АКБ, зарядка... проблемы.
Re: АКБ, зарядка... проблемы.
Любые манипуляции в восстановлением АКБ, как правило, подразумевают возможность доступа к электролиту - для контроля уровня и плотности. "Вслепую" - только быстрее убъется, чем просто регулярно подзаряжать "обычным" алгоритмом, безо всяких "встрясок".
Добавлю, при напряжении 14.4 зарядится на 75-80%, как и зарядке от генератора, но дольше проживет.
Тут идут занятные вещи. В ряде мануалов, говорится, что Ca-Ca при нескольких часах при 14.4 достигают 90% заряда. Как? Не знаю. Нормального обоснования, что меняется при введении этой лигатуры, не приводится. И там же пишут, что при длительном режиме поддержания заряда (т.е. постоянка 13.2-13.4 или импульсы с последующей адсорбцией заряда), в АКБ "донабивается" заряд до 100% безо всякого кипения. Что это, "новая реальность", или лажа - не могу сказать.
Нюанс. При длительной зарядке от генератора. Т.е. летом около часа по трассе без пробок. Зимой приплюсовывается время на прогрев всего объема АКБ до положительной температуры.
Это тебе очевидно. А куча народа считает, в качестве времени заряда, стояние в пробке на ХХ зимой.
Ilya P
- Полное имя: Илья
Вопросов нет.) Жду зарядку с магазина и вперед.
Svarog
- Год выпуска: 2013
Я бы на вашем месте и при наличие времени попробовал технологию длительного заряда малыми токами ("бранимирование"). Сульфатацию она, вроде, не ликвидирует, зато довольно успешно борется с разбалансом банок и позволяет оценить состояние аккумулятора по величине остаточного тока.
С сульфатацией я лично борюсь при помощи КТЦ два раза в год на каждом из двух аккумуляторов перед их сезонной заменой, но это нужно иметь оборудование, допускающее КТЦ в течение многих суток под контролем.
Ilya P
- Полное имя: Илья
Спасибо за совет. В любом случае в дальнейшем надо преобретать хорошую зарядку типа Кулон 720. На ютьюбе есть ролик где это з.у. восстановила акб Тюмень са/са. Не думаю что сейчас у меня имеет место быть глубокий разряд. Пока попробую зарядить китайским zyx-j10, а там видно будет.Svarog писал(а): ↑18 фев 2021, 09:53Я бы на вашем месте и при наличие времени попробовал технологию длительного заряда малыми токами ("бранимирование"). Сульфатацию она, вроде, не ликвидирует, зато довольно успешно борется с разбалансом банок и позволяет оценить состояние аккумулятора по величине остаточного тока.
Необслуживаемую батарею любые измывательства, имхо, только быстрее убьют. Без возможности долива воды, затраты на продвинутое ЗУ не окупят себя. Все равно придется достаточно часто менять АКБ.
Ilya P
- Полное имя: Илья
Ну это, дай бог, не последняя акб, к тому же досталась от предыдущего владельца авто. Собственно потому что акб необслуживаемая, я и собираюсь заряжать ее зарядкой о которой сказал выше. А далее, если возьму Кулон, то и акб будет соответствовать.
Что кстати посоветуете из недорогого среди акб на 55-65Ач? Наверное Российские гибридные, кто там, Тюмень, Актех, Исток, Подольск, кто получше сейчас ходит?
Svarog
- Год выпуска: 2013
Именно так. Как можно проще и ближе к сохе, если есть возможность и желание иногда заниматься обслуживанием АКБ. Если же нет - что-нибудь из недорогих Ca/Ca.
Вопрос "..кто получше ходит" из серии сакральных. На мой взгляд, влияние режима эксплуатации и обслуживания АКБ на порядок превосходит влияние родословной АКБ.
"Беспробочные" АКБ делятся на две части: те, у кого пробок реально нет и те, у кого пробки скрыты за наклейкой/планкой. Вторые де-факто ничем не отличаются от "пробочных". В первые тоже можно долить воды, но там приходится колупаться со сверловкой верхней крышки и затыканием потом получившихся дырок.
Технологии обслуживания "беспробочных" АКБ без долива воды тоже существуют, просто они менее радикальны и менее эффективны по понятными причинам.
Но в основном Док безусловно прав: заниматься обслуживанием (тем более серьезным) АКБ стоит только при наличии реальной потребности в этом, душевной или технической. Чисто экономически проще и дешевле менять аккумулятор раз в три-четыре года, чем серьезными усилиями продлить его срок службы до 6-7 лет.
Во фьюжевском типоразмере таких исчезающе мало.
А дальше, например, Кулон сдохнет через 3-4 года. Сам сможете диагностировать проблему и починить? Тогда нафиг Кулон - при минимальных навыках, ЗУ с управлением от микроконтроллера собирается вполне за недорого и туда заливаются любые алгоритмы. Не сможете? Тогда раз в 4 года (при хреновом раскладе) к стоимости АКБ добавляется стоимость крутой зарядки.
Это не домыслы, к сожалению. ЗУ Бош С3 сдохло через 4.5 года эксплуатации 1 раз в 2 недели (а "дурить" начало через 3 года, но еще 1.5 удавалось "костылями" его запускать). Я посмотрел на цены новых, мысленно высказал всё, что думаю об этих торгашах, и собрал себе ЗУ на Ардуине. В половину стоимости Боша, с понятной схемотехникой и с монтажом, который нормально поддается ремонту, если что случится.
Svarog
- Год выпуска: 2013
Кстати, очень логичное решение, для тех кто в теме. Во всяком случае, этот вариант всегда можно отремонтировать/заапгрейдить если что пойдет не так. И веб-морду к нему для Wi-Fi-подключения залудить можно.
Тем более что давно отлаженные варианты зарядника на Ардуине в определенных кругах уже давно известны и опубликованы.
Ilya P
- Полное имя: Илья
Какие то не радужные картины вы рисуете. Вижу вы в этой теме профессионал, раз пользуетесь зарядником так часто. Я думаю что при условно хорошем акб, зарядка мне будет нужна 2-3 раза в год, максимум. В таком режиме зарядки мне хватит гораздо больше чем на 4 года, точно. Такой расклад меня вполне устроит. Посоветуйте лучше хорошие и недорогие обслуживаемые акб на 55-65Ач.Doc Brown писал(а): ↑18 фев 2021, 16:07А дальше, например, Кулон сдохнет через 3-4 года. Сам сможете диагностировать проблему и починить? Тогда нафиг Кулон - при минимальных навыках, ЗУ с управлением от микроконтроллера собирается вполне за недорого и туда заливаются любые алгоритмы. Не сможете? Тогда раз в 4 года (при хреновом раскладе) к стоимости АКБ добавляется стоимость крутой зарядки.
Любитель.
На столько же. Это не отказы по выработке ресурса. Любой полупроводниковый прибор, если не сдох в первые месяцы, должен работать несколько десятков тысяч часов. Это деградация пайки от времени, имхо. То есть, он мог бы лежать эти 4 года просто так и сдохнуть в тот же срок. Т.к. дефект не в силовой цепи, а в управляющей части, где токи никакие.
Сейчас все АКБ выровнялись по качеству изготовления, имхо. Поэтому, просто найти посвежее из того ассортимента, что доступен.
Я тоже так думал. А когда аккум начал дохнуть через те же 2 года, что и предыдущий (такой режим поездок - редкие), то чтоб не покупать новый, регулярно подряжаю этот. В результате, уже 3й сезон сверх того, когда мог бы заменить без регулярных подзарядок. И не замерз в прошедшие морозы, хотя емкости осталось не шибко много. И прокручивает мерзлое масло в гидроавтомате при -20.
Ilya P
- Полное имя: Илья
Да, у меня тоже сейчас не частые выезды, отчасти поэтому и подсел, плюс месяц битая на парковке простояла. На днях зарядку привезут, позаряжаю. Аккум вроде более менее свежий и неплохой фирмы, поэтому надеюсь зарядится.
