Нет ползущего режима
silwer
Полное имя: Влад
Сообщение silwer » 23 окт 2019, 13:24
*Casper* писал(а): ↑
23 окт 2019, 13:16
А подробнее?
Куда уж подробнее.. MF52 104J3950
Сообщение *Casper* » 23 окт 2019, 13:32
Где я сказал что это холла?
silwer
Полное имя: Влад
Сообщение silwer » 23 окт 2019, 13:33
23 окт 2019, 13:32
Тутачки, к примеру
viewtopic.php?f=103&t=2094
Сообщение *Casper* » 23 окт 2019, 13:35
Даа, страаано, это точно не мой текст,я робота знаю только по форуму
gostandart
Полное имя: Денис
Сообщение gostandart » 23 окт 2019, 13:59
Насчет этого датчика многие заблуждаются (и я тоже), например, в последнем абзаце поста viewtopic.php?p=384632#p384632
Сообщение *Casper* » 23 окт 2019, 19:25
silwer писал(а): ↑
23 окт 2019, 13:33
23 окт 2019, 13:32
Тутачки, к примеру
Топик удалил. Бред какой-то получается.
pavlov
Полное имя: Юрий
Сообщение pavlov » 26 окт 2019, 17:29
ERV писал(а): Хотелось бы глянуть, как выглядит на графике синус со второй лямбды?
pavlov
Полное имя: Юрий
Сообщение ERV » 27 окт 2019, 19:38
pavlov писал(а): ↑
26 окт 2019, 17:29
На прогретом никакого синуса - этож гуд!
pavlov
Полное имя: Юрий
Сообщение pavlov » 28 окт 2019, 17:47
ERV писал(а): ↑
27 окт 2019, 19:38
Да вроде как катализатор получается жив.
Смущает медленный отклик лямбды на хх вернее обоих.
Ну новая лямбда пришла осталось найти время забрать и поставить.
alan24
Re: Нет ползущего режима
Сообщение alan24 » 04 мар 2021, 12:37
Подскажите кто знает, ситуация такая. Тысяч 80 назад меняли сцепление на роботе с выжимным, сейчас пропал crawl режим, но пропал незаметно, не сразу заметил, недавно снимал клемму с акб т. к горит чек,после этого стал замечать что Крадущийся режим не работает. Чек как горел так и горит, проверить ошибку нечем, чек не влияет ни на поведение авто, ни на переключение передач, ни на расход топлива.
Вопрос, может ли пропасть crawl режим при снятии клеммы акб?
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Сообщение Fasterpast » 04 мар 2021, 13:38
Народ, ELM/ELS нужно покупать раньше, чем вы фужна на роботе покупаете ) А вы всё на кофейной гуще пытаетесь гадать...
alan24
Сообщение alan24 » 05 мар 2021, 12:03
alan24 писал(а): ↑
04 мар 2021, 12:37
Неужели никто не сталкивался с таким?
Fasterpast
Сообщение Fasterpast » 05 мар 2021, 14:55
alan24, ползучий просто так не пропадает, ни при снятии клеммы, ни после прокачки итд, если ползучий был но пропал, смотрите ошибки, адаптер не так дорого стоит.
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
Сообщение kaluk » 06 мар 2021, 00:18
alan24 писал(а): ↑
05 мар 2021, 12:03
alan24 писал(а): ↑
04 мар 2021, 12:37
Проверьте ДМРВ .
alan24
Сообщение alan24 » 06 мар 2021, 20:39
посмотрел через борткомпьютер, выдал 5 ошибок, 9359, С121, E197, E200, C101. из всех С101 по РКПП, посмотрел ее расшифровку тут на форуме, не совсем понятно что именно вышло из строя. Первый раз за все время эксплуатации решил проверить как едет на 95м родном бензине,всегда заливал только 92й и примерно в это время и выскочила эта ошибка.Не думаю что коробка как то связана 95й или 92й бензин.
Fasterpast
Сообщение Fasterpast » 06 мар 2021, 23:39
alan24, на бензин реагирует лямбда например, а ползучий глючную лямбду не любит, как уже ни раз упоминалось.
alan24
Сообщение alan24 » 07 мар 2021, 00:35
Еще есть один глюк, иногда стартер крутит и даже не схватывает, поменял свечи и снова повторилось. не знаю может это еще как то причем
Сообщение timoha-07 » 07 мар 2021, 03:11
Да, октановое число топлива не влияет на "ползучий".
alan24 писал(а): ↑
06 мар 2021, 20:39
Остальные ошибки тоже на "робота" влияют: если индикации АБС на приборке нет, то инвалидные данные одометра и скорости указывают на плохой контакт минуса приборки, блока АБС. 9359 - может контактная группа замка зажигания портачить.
Сообщение Puwistiy » 07 мар 2021, 23:10
alan24 писал(а): ↑
07 мар 2021, 00:35
бендикс, почистить от масла тоже. про грязь вообще молчу.
