Двигатель не прогревается
Re: Двигатель не прогревается
#41 Сообщение *Casper* » 03 дек 2010, 22:31
сергейsp писал(а):Помпа производительность увеличивает, быстрей циркуляция идет.
А еще бОльший подхват холодного воздуха...
Олег Анатольевич
#42 Сообщение Олег Анатольевич » 03 дек 2010, 22:32
dubok писал(а):Но ведь при движении на тех же оборотах радиатор еще и охлаждается но температура не падает
Вот только "работа" (как физическое понятие) далеко не та же. Потому и имеет смысл поскорей начинать движение, разумеется не при -20, и без "судорожных движений".
#43 Сообщение Сергейsp » 03 дек 2010, 22:33
Я брал что вентилятор молчит.
#44 Сообщение maxs-vd » 03 дек 2010, 22:55
На трассе при - 20 температура 81- 83 также как и летом
примерно 84.Не вижу смысла утеплять радиатор.
dubok
Программер
#45 Сообщение dubok » 04 дек 2010, 12:14
maxs-vd писал(а):На трассе при - 20 температура 81- 83 также как и летом
А у меня вот при -20 на тарссе и включенной печке почти на максимум двигатель остывал до 75 градусов и расход резко повышался. Утеплил радиатор и все пришло в норму.
#46 Сообщение Сергейsp » 04 дек 2010, 13:06
С завода радиаторы примерно одинаковы, а потом у всех по разному забиты, отсюда и КПД разный.
dubok
Программер
#47 Сообщение dubok » 04 дек 2010, 13:16
А может у кого есть чертеж верхней решетки радиатора с размерами?
Олег Анатольевич
#48 Сообщение Олег Анатольевич » 04 дек 2010, 17:32
сергейsp писал(а):С завода радиаторы примерно одинаковы, а потом у всех по разному забиты, отсюда и КПД разный.
:yes: Есчо и трассы разные, стили вождения, нагрузка... До влажности воздуха и т.п. доходить не будем-с. :mda:
