Проблема с запуском двигателя
				женя-женя
- Полное имя: евгений
Re: Проблема с запуском двигателя
Всем драсти. Похоже заканчивается моя эпопея с иммо. Сегодня в отчаянии подошел к фьюжику(ДИЗЕЛЬ), включаю зажигание: как же привычно моргает, как сумашедшая лампа иммо. Выключаю. Открываю капот. Рядом с батарейкой идет минусовой провод на бибикалку и еще что то. Тяну его так чтобы в местах соединения к кузову улучшился контакт и вуаля включаю зажигу и включаются свечи накала, а самое главное иммо работает. Повторяю процедуру в обратной последовательности не работает, повторяю с усилением контакта опять работает. Завтра переберу все соединения масс и отпишусь. Я не знаю как это повлияло на иммо, но тем не менее.
Вот это маловероятно. Причина где-то еще.дядяшнюк писал(а): еще и иммо мозг выносить начал.
Если скрепка спасает - дело не в иммо, а в реле. Где провод перебит.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
женя-женя, этот тонкий провод - масса ЭБУ, она единственная для него. Открути, почисти. Да, тоже может быть причиной мигания иммо, но мигание иммо - это следствие плохого пиатния мозга.
				дядяшнюк
Скрепку еще не пробовал, я образно про нее в плане решения проблемы. Да и реле поменяно на новое, но проблемы с запуском не ушли. Но если подергать реле когда начинает моргать иммо, то запуск происходит с первого раза. Совпадение? Не думаю..Если скрепка спасает - дело не в иммо, а в реле. Где провод перебит.
					Последний раз редактировалось дядяшнюк 27 дек 2017, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Скрепка - это инструмент диагноста. Путем замыкания ты исключаешь определенные цепи
Проблема ушла с заменой контактной группы,всем спасибо и с Новым годом!
				дядяшнюк
сегодня поменяли контактную группу. похоже, что и у меня проблема запуска ушла
Давай разбери старую. Посмотрим хоть что там такое не так.
Добавлено спустя 14 секунд:
А то может быть тоже надо лампочку и 220?
				joy111
- Полное имя: Евгений
Думаешь она разборная?*Casper* писал(а):Давай разбери старую
Тут уже 380V понадобяться.*Casper* писал(а):надо лампочку и 220
С чего это? Какая разница - те же контакты.
Разборная. Тебе интересно? могу сфотать потроха.*Casper* писал(а):Думаешь она разборная?
Мне причина поломки интересна, а не потроха. Потроха я могу и у своей глянуть
Шеф, чё та  не раз на Конфе было что имя цитируемого подменяется))) Вопрос был к Жеке.
есть такое дело, когда цитируешь сообщение в котором уже есть цитата )
				дядяшнюк
разобрал, посмотрел. следы износа, как на любом механизме, есть, но ничего особо страшного не увидел, следов нагара нет)). скорее всего просто стираются контакты при пуск-стопах(частых коротких поездках), что вызывает просадку напряжения. а фью, как я понял, весьма к ней чувствителенДавай разбери старую. Посмотрим хоть что там такое не так.
Да можешь оценить кусок станицы выделить и жмакнуть цитата под чьим либо постом. И будет оформлено как цитата этого автора
				joy111
Нет необходимости.timoha-07 писал(а):могу сфотать потроха
То,что разборная на данный момент более ценная инфа.
Я свою тоже разобрал,-внутри слой серого порошка,больше похожий на пасту,а так вид вполне приличный.С первыми заморозками брызгал вэдэшкой гаражные замки,докучи дунул и в замок зажигания.Вскоре и глюки пришли...
				дядяшнюк
ну точно!!! вот где собака порылась!!! только я в замок двери в сентябре пшикал, а потом ключом туда-сюда крутил, типа смазку разгонял, ну а потом, соответственно, в зажигание его мокрым вставил. разогнал себе смазочку))С первыми заморозками брызгал вэдэшкой гаражные замки,докучи дунул и в замок зажигания.Вскоре и глюки пришли...
Так механика замка и контактная группа разделены гидравлически между собой и отдалены друг от друга.
Тоже об этом подумал когда менял,но сильно похоже,что порошок(видимо наскоблило с корпуса к,группы) разбавлен керосином с вэдэшки..
