Регулировка света фар
BVN-33
Re: Регулировка света фар
#41 Сообщение BVN-33 » 02 окт 2017, 23:41
maxs-vd писал(а):Вот сама причина(неисправность)
Неужели нет способа по гуманние, чем тяни, толкай, напердоливай.
Ну ладно вожьму я ещё смазку силиконовую.
А так только снимать стекло с герметика???
А это наверное гиблое дело? его-ж потом ещё надо будет умудриться назад собрать!!!!
#42 Сообщение avtopilot18 » 03 окт 2017, 05:05
Если просто выскочила- разбирать не надо, просто защёлкнуть
BVN-33
#43 Сообщение BVN-33 » 05 окт 2017, 15:43
Ну я не в курсе, просто она выскочила, или как. Мне такая досталась.
Начал менять лампочку и увидел!
Попробую просто ещё раз потягать её
#44 Сообщение Puwistiy » 06 окт 2017, 03:05
надави защёлкнется
#45 Сообщение fidel1970 » 06 окт 2017, 12:08
BVN-33 писал(а):А так только снимать стекло с герметика???
Ну, почему? Есть ещё хирургия с резкой корпуса. :)
Asagami
Полное имя: Asagami
#46 Сообщение Asagami » 10 окт 2017, 17:26
Так как правильно настраивать ?
Что выше или так ?
саш
Год выпуска: 1989
#47 Сообщение саш » 10 окт 2017, 19:12
Asagami писал(а):Что выше или так ?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Vadim
Полное имя: Вадим
#48 Сообщение Vadim » 10 окт 2017, 20:10
Asagami
Полное имя: Asagami
#49 Сообщение Asagami » 11 окт 2017, 17:14
саш,
Плохо без авто определения ссылок
Тег av не забываем!
