Про самоблокирующийся дифференциал
Re: Про самоблокирующийся дифференциал
#41 Сообщение Dima! » 01 июн 2016, 08:34
SAnat писал(а):Демио второго поколения - электронная блокировка дифференциала
Это тоже результат.
#42 Сообщение SAnat » 26 сен 2016, 08:48
Дифференциал повышенного трения винтовой вал-рейсинг, коэффициент блокирования до 70%, категория туризм.
Установка viewtopic.php?p=318412#p318412
Прошел 1000км. или 2 месяца езды.
C соседней темы про масла КПП:
SAnat писал(а):p.s. да интересовался лукойлом в коробку, сам хотел Лукойл залить тм4.
Вязкость при 40с - не указывают
Вязкость при 100с - 16,9 mm2/s
Залил на обкатку дифа пока ZIC GFT 75W-90 (самое дешманское масло из дешевых, дешевле этого настоящую хорошую синтетику не найти уж поверьте):
Вязкость при 40с - 73,5 mm2/s
Вязкость при 100с - 14,2 mm2/s
Оригинал:
Вязкость при 40с - 79,8 mm2/s
Вязкость при 100с - 15,7 mm2/s
Просмотрел кучу масел, наверное все популярные и средней популярности, самое выгодное по вязкости для ЛСД, среди масел gl4 , gl4/5 будет ОРИГИНАЛ ФОРД :lol: :lol: :lol: (вот это поворот, надеюсь форд не наврал с вязкостью, но у них самая высокая в классе таких масел )
Итак обкатка заканчивается, диф притерся, надо бы масло поменять, чтоб подшипники не мучать в кпп.
Опять головомойка по выбору масла :wall:
Машинка уже с домкрата уже не съезжает, а просто буксует вывешенным колесом в воздухе как на свободном дифе (для притертого винтового дифа повышенного трения это норма).
Тем более вязкость масла текущего мала:
Значит уже определился ранее, что лучшее получается оригинал форд, из всех других масел, даже мотюля гир 300:
Какие варианты:
1. Масло LS либо LSD , они все gl5 :( (а для наших синхронизаторов gl5 крайне не желательно, я же не хочу менять синхроны тысяч через 50-100 пробега).
1. Mobil Mobilube Syn LS 75W-90 (gl5)
2. Mobil 1 Synthetic Gear Lubricants LS SAE 75W-90 (gl5)
3. Motul Gear 300 LS SAE 75W-90 (gl5)
4. Totachi Extra Hypoid Gear LSD SAE 75W-90 (не внушает доверия производитель)
5. Liqui Moly Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 (не совсем та вязкость)
6. Ravenol SLS 75W-140 (не совсем та вязкость)
7. Valvoline DuraBlend Gear Oil GL-5 LS SAE 75W-90 ()
Нету gl4 или хотя бы gl4/5 таких масел. Жаль :(
2. 75w140 , да вы не ослышались я могу смело бахнуть такое масло в эту коробку и ложил я на рекомендацию производителя :lol:
75w90 вязкости примерно 14-15 на горячую (100с) и 70-80 на холодную (40с).
75w140 вязкости примерно 25-35 на горячую (100с) и 140-190 на холодную (40с).
Вроде бы все хорошо, даже отлично, вязкость что надо густая будет, учитывая что коробка рядом с мотором, там горяче.
Но зимой, а у нас холода не детские, тяжко будет на нем, коробка уже не будет так греться, а 180 mm2/s при 40с это тяжело для такого мотора.
3. Ищем просто густые gl4 либо gl4/5 75w90.
3.1. Оригинал форда
3.2. Mobilube 1 SHC 75W-90
Вязкость при 40с - 102 mm2/s
Вязкость при 100с - 15,1 mm2/s
3.3 VALVOLINE GEAR OIL 75W-90 (пока лучшее)
Вязкость при 40с - 105 mm2/s
Вязкость при 100с - 16,7 mm2/s
Но поиск продолжается, буду дополнять.
#43 Сообщение SAnat » 03 ноя 2016, 14:26
Интересная особенность обнаружилась при зимней эксплуатации.
То есть на скользких покрытиях.
Зачатки были уже летом, просто внимания не обращал
Изображение Изображение
Обычно на переднем приводе зимой в скользком повороте нажимаешь газ в повороте и начинает сносить морду наружу поворота.
С блокой нажимаешь дозированно газ до 50% и морду начинает втаскивать внутрь поворота, что не привычно для переднего привода.
Если переборщить с газом и появится сильный букс морду как обычно понесет наружу из поворота, но если играть газом дозированно поддерживая максимум малый букс, прям морду начинает втягивать во внутрь поворота, хех прикольно :smirk:
Думал показалось, поездил неделю, неее не показалось.
Почитал у других также.
Довольно приятный бонус для тех, кто любит зимой на скорости лихо войти в поворот.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Ну а так в целом едет уверенней, гребут оба передних, соответственно бездорожья, тяжелые геометрические участки довольно не проблемно проходит, как-будто так надо.
Уже нет той жести и зрелищности, разогнался побольше, чтоб проскочить ходом и снаружи смотрелось, как машина несется прыгает, мотор орет.
Щас и смотреть не на что снаружи, спокойно в натяжечку едет уверенно, как-будто так и должно быть.
На льду трогается увереннее, старт летом вообще был без буксов, сразу с места по асфальту два колеса трогались без пробуксовок почти, соответственно немного лучше разгон с места, нет бесполезного букса правого колеса.
Последний раз редактировалось SAnat 03 ноя 2016, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
саш
Год выпуска: 1989
#44 Сообщение саш » 03 ноя 2016, 14:28
SAnat писал(а):но если играть газом дозированно поддерживая максимум малый букс,
Я бы зимой старался и стараюсь не допускать букса совсем. Есть печальный опыт.( именно с блоками)
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
#45 Сообщение SAnat » 03 ноя 2016, 14:56
саш писал(а):Я бы зимой старался и стараюсь не допускать букса совсем. Есть печальный опыт.( именно с блоками)
Я прекрасно понял почему ;)
Машина зимой на скользкой дороге стала очень опасна для неподготовленного водителя.
А потому, что таскает жестко морду :lol:
Когда буксует одно переднее на скользком покрытии морду не таскает.
Когда буксуют оба передних вместе, чуть руль в сторону и в буксе начинает таскать морду в сторону вывернутых колес.
Я так на горках скользких остановишись и дав газу с вывернутыми колесами, легко на месте делаю 180 разворот за секунды буквально , как юла на месте :smirk:
Это очень опасно зимой на трассе при обгонах, поймав пробуксовку с вывернутыми немного колесами:
- без блоки просто обороты расстут и слышно букс (буксует одно колесо), но машина стабильно сохраняет направление движения.
- с блокой буксуют 2 передних колеса вместе, повернутый руль и морду резко поведет в сторону вывернутых колес, так может легко крутануть или сразу резко выбросить в кювет при пробуксовке на скорости.
Я еще не сталкивался, но по поведению автомобиля уже предвижу эту опасность очень остро.
Та же опасность в лесу на тропах, когда деревья близко , букс с немного вывернутыми колесами и морда вбок на деревья идет.
саш
Год выпуска: 1989
#46 Сообщение саш » 03 ноя 2016, 15:14
SAnat писал(а):Машина зимой на скользкой дороге стала очень опасна для неподготовленного водителя.
Я бы не акцентировал на подготовке водителя. Машина просто опасна. малейшее изменение покрытия и можно улететь.
Я зимой однажды ( давненько правда) разогнался на длинном спуске почти до 120 км.в час. и все из за того, что при сбросе газа машину крутило непредсказуемо. отключить блокировку на ходу я не смог, так и пришлось уходить на обочину и тормозить в поле в снегу.
#47 Сообщение SAnat » 03 ноя 2016, 15:20
саш писал(а): отключить блокировку на ходу я не смог
Так это жестко подключаемая, полная межколесная 100% блока ?
Если да тогда понятно.
А где стояла в заднем мосту?
саш
Год выпуска: 1989
#48 Сообщение саш » 03 ноя 2016, 15:24
Так это жестко подключаемая 100% ?
Да были все 3 жестких + понижайка.
Понял, что имея эти блоки мне лучше не выезжать с болота - там я король. Но машина не совсем спортивная. Поэтому после разрыва переднего редуктора на сухом асфальте - поставил вперед открытый дифф. Зад штатный LSD. и + трансмиссия Парт-тайм. Достаточно.
#49 Сообщение SAnat » 03 ноя 2016, 15:30
Нееее. Жесткая это жесть, это не для асфальта, на уазике проверенно. Чуть ошибешься полуоси как спички ломает.
На асфальте это жесть не то что зимой, но и летом, боишься быстро ехать. Зимой бы я вообще боялся на 100% выезжать на трассу.
У меня все таки спереди lsd (хоть и наши именуют это блокировкой или самоблоком, это просто lsd), это лайтовей, крутые препятствия не берет конечно, есть свой порог когда не хватает уже перекинутого на второе колесо момента , но по асфальту главное едет нормально. Летом вообще разницы не видно было, зимой да при пробуксовках передок утаскивать начинает в сторону поворота колес.
Но все равно lsd сзади это намного безопаснее , чем lsd спереди.
Вы думаете почему на джипах ставят с завода lsd назад, а на перед не ставят ;) А вот на скользком покрытии спереди на lsd опаснее быстро ездить.
саш
Год выпуска: 1989
#50 Сообщение саш » 03 ноя 2016, 15:47
SAnat писал(а):Вы думаете почему на джипах ставят с завода lsd назад, а на перед не ставят
Я то знаю. :) С 90-х годов с внедорожниками имею дело. и УАЗ, и Нива, и Патруляка. 66 даже был.
#51 Сообщение SAnat » 03 ноя 2016, 15:52
Чтоб вы понимали, как оно устроено и как работает, как ведет себя на разных покрытиях , вот видео от хонды
У меня точно та же конструкция: 2 сателита шестерни и 6 червяков.
Червяки нарезаны под очень острым углом, с расчетом перекидывать на стоячее колесо с пробуксовывающего до 70% момента.
Диф. производства вал-рейсинг , категория туризм ;)
У вал-рейсинга есть диф более гражданский категория стандарт, там на червяках нарезаны грани менее остро, перекидвает до 50% момента на стоячее колесо.
Но даже до 70% не хватает, когда машина висит в расскорячку по диагонали и еще одним из колес на земле села где-то в ямке. Ее не стронут на нем.
Но до меня доперло как схитрить :lol: , работает фишка с тормозом ;)
При удержании хорошенько газа, левой ногой дозировано поджимается педаль тормоза, тем самым на буксующем в воздухе колесе создается нагрузка, как-будто оно на грунте и диф. закусывает и машина трогается.
Правда есть и минусы при этом есть небольшая ударная нагрузка на диф. и саму коробку, для их здоровья это не есть хорошо.
саш
Год выпуска: 1989
#52 Сообщение саш » 03 ноя 2016, 15:58
У меня другого типа - дисковый
Принцип действия дифференциала Cповышенного трения дискового типа основан на силе трения, возникающей вследствие разности скоростей вращения полуосей.
В свободном — или прямолинейном движении корпус дифференциала и полуоси вращаются с одинаковой скоростью, фрикционный пакет вращается как единое целое. При увеличении частоты вращения одной их полуосей, соответствующая ей часть дисков в пакете начинает вращаться быстрее. В результате между дисками возникает сила трения, препятствующая увеличению частоты вращения. Крутящий момент на свободном колесе увеличивается, чем достигается частичная блокировка дифференциала.
Степень сжатия фрикционных дисков ( преднатяг ) может быть фиксированной (реализуется с помощью пружин постоянной жесткости) .
#53 Сообщение SAnat » 03 ноя 2016, 16:05
Знаю я дисковые, но на фьюжен нету таких. Вообще никаких нету :lol:
На фьюжена можно купить только винтовые (червячные) , квайф тоже червячный http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 71#p226271
По отзывам когда решался на покупки читал, что дисковые более эффективны. Но зато червячные больше ошибок в вождении прощают, чуть более надежны и износостойки при неумелом использовании.
саш
Год выпуска: 1989
#54 Сообщение саш » 03 ноя 2016, 16:07
SAnat писал(а):о на фьюжен нету таких
А из таких не подобрать?
Дисковый самоблокирующийся дифференциал (линейка спорт). Для автомобилей ВАЗ: 2108, 2110, приора, калина, гранта.Представляет собой симметричный дифференциал, в который добавлены два пакета фрикционных дисков. Часть фрикционных дисков жестко связана с корпусом дифференциала, другая часть – с полуосью. В конструкции SDS-08 ротор датчика скорости интегрирован в корпус дифференциала. Лучший выбор для глубокого тюнинга и автоспорта.
#55 Сообщение SAnat » 03 ноя 2016, 16:11
саш писал(а):А из таких не подобрать?
Ну явно будут:
1. Отличия внизу на посадочном месте под ведомую шестерню главной пары (диаметр, разболтовка).
2. Отличия сателитов по внутреннему диаметру и шлицам, у форда полуоси толще, чем на вазе ну и шлицов другое количество.
Сделать может любая фирма, надо только соблюсти эти параметры и все. Пока никто не сделал.
#56 Сообщение SAnat » 10 ноя 2016, 22:09
Наверное первый фьюжик на LSD :o
joy111
#57 Сообщение joy111 » 10 ноя 2016, 23:32
SAnat писал(а):фьюжик на LSD
Здорово его штырит! :smirk:
А на асфальте в поворотах как себя показал?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
SAnat писал(а):При удержании хорошенько газа, левой ногой дозировано поджимается педаль тормоза, тем самым на буксующем в воздухе колесе создается нагрузка
Жаль на дизельном так не получается-мозги газ сбрасывают при нажатом тормозе.
#58 Сообщение SAnat » 11 ноя 2016, 07:24
joy111 писал(а):А на асфальте в поворотах как себя показал?
Штатно. На сухом грунте как обычный дифференциал, летом я вообще разницы не видел. Даже как-то расстроился по началу , что эффекта нет.
Единственное по мокрому грунту и грязи уверенее ехалось.
Но пришла зима и все поменялось. Теперь он срабатывает очень часто.
Зимой на скользком асфальте в повороте есть эффект следующий:
SAnat писал(а):Обычно на переднем приводе зимой в скользком повороте нажимаешь газ в повороте и начинает сносить морду наружу поворота.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
При срабатывании жесткой пробуксовки дифа, когда одно из колес буксует, а второе еще стоит кратковременно появляется легкий гул из коробки.
Как только второе колесо поехало, гул пропадает. По сути гул длится 0,5-1,5сек.
Руль туже в рулежке не стал, но если его бросить в повороте, он активнее крутится и возвращается в центр в центр (такое чувство как-будто кастор стоек передней подвески не 3 градуса , а 4-5).
А в остальном все как на обычной машине.
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Еще из плюсов.
Я хотел выкинуть хламной мотор из машины и вкинуть в нее дюратек 2 литра на следующее лето.
Так как пропала проблема с разрушением штатного дифференциала от большой мощности.
Штатного дифа теперь нет, можно на эту коробку дать мощи.
Но спасибо "нашим государям" за прекрасную жизнь, мне этого делать не придется :crazy:
К светлому будущему идем товарищи
#59 Сообщение SAnat » 27 ноя 2016, 13:10
Оттеплело до -6с, немного снега выпало, но мало сантиметров 25-30 всего :(
Я сунулся в лес, пострелять + лыжи + нашел елку хорошую на новый год.
Самое прикольное , даже когда едешь глубоко в лес в гребеня, все равно встречаешь их, УАЗИков :lol: . попалась на встречу буханка на больших колесах с лебедью.
Мужик было видно офигел, наверное впервые видит, чтобы легковушка лазала по лесу.
В целом на монопроводе бы не рискнул, но с блокой как-то я стал спокойнее, таки блока подняла мою уверенности в машине. А лебедка в багажнике только укрепила эту уверенность.
Поехал кароче, в целом блока показала себя хорошо, срабатывала (гудела) частенько , но машина ехала уверено.
Только горки по рыхлому снегу не берет, передок все таки :(
Хорошо съездил, лес тишина, тепло, красота.
На выезде с другой стороны леса немного заплутал.
Немного видео с мобилки
Жалко ли краску и бампер?
Жалко, ну а чего поделаешь?
Да на бампере появились новые бороздки. Да и фих с ним.
#60 Сообщение Dima! » 27 ноя 2016, 16:10
SAnat писал(а):Только горки по рыхлому снегу не берет, передок все таки
Задним ходом не пробовал?
