ДХО Китай?
Re: ДХО Китай?
#41 Сообщение *Casper* » 18 июн 2017, 13:45
Кируш писал(а):При монтаже обнаружил, что на одном из контактов разъёма фары при работающем двигателе появляется +12,37 В.
Это корректор.
саш
Год выпуска: 1989
Re: ДХО Китай?
#42 Сообщение саш » 18 июн 2017, 15:03
Кируш писал(а):Страница недоступна...
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Кируш
Re: ДХО Китай?
#43 Сообщение Кируш » 19 июн 2017, 08:22
_https://youtu.be/2rzYVErRjvk
Спасибо. Полезная информация. Действительно, можно не заморачиваться и подключить ДХО к контакту № 52 разъёма выключателя света. Разница с моим включением - ДХО гаснут при любом положении выключателя, кроме "выключено" (у меня горят при включенных габаритах и дальнем свете). Я брал +12В при включенном зажигании на блоке предохранителей от цепи управления стеклоподъёмниками. Там же разместил реле. Вообще удобное место, т.к. из моторного отсека сюда заведены жгуты проводов, можно сюда же провести дополнительные провода.
