После автосервиса
Re: После автосервиса
#41 Сообщение SAnat » 17 дек 2021, 15:46
Hevian писал(а):
16 дек 2021, 23:22
Подскажите пожалуйста. Все сделал, подшипник поставил, сальник влепил, начал вал ставить и понял что часть вала стерта, чистый метал, гладь вся. Если это оставить так что будет? А если оставить, будет ли течь масла ? или какие может хитрости применить ?
Или неужто придется покупать из-за этой фигни
Хитрость, забить глубже в коробку сальник, тогда рабочая плоскость вала будет другая по сальнику работать.
Обычно фордоводы при износе этой плоскости вала забивают 2 сальника друг за другом, второй сальник двигает первый глубже в коробку.
Если достанешь сальник, увидишь там площадка куда забивается сальник в глубину длинная.
Hevian писал(а):
16 дек 2021, 23:57
Грешу на подшипник и скобу
Бывает подшипник разбивает скобу.
Если поставил ту же самую, первое время надо понаблюдать, будет ли сдвигаться вал относительно коробки.
serg_2007
#42 Сообщение serg_2007 » 09 янв 2022, 19:39
Не нашёл подходящей темы на форуме...Спрошу здесь.
Получил восстановленный авто после ДТП...Прописывали подушки, может прошивку какую заливали...
Первым делом запустил программу Forscan Lite.
Обычно программа предлагала выбрать профиль Ford Fusion. Но на этот раз выбор был из двух вариантов:
1999 MY, 2000 MY (могу ошибаться). Выбрал первый вариант и получил кучу ошибок (есть скриншот).
После переподключения адаптера, программа уже предложила профиль Ford Fusion. Ошибки отсутствовали...
Нужно ли что-нибудь проверить по электронной части, всё ли в порядке?
#43 Сообщение ERV » 09 янв 2022, 20:11
serg_2007 писал(а):
09 янв 2022, 19:39
У меня форскан просит выбрать из вариантов "авто до декабря 2008" или "после дек.2008".
Может просто не тот профиль авто форскан пытался читать, поэтому и вылезли ошибки?
Если больше их нет - значить порядок.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#44 Сообщение Fasterpast » 09 янв 2022, 20:24
Могли мозги поменять, поэтому теперь другие варианты. Мозги часто при лобовом ударе страдают. Если вы явно ошибк не стирали, то сами они исчезнуть не могли ) Так что всё ок по идее.
serg_2007
#45 Сообщение serg_2007 » 09 янв 2022, 20:45
Да, у меня также программа всегда спрашивала, "авто до декабря 2008" или "после дек.2008".
Но когда вылезли другие варианты, с кучей ошибок, стало не по себе...
Потом, телефон несколько раз никак не мог сконнектиться с ELS27. Перезагружал несколько раз тлф, перетыкал ELS, и только после этого стало как прежде, с нужным профилем и без ошибок...
