Кондиционер. Общие вопросы.
kae
Год выпуска: Ford Fiesta 2006
#381 Сообщение kae » 17 июл 2020, 13:40
Vadim писал(а):
17 июл 2020, 13:15
...еще нужно посмотреть на салонный фильтр... как он там?
Нормально - заменил в конце апреля.
#382 Сообщение timoha-07 » 17 июл 2020, 16:57
kae писал(а):
17 июл 2020, 10:37
Записался на "приём к врачу" на завтра ..... проверят заправку.
Тебе же будет не трудно рассказать о показаниях манометров? Желательно и на ХХ и на оборотах.
И чуть "крамолы" - при этой заправке масло лилось в систему? Сколько и куда?
kae
#383 Сообщение kae » 17 июл 2020, 17:30
timoha-07 писал(а):
17 июл 2020, 16:57
kae писал(а):
17 июл 2020, 10:37
Ok!
#384 Сообщение timoha-07 » 17 июл 2020, 17:34
А про масло "Ок!" или ни хрена не "Ок"?
Vadim
Полное имя: Вадим
#385 Сообщение Vadim » 17 июл 2020, 18:57
timoha-07 писал(а):
17 июл 2020, 16:57
уже крякнул бы компрессор...
#386 Сообщение timoha-07 » 17 июл 2020, 19:06
Вадим, подождём приборных данных. С электрикой мы уже констатировали, ага?
kae
#387 Сообщение kae » 17 июл 2020, 22:51
timoha-07 писал(а):
17 июл 2020, 17:34
Не знаю...
При первой заправке кондёр подключали к спец. аппарату, заливали фреон с красителем (это 100%) и проверяли на утечку. Заливали ли масло - х.з. :unknw:
При второй заправке - только фреон. Родственник присоветовал одного дедушку-заправщика, а у него примитивная приспособа с манометрами. Масло не заливал - это точно.
#388 Сообщение timoha-07 » 18 июл 2020, 08:23
ятд что основная доля родного масла размазана по системе ( и "львиная" часть той доли в ресивере), а того масла что осталась в самом компрессоре (в спиральной камере) не достаточно для работы на оборотах, подвижной спиралью раскидывает по стенке остатки масла.
Vadim
Полное имя: Вадим
#389 Сообщение Vadim » 18 июл 2020, 13:19
timoha-07 писал(а):
17 июл 2020, 19:06
что с электрикой вы там наконстатировали? у нас компрессор не электрический :)
а, черт, забыл... аккумулятор проверить надо))
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
timoha-07 писал(а):
18 июл 2020, 08:23
не надо выдумывать... что за бред... компрессор это не ДВС...
фреон растворяется в масле и этот фреоно-маслянный кисель носится по всей системе... если мало будет масла компрессор заклинит нахрен за несколько минут...
kae
#390 Сообщение kae » 18 июл 2020, 15:22
Только приехал с СТО "Форд" - помыли радиаторы, долили фреон - 270 гр.
Ехал назад - 1 скорость вентилятора, рециркуляция выключена, на улице 26 градусов - температура в воздуховоде держалась в среднем 7 градусов.
При подъезде к дому километров за 5 включил 4 скорость и рециркуляцию - температура в воздуховоде держалась в среднем 10,5 градусов, но в салоне стало ощутимо прохладней.
По поводу давления - пока бегал в магаз за антифризом кондер уже заправили и отключили аппарат, со слов мастера при несильно жаркой погоде в магистрали НД должно быть 2 - 2,8, в магистрали ВД - 10 (максимум 15), от оборотов не зависит. Как-то так...
kae
#391 Сообщение kae » 18 июл 2020, 15:22
kae
#392 Сообщение kae » 18 июл 2020, 15:23
kae
#393 Сообщение kae » 18 июл 2020, 15:24
#394 Сообщение timoha-07 » 18 июл 2020, 16:12
Vadim писал(а):
18 июл 2020, 13:19
А, чёрт, вспомнил, так это ты "светоносный" которого все в твоём окружении любят)))) С питанием электромуфы компрессора ты уже обкакался, с тыканием в провода тоже, так что мойся иди. И в догонку за компрессор - ни когда спиральный не клинит. Ты в глаза видел компрессор внутри? Как работает понимаешь? А нахрена агонисту долили масла? Короче фу ля.
Весьма не дорого вышло с полным ПХД.
kae
#395 Сообщение kae » 18 июл 2020, 18:01
timoha-07 писал(а):
18 июл 2020, 16:12
К этой цене ещё +500руб за 5кг антифриза Феликс.
Цена штука относительная -это ДНР, у нас и зарплаты "не дорогие" :mda:
Vadim
Полное имя: Вадим
#396 Сообщение Vadim » 18 июл 2020, 19:30
kae писал(а):
18 июл 2020, 15:22
давление правильное..+\-
А вот от оборотов зависеть не будет в случае коробки автомат... там дроссель стоит по принципу ТРВ (да не по принципу, а миниатюрный ТРВ!) а на механике почему-то ставят тупую трубку с калиброванным тверстием...
еще и компрессоры с регулировкой производительности... по давлению.. с переменным углом качающейся шайбы ... которая поршня тягает...
в общем все сложно )) и не однозначно..
#397 Сообщение timoha-07 » 19 июл 2020, 09:48
kae, дык и у нас при не шибко больших зарплатах просто "плеснуть" газа в пустую систему от полутора тысяч ( при розничной цене на 134 - 500р доза(((
#398 Сообщение timoha-07 » 07 авг 2020, 16:07
Vadim писал(а):
18 июл 2020, 19:30
Однозначно и не сложно.
К твоей теории практическая фота компрессора, чтоб не гадал в будущем какой тип( и не приплетал не ту тему)))) И по поводу масла, видишь на третьей фоте клапаны, это три! выпускных, а большое отверстие перепускное на случай форс мажора и не будет масла в норме не будет должной работы компрессора. Детали отфотаны в рабочем положении на машине.
Vadim
Полное имя: Вадим
#399 Сообщение Vadim » 07 авг 2020, 16:27
timoha-07,аа.. ммм... А мне это.... зачEM? :)
#400 Сообщение timoha-07 » 07 авг 2020, 16:36
Для общего развития и чтоб не было пурги про поршневые с качающейся шайбой)))))
Вернуться в «Кондиционер»
