Стойки стабилизатора - что посоветуете
pokvsel
Re: Стойки стабилизатора - что посоветуете
#41 Сообщение pokvsel » 30 сен 2016, 20:11
сегодня привезли sidem'ы...
выбирал между лемфедорами и sidem, т.к. у них хорошая герметичность пыльников.
выбрал вторые по финансовым соображениям. (стоят вдвое дешевле 600р против 1200р)
#42 Сообщение timoha-07 » 30 сен 2016, 20:16
pokvsel, не плохой выбор, если сам слесаришь.
Того же бренда рулевые тяги, уже пару лет как - нормуль ( но в километрах не скажу, не помню).
#43 Сообщение SAnat » 30 сен 2016, 20:20
Герметичность пыльников на высоте ;)
Проверял пытаясь отгибать.
саш
Год выпуска: 1989
#44 Сообщение саш » 30 сен 2016, 20:23
Себе недавно брал вот такие. Проехал пока всего чуть чуть.
AZP
[29.08.16] 1540400500 JP GROUP
Тяга стабилизатора
передней подвески
2 537,00 1 074,00
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
шериф
#45 Сообщение шериф » 01 окт 2016, 18:51
pol_freeman писал(а):
шериф писал(а):Немец приехал из неметчины и был сразу заменён. Кстати, вот он этот немец, цена обеим 1500 рубликов.
Код детали можете указать? 301831xxx http://avtomria.ru/proizvoditeli-avtoza ... pries.html
Как они в работе себя показали?
Пробег по дорогам и хорошим и очень даже плохим порядка 11 тыс. км, всё отлично, ведут себя как хорошие немцы!
Arsen
Полное имя: Arsen
#46 Сообщение Arsen » 19 сен 2017, 17:51
Купил очередные стойки. Лемфордер, Lemforder. Не пожалел денег и времени, чтоб доехать до Exist.
Какая-то подозрительная бразильская контора, судя по их виду.
Кто нибудь такие ставил? Сколько продержались?
Пс, кругом один Китай....
#47 Сообщение SAnat » 19 сен 2017, 18:50
Щас у фьюженоводов новая тема: ставят стойки стаба от рав4.
Типо массивнее, мощнее и ходят дольше.
По длине тоже самое https://www.drive2.ru/l/467114047116935569/
#48 Сообщение Сергейsp » 19 сен 2017, 18:51
Arsen, есть подозрение, что эти подозрительные стойки ставили на конвеере форд и мазда :)
У меня работают.
Arsen
Полное имя: Arsen
#49 Сообщение Arsen » 19 сен 2017, 19:44
SAnat, понял. Но я уже купил.
Сергейsp, и какой пробег на них в данное время? Странно они выглядят, я понимаю, что это место не работает, но всё же. Разве так делает фирмА? Облой - ужос-ужос.
И резина в микротрещинах. Или что это?
Надо было купить настоящий Китай в соседнем сельпо. За 500 ре. Как всегда.
Сергейsp, у Вас так же выглядели?
Чувствую, что я лоханулся.
#50 Сообщение Сергейsp » 19 сен 2017, 22:18
Второй год живут.
Выглядели приличней.
viewtopic.php?p=318432#p318432
diman779
#51 Сообщение diman779 » 20 сен 2017, 12:10
У меня эти бразильские лемфёрдер уже второй год стоят, где-то тыс. 15 и всё нормально, хотя внешний вид их мне тоже не понравился и палец у них слишком легко двигается как мне кажется.
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Ни чего себя -тойотовский лемфёрдер в экзисте всего 700 р. И как бы Германия. И на вид мощнее и качественно сделаны.
#52 Сообщение Сергейsp » 20 сен 2017, 12:28
Надо брать не 26004 02, а 26004 01, то же самое, но более качественное.
#53 Сообщение maxs-vd » 20 сен 2017, 14:43
Я обратно поставил радные (хорошо хоть не выбросил) итого их пробег за 160т.
Arsen
Полное имя: Arsen
#54 Сообщение Arsen » 20 сен 2017, 19:51
Сергейsp писал(а):Надо брать не 26004 02, а 26004 01, то же самое, но более качественное.
Не было таких, когда я делал заказ. И сейчас нет. Именно в этой конторе.
Черкнул пару строк по адресу, что был в бумажке, techsupport.zf-services@zf.com. Приложил фотки. Может ответят. Жду.
#55 Сообщение Сергейsp » 20 сен 2017, 20:28
В автодоке есть
win2k
Полное имя: Игорь
#56 Сообщение win2k » 21 сен 2017, 08:13
а я себе решил все жешь от рав4 поставить Lemforder 34497 01 , на вид по крепче наших будут , да и стоимость не большая .
v33t00s
Полное имя: Василий
#57 Сообщение v33t00s » 21 сен 2017, 11:53
Я себе поставил оригинал Mazda, от Tribute ZZC0-34-150A. На вид гораздо солиднее чем родные, а по размерам идентичны. Цена примерно как у лемфордера, а качество гораздо лучше.
foose
Полное имя: foose
#58 Сообщение foose » 22 сен 2017, 13:09
Arsen писал(а):SAnat, понял. Но я уже купил.
Я в прошлом году купил пару таких же, но еще не устанавливал. На сегодня 26004 01 не доступны к заказу. И по памяти могу сказать, что заводские очень схожи с этими и у них такой же небрежный пластик.
Родные прошли уже почти 90 т. км и пока все Ок. Был правда нюанс, который легко устранился. Стойка начала активно стучать, будто под капотом железяка не закрепленная туда сюда катается. Не с первого раза, но дефект нашел. В стойке начал люфтить пластик относительно обоймы металлической, стойка как новая, пальцы туго ходят, а стук есть. В итоге аккуратно молотком обстучал обойму (металл мягкий) и люфт пропал, стойка затихла. Задирал резинку в старых стойках, смазка на месте, коррозии нет. Думаю эти Лемфердеры будут однозначно лучше Чайны.
Arsen
Полное имя: Arsen
#59 Сообщение Arsen » 23 сен 2017, 07:45
foose, на моей тачке, 2005 года выпуска, заводские аккуратные были, простояли 10 лет.
Уважаемый Каспер! Ютуп - какашка, понимаю. Как вставлять видео? Правила есть? Измучился.
Arsen
Полное имя: Arsen
#60 Сообщение Arsen » 24 сен 2017, 19:14
Прощай Рувиль (Ruville)!
Сегодня снял старые стойки стабилизатора. Простояли два года - 20 000 км. Дешёвые.
Верхний шарнир цел, нижний стучит.
Пластиковый вставыш выперло бугром, смазка отсутствует.
