Проблема с ABS
Проблема с ABS
Номера ошибок в студию
Olenov
- Полное имя: Анатолий
Проблема с ABS
Как я понял, при накрывшемся мозге абс на приборке появляются чёрточки, у меня такого нет.
При диагностике модуль абс вообще не был найден. Диагностика производилась на профессиональном оборудовании.
Может ли это быть из-за гидравлической части? Моторчик абс при включении зажигания молчит.
Проблема с ABS
Видимо не той профессии оборудование.
1. Абс принимает 3 питания - постоянное сила, постоянное сила 2 и постоянное по зажиганию.
2. Сила 1 - это мотор, сила 2 это клапаны, зажигание это математика. Если отрубится первых 2, не будет работать ебд, но при этом модуль будет отзываться и считать скорость.
3. Диагностируется абс по клайн шине, без инициализации, без смены скорости, но адресация не стандартная.
Olenov
Проблема с ABS
*Casper*, спасибо, приеду домой, буду мучить блок, повторно попытаюсь сделать диагностику. Наткнулся в одной из тем, что необходимо выставлять 2005 год. Может в этом проблема
На этом оборудовании ребята постоянно проверяют транзиты, до этого диагностировали фьюжика, вроде бы все определялось.
Проблема с ABS
Форскан и эльм (эльс)
Olenov
Проблема с ABS
Отчитаюсь о проделанной работе. При диагностике была найдена ошибка u0415. Нет связи с датчиком абс задним левым. Решил устранять проблемы по мере их появления. Был заменён подшипник промежуточный правого привода. Как итог - тишина с перед и жуткий вой сзади слева. Кое как доехал до города 50км,заказал подшипник с кольцом абс. Сейчас поменял, при пробном заезде потухла лампа абс, коробка не ругается. До смены подшипника колесо болталось что дай боже. Итог: рассыпанный подшипник, стёртое магнитное кольцо, немного обточенный датчик абс.
Проблема с ABS
Кстати, когда клинит мотор насоса, на плате управления АБС летит полевик. Несколько таких случаев уже было.
SerZh67
Проблема с ABS
Не всегда. Вот у меня сейчас случай с ошибкой U0121 на МК70 - после вскрытия крышки электронного блока: транзистор как раз цел (отпаивал и проверял) в на микросхеме SC550108MFU33 следы прогара и отгоревший вывод 17.
Проблема с ABS
Редко, но метко.
