Конденсат на крыше....
Re: Конденсат на крыше....
Сообщение Dima! » 01 фев 2010, 15:30
коб®ыч писал(а):
бедняга...
Спасибо. Хоть кто то пожалел... :v_sad:
Ну раз ты тут отписался я в болталке удалю.
SHA134
Великий и Всемогущий
Сообщение SHA134 » 02 фев 2010, 01:24
Sinafor писал(а):... а потом вспомнилось, что вроде Sha описывал этот эффект и свои шаги по борьбе с ним ...
Поздновато заметил темку, но все же.
Я принимал участие в том обсуждении, только оказалось - не мой случай. У меня крыша прошумовона, т.е. конденсату там сложно образоваться, зато есть люк! Мой случай как раз про люк. Летом часто ездил с открытым люком, всяческие насекомые видимо налипли на переднюю резиновую кромку. При закрывании люка резинка из-за мусора плотно не прилегла, водичка видимо, просачивалась, ми со временем закапала с ручки откпывания люка. Лечение простое - открыл люк, тряпкой протер резинку и все - а главное сухо.
SHA134
Сообщение SHA134 » 02 фев 2010, 01:35
коб®ыч, если память мне не изменяет, ты вроде стукал Фьюжа мордой обо что-то. Если так - не следствие ли?
Вопрос 2 - лобовое не менял когда нибудь?
Вопрос 3 - не ставил рейлинги, багажник типа родного? Не нарушены черные резинки, которые по крыше идут?
Вообще-то интересный момент - мокро в самой верхней точне крыши.... Если "туда" залить воду, она, по идее, раньше из под потолочной обшивки по задним стойкам потечь должна....
SHA134
Сообщение SHA134 » 02 фев 2010, 01:47
Мартин, когда шумовал мою кобылку, дольше фотал, чем работал (за что ему отдельное спасибо).
Вот моя крыша \m/ , ну, есс-но с люком. Думаем, как туда могла попасть вода!
Я пририсовал типа вид сбоку. Конденсату проще, если он вообще виноват, скатиться и собраться в бОльшем количестве где нибудь сзади, чем в усилителе крыши, расположенном совсем недалеко от самой верхней точки крыши. Да и проникнуть туда ему не так просто.
Сообщение fidel1970 » 02 фев 2010, 07:55
Так это, здесь в каждом конкретном случае смотреть надо.
Сначала на мойке на герметичность проверить.
А потом, в случае отрицательного теста на протечки, исследовать причины появления конденсата.
Повторюсь, договорились, конденсат - отсутствие должной вентиляции. Иль не так?
Дим, у тебя есть фото открытой задней части потолка и боковин?
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
Сообщение коб®ыч » 02 фев 2010, 10:40
SHA134 писал(а):коб®ыч, если память мне не изменяет, ты вроде стукал Фьюжа мордой обо что-то. Если так - не следствие ли?
1. да, ты прав, стукал об долбака на волге, выкатившегося на перекрёсток на красный свет. Это было зимой первого года эксплуатации. Удар был не сильный, задиры на бампере и царапина на капоте, заехал ему прям в арку колеса. После этого не капало в продолжении всей зимы(с ноября) и + вторая зима.
2. и тут прав, менял лобовуху. И это было сразу после первой зимы, в мае. Соответственно, вторую зиму не капало ничего.
3. родной багажник живёт каждое лето. И если так рассуждать, то там у меня потоп должен быть, а не конденсат, и причём в любое время года, когда есть осадки. Так ведь тока конденсат и тока в оттепель.
А по поводу, что скапливается здесь, то как раз у плафона потолок опущен и имеется ниша для стока. Кстати, машина у меня всегда стоит на бордюре боком, но вода начинает сочиться именно из этой точки, а не около двери, скажем. Тока поехал, сразу капает. И раз там накапливается так много, что можно руки помыть, то назад походу вообще ничего не стекает. Всё скапливается здесь.
Сообщение fidel1970 » 02 фев 2010, 11:10
Так, кто нибудь выяснил, есть ли связь между подбампернымы вент.клапанами и пространством потолок/крыша?
йож
Сообщение йож » 02 фев 2010, 15:12
fidel1970 писал(а):Так, кто нибудь выяснил, есть ли связь между подбампернымы вент.клапанами и пространством потолок/крыша?
Я вот выяснил другую связь: если я ставлю полку багажника - стекла в мороз после длительной стоянки изнутри местами запотевали (местами покрывались инеем).
А если полка багажника снята - стекла кристально чисты.
Вот и езжу без полки багажника.
Похоже без полки воздух беспрепятственно выходит через вентиляцию в багажнике наружу.
Сообщение fidel1970 » 02 фев 2010, 16:20
Значит пользователи боковых дефлекторов и совместно "счастливые" обладатели косяка под названием - "Самоопускание заднего бокового стекла", напрочь лишены возможности узреть проблему конденсата на крыше? *crazy*
йож
Сообщение йож » 02 фев 2010, 18:44
fidel1970 писал(а):Значит пользователи боковых дефлекторов и совместно "счастливые" обладатели косяка под названием - "Самоопускание заднего бокового стекла", напрочь лишены возможности узреть проблему конденсата на крыше? *crazy*
Я думаю, что любители активной вентиляции салона лишены возможности узреть конденсат.
А я - любитель активной вентиляции.
SHA134
Сообщение SHA134 » 02 фев 2010, 21:24
коб®ыч писал(а): 1. да, ты прав, стукал об долбака на волге...
2. и тут прав, менял лобовуху...
3. родной багажник живёт каждое лето...
А я и не говорил, что все причины вместе, достаточно одной.
п1 проверить сложно.
п.2 и 3 проще. Отогрей машину в теплом боксе и проклей резинки и лобовое по контуру широким малярным скотчем. Недельку покатаешься, тока не говори, что как лох, зато выяснишь правду и не будешь как мокрый лох кататься все время. Если прошло, сними например с резинок. Если опять потекло, значит они, если нет, снимай с лобового.
... Тока поехал, сразу капает. И раз там накапливается так много, что можно руки помыть, то назад походу вообще ничего не стекает. Всё скапливается здесь.
Это не конденсат!!! Такой объем только от естесственной влаги!
коб®ыч
Сообщение коб®ыч » 02 фев 2010, 21:38
SHA134 писал(а): Это не конденсат!!! Такой объем только от естесственной влаги!
крыша мокрая вся в испарине, не может же быть, что сначала натекло воды через дыру, потом она наконденсировалась на крышу ? :) А почему в другое время года нет и другую погоду ?
SHA134
Сообщение SHA134 » 02 фев 2010, 21:51
Ну у тебя же не самогонный аппарат на колесах! Откуда при такой температуре такое количество жидкости?
Смотри на мою картинку. Найди на дуге крыши самую верхнюю точку. Скока до переда? А до зада? А теперь прикинь площади. Если с той части, что от "точки" до переда пять капель упадет, то сзади пятьдесят. Там, в багажнике ваще душ можно будет принимать.
SHA134
fidel1970 писал(а):Дим, у тебя есть фото открытой задней части потолка и боковин?
Напоминаю, в моей крыше люк, и "а чо там за фигня?" - это и есть люк.
Боковины в процессе шумки. Но под шумкой ничего интересного.
коб®ыч
Сообщение коб®ыч » 03 фев 2010, 15:47
SHA134
значит мне надо глянуть, что делается в отсеке для запаски ? :) Может там вообще озеро ? Да дело не в том, куда крыша скатывается, Если что-то капает на потолок, то оно будет скапливаться там, где плафон. Это самое низкое место потолка.
Сообщение Dima! » 03 фев 2010, 15:53
коб®ыч писал(а): Если что-то капает на потолок, то оно будет скапливаться там, где плафон. Это самое низкое место потолка.
Вот тут и есть ошибочка в расчетах. Самое низкое у потолка борта. Поэтому ливаться будет к ним.
коб®ыч
Сообщение коб®ыч » 03 фев 2010, 17:04
я конечно понимаю, что сейчас каждый возьмёт нивелир и будет тут рассказывать, где и какое место у него низкое.
для тех, кто в танке с запаянным люком, повторяю, если капает на потолок в центре, то из ниши для плафона вода никуда не утечёт, хоть ты борта опусти до порогов. Конфигурация ещё имеет какое совсем "НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ" значение. Или у Димы потолок треугольный... как коляска в детстве :)
И так, о чём это я... посмотрел в багажнике, нет ни капли влаги в запаске, и если предположить, что подморозило, нет катка.(вдруг кто-то укажет на мороз)
И чтобы не говорили про форму и проекцию крыши, у меня (у меня!!!) вода скапливается в нише плафона. При парковке на бордюре боком, не маленьком, а на котором я даже с зимней резиной чиркаю пузом, вода ни в какие борта и зады не скатывается.
Посетила мысль при детальном рассмотрении переда потолка. Там у меня под него уходят три провода, 2 от зеркала и один от сигналки. Так же эти провода, на протяжении к стойкам, могут вылезать из-под потолка(замечено в 2-х местах и поправлено). Так вот мысль: при обдуве лобовухи под потолок попадает тёплый воздух, там он конденсируется и результат капает мне на рычаг КПП. Почему не было 2 прежних сезона ? Может это связано как и двойной разрядом аккума в этот сезон. Зеркала-то не было прошлые сезоны, торчал всего один провод от сигналки, воздуха столько не проникало туда. С другой стороны, попадание туда воздуха - есть вентиляция надпотолочного пространства.
Короче не знаю.
Сообщение fidel1970 » 03 фев 2010, 17:16
коб®ыч, а фантастический вариант худого шланга на задний омыватель стекла не рассматривал?
коб®ыч
Сообщение коб®ыч » 03 фев 2010, 17:19
Почему у меня в этой теме нет Быстрого ответа и не работает соответственно жмак на ник и цитата выделенного ?
fidel1970 писал(а):коб®ыч, а фантастический вариант худого шланга на задний омыватель стекла не рассматривал?
нет, так как в салоне ею не воняет и когда капает понятно, что это просто вода.
Сообщение fidel1970 » 03 фев 2010, 17:26
коб®ыч писал(а):Почему у меня в этой теме нет Быстрого ответа и не работает соответственно жмак на ник и цитата выделенного ?
Поправил. *hello*
По протечкам... мы тут судим/рядим, а ты всё ещё не определил: это, всё-таки протечка или конденсат?
