А я уж подумал газовские сборщики настолько суровы...fidel1970 писал(а):Без пневмогайковёрта, простым баллонником
Гайки на литье
Re: Гайки на литье
oops
- Полное имя: Серега
Re: Гайки на литье
ИМХО: не смазал шпильки - прилипают, с тех пор как стал пользоваться графитной смазкой (на посадочное место диска и на шпильки) снимаю на "ура", раньше летнее литье всегда с едритьтвоюмать проблематично снимал по осени, зимнюю штамповку - почти без разницы.
Re: Гайки на литье
Мазал.oops писал(а):не смазал шпильки - прилипают
Вот этим:
Re: Гайки на литье
fidel1970, Дима, медь еще более вязкий металл чем железо... Не правда-ли. Вот и тяжелее срывать гайку с твоей смазкой.
Владимир408
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Re: Гайки на литье
А у меня были с завода с ПОДВИЖНЫМ кольцом!Doc Brown писал(а):Да. Но только те, что поставляются в запчасти. С завода идут с кольцом, насаженным намертво.
Re: Гайки на литье
На движках ЯМЗ выхлопные коллекторы и сельфоны крепились омедненными гайками.НачТех писал(а):fidel1970, Дима, медь еще более вязкий металл чем железо... Не правда-ли. Вот и тяжелее срывать гайку с твоей смазкой.
Re: Гайки на литье
Согласен. На моей "копейке" тоже гайки выхлопного коллектора были медными и соответственно высокими для надежности соединения. Но только гайки. Шпильки в коллекторе - обычная сталь. А у Димы получаются "омедненными" шпилька и гайка. На фото хорошо видно.сергейsp писал(а):На движках ЯМЗ выхлопные коллекторы и сельфоны крепились омедненными гайками
Re: Гайки на литье
В выхлопном, в отличие от всасывающего, улучшенная сталь, замучаешься высверливать, тоже самое шпильки-гайки г/блока.НачТех писал(а):Шпильки в коллекторе - обычная сталь
Смазка от пригорания и коррозии защищает, я и направляющие суппортов ей мажу.
Re: Гайки на литье
Повезло. Я у механика в ремзоне дилера спрашивал - он сказал что с завода идут машины с такими гайками, как у меня.Владимир408 писал(а):А у меня были с завода с ПОДВИЖНЫМ кольцом!
LipSer
- First from Canada (QC)
Re: Гайки на литье
для статистики - у меня тожеВладимир408 писал(а):А у меня были с завода с ПОДВИЖНЫМ кольцом!Doc Brown писал(а):Да. Но только те, что поставляются в запчасти. С завода идут с кольцом, насаженным намертво.
ЮРИЙ12_
- Полное имя: ЮРИЙ
Гайки под литье.
Господа знатоки подскажите плиз (форд фьюжен 2008 год 1.4 бензин ) какие гайки на литье надо ставить?есть комплект литья родного с летней резиной, но нет гаек.примерно понял какие гайки нужны ,но они же есть разной длины.
Re: Гайки под литье.
Где-то мы уже считали количество витков резьбы...? на память семь или восемь.
ЮРИЙ12_
- Полное имя: ЮРИЙ
В магазине они по длине вроде идут.
ЮРИЙ12_, приветствую на форуме.
Вполне нормальные гайки Febi. Код 03427.
Alexanderz
- Полное имя: Alexander
M12*1,5 Даже если десять витков (оборотов) то 15 мм резьбы хватит с запасом.ЮРИЙ12_ писал(а):В магазине они по длине вроде идут.
ЮРИЙ12_
- Полное имя: ЮРИЙ
ссылку посмотрел.спасибо.только с длиной гайки не могу определиться.я уже примерно на вид понял какую смотреть.
Alister
ПоддерживаюDoc Brown писал(а):Вполне нормальные гайки Febi
Сейчас замерил у себя. Febi: высота 30 мм.ЮРИЙ12_ писал(а):только с длиной гайки не могу определиться
ЮРИЙ12_
- Полное имя: ЮРИЙ
замеренная высота это вместе с конусом так?
