков не вызвали с милицией, что б квартиру вскрывать....
Так что сушить лучше где-нибудь типа гаража, на худой конец - балкона. НУ и катушка - это не 4 кв метра пола, конечно...
javs
Сообщение javs » 03 дек 2025, 15:37
коб®ыч писал(а):
03 дек 2025, 11:22
Просто отмыть КЗ,
есть опасения, что если там уже видимое КЗ - то может и не помочь... особенно если КЗ не только в самом верхнем слое.
Так что "поиграться" можно, но особенно на результат не стоит сильно надеяться... Друге дело как тут писали - сбоить начинает только при влажном воздухе-конденсате. Вот для перекрытия путей этому конденсату - вполне допустимый вариант.
Во всяком случае - если катуха все одно на выброс и время/желание есть - почему бы и нет?
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
Сообщение коб®ыч » 04 дек 2025, 07:49
javs писал(а):
03 дек 2025, 15:37
Да, только это и удерживает от немедленной отправки катушки в помойку :) Хотя, полежит она, полежит... да и приговорю :) А к чему, вероятность отчета здесь - нулевая с тысячной в периоде :) Я ж не сервис))
Сообщение timoha-07 » 05 дек 2025, 19:34
И феном можно, не только строительным. Главное чтоб "дудки" под В/В провода без трещин были. Макать не надо, по границе компаунд-"дудки" достаточно акцента. Если уверенность в "яхтенном лаке" есть ( что это не тупо нитроцеллюлоза на фуфлыжном растворителе), то огонь. Эпоксидка под феном такаю же текучесть обретает и твердеет быстрее после того. Многие бздят эпоксидки в виду не корректного разведения смолы с отвердителем. ... Ранше было проще - шоколад в фольге, сигареты тоже..- контрольку наведённой смолы на фольгу, греешь спичкой -зажигалкой и видишь отвердеет смола или нет)))
javs
Сообщение javs » 05 дек 2025, 20:44
timoha-07 писал(а):
05 дек 2025, 19:34
ну а щас ее на кухне дофига, если там хоть немного пекут...
Сообщение timoha-07 » 06 дек 2025, 17:09
))) Щааз автора темы запытаем: пекут ли на его кухне. Или хотя бы под тип "крошка-картошка" в духовке (он тут прифигел от вольнодумства о его вопросе, пусть откорячивается что рубает только яичницу)))
коб®ыч
Сообщение коб®ыч » 06 дек 2025, 21:18
И пекут и едят после этого :lol:
