Не заводится дизель tdci 1.4
robin
Год выпуска: 2003
Re: Не заводится дизель tdci 1.4
Сообщение robin » 18 июн 2015, 22:44
проверил предохранители. в норме.
подкачал топливо грушей. хорошо чувствовалось отсутствие топлива в "камере сгорания".
завелась. проработала минуты 2-3 без проблем. отключил. снова завел. завелась.
в чем была проблема? воздушный пузырь? насос? топливо за ночь ушло обратно в бак? из-за чего? впервые случилось.
утром попробую опять завести.
robin
Год выпуска: 2003
Сообщение robin » 19 июн 2015, 09:30
завелась, поехала. буду надеятся что не повторится.
Fast
Полное имя: Павел
Сообщение Fast » 06 фев 2019, 11:31
Ну вот как так пропал человек. И не написал решил он проблему или все таки сжег машину. Информации по дизелям на самом деле мало. Выскочила ошибка р0380. Вроде как реле свечей накала. Но где оно надо искать.
Сообщение ERV » 06 фев 2019, 12:22
Fast писал(а):
06 фев 2019, 11:31
SASHAKOBRINBY писал(а):
20 дек 2018, 12:19
Совершенно точная информация, релюха находится перед аккумулятором ближе к фаре возле серого радиатора маркировка такая: 3MST-12A343-AA
G.CARTIER
S1 252 003
Выглядит примерно так
viewtopic.php?p=379647#p379647
mexannik
Год выпуска: 2002
Сообщение mexannik » 10 фев 2019, 20:02
рядом с блоком эбу, и акамулятором
справа чёрная коробочка
snake9x
Полное имя: Иван
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2002
Сообщение snake9x » 23 окт 2021, 19:19
Здравствуйте, столкнулся с похожей проблемой как топикстартер, Ford Fiesta, 2002, 1.4 TDCI, может заглохнуть и потом не завестись, был в 3х сервисах, меняли и прошивали мозги, меняли транформатор в родных мозгах, их же установили назад в авто. На данный момент машина едет, но в памяти эбу при самотестировании в приложении Forscan через els и после движения появляются следующие ошибки:
p0335-60 -Нехарактерный сигнал датчика положения коленчатого вала (CKP)
p0563-60 - Высокое напряжение в системе
p0342-60 - Низкое напряжение входного сигнала электрической цепи датчика CMP
P0642-60 - Cлишком низкое (по сравнению со значением, указанным в технических условиях производителя) напряжение в цепи “А” опорного напряжения датчиков.
P0193-60 - Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit High
P0191-60 - Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit Range/Performance
Изначально машина попала в сервис из-за ошибки p0563-60 - Высокое напряжение в системе, потом перестала заводится и добавилась ошибка p0335-60 -Нехарактерный сигнал датчика положения коленчатого вала (CKP), сейчас же целый список ошибок, подскажите куда копать ?.
Предыстория : У машины перетерлась подкапотная проводка и на приборке вылезла гирлянда, после чего вся коса была перемотана и поврежденные участки проводов были заменены (скрутка + пропайка)
ЭБУ SID802
Были повреждения провода идущего к контакту GND (земли ), но он был восстановлен
http://www.auto-bk.ru/forum/uploads/pos ... 862451.jpg
https://www.chiptunecu.ru/image/data/im ... D0%B0.jpeg
